换主板后无法安装ubuntu了
换主板后无法安装ubuntu了
原来用的是华硕的M5A87主板,可以正常安装,后来主板有些问题,换了一个新的主板,是技嘉的970A-D3P,换了这个主板之后,就无法安装了
无论是ubuntu,还是ubuntukylin,版本16.10和16.4都试过了,都无法安装,好像是usb相关的错误,以下图片是错误信息,我百度了一下,都没有找到解决办法,在这里向各位求助了
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
Re: 换主板后无法安装ubuntu了
USB端口上有没有接了什么设备,或者先在BIOS里禁用USB试试
Re: 换主板后无法安装ubuntu了
1. https://www.asus.com/Motherboards/M5A87/specifications/华硕的M5A87主板
M5A87
使用 efi 搜尋
沒有
1-1. 猜測 開機模式 是 Legacy Bios
開機硬盤 通常是 msdos 分割 (或稱 MBR 分割
2. https://www.cnet.com/products/gigabyte- ... 970/specs/技嘉的970A-D3P
Gigabyte GA-970A-D3P - 1.0 - motherboard - ATX - Socket AM3+ - AMD 970
使用 efi 搜尋
Mainboard Features
BIOS Features
ACPI 2.0a support, DMI 2.0 support, SMBIOS 2.6 support, UEFI BIOS
通常 預設開機模式是 UEFI
開機硬盤 必須是 GPT
2-1. GPT
https://zh.wikipedia.org/wiki/GUID%E7%A ... 2%E8%A1%A8
GUID磁碟分割表(GUID Partition Table,縮寫:GPT)
2-2. 安裝 Ubuntu 參考
https://help.ubuntu.com/community/UEFI
UEFI
Re: 换主板后无法安装ubuntu了
原来我也以为是xbox360手柄接收器之类的usb设备问题,后来除了键盘鼠标,其他的usb设备都被我除掉了还是这样。而且没法禁用usb,我用的U盘方式安装ubuntu的哪,没有光驱TeliuTe 写了:USB端口上有没有接了什么设备,或者先在BIOS里禁用USB试试
上次由 swordkeeper 在 2017-03-05 12:45,总共编辑 1 次。
Re: 换主板后无法安装ubuntu了
那些uefi相关的我都已经设置了,而且还没有进去安装界面哪,只是在选择安装ubuntu后(类似以下界面)之后,就变成这个界面了poloshiao 写了:1. https://www.asus.com/Motherboards/M5A87/specifications/华硕的M5A87主板
M5A87
使用 efi 搜尋
沒有
開機硬盤 通常是 msdos 分割 (或稱 MBR 分割2. https://www.cnet.com/products/gigabyte- ... 970/specs/技嘉的970A-D3P
使用 efi 搜尋
Mainboard Features
BIOS Features
通常 預設開機模式是 UEFI
開機硬盤 必須是 GPT
2-1. GPT
2-2. 安裝 Ubuntu 參考
UEFI
- 附件
- 1347445084.png (6.2 KiB) 查看 3263 次
Re: 换主板后无法安装ubuntu了
至少 讓它 通過測試兩次 看看
如果沒有使用 USB 裝置
先進 UEFI 設定畫面 把 USB 全部設定為 disabled
再開機 試試
如果有使用 USB Mouse 或 USB Keyboard
再把 USB 1.1 enabled 看看
Re: 换主板后无法安装ubuntu了
是第四个check disc for defects吗,选了之后,黑屏了一段时间,又跳回usb错误的界面了poloshiao 写了:這個畫面 選擇 測試 記憶體1347445084.png
至少 讓它 通過測試兩次 看看
如果沒有使用 USB 裝置
再開機 試試
第一个选项try ubuntu without installing也是跳回usb错误的界面
我用的是U盘安装ubuntu,禁了usb就没法用了, 难道还要去借一个光驱来。
U盘安装win10都没有这问题,应该不是硬件相关的问题吧
Re: 换主板后无法安装ubuntu了
U盘安装win10都没有这问题
可能是 你的 ram 存在問題 (試試 別的作業系統 測試看看)是第四个check disc for defects吗,选了之后,黑屏了一段时间,又跳回usb错误的界面了
也可能是 你下載來的 iso 有缺損 (可以檢查 md5sum)
也可能是 你燒錄的 USB 有缺損 (可以從 開機選單 選擇檢查燒錄是否完整)
Re: 换主板后无法安装ubuntu了
我现在用的win10没有问题,而且用memtest跑过了,内存应该没问题poloshiao 写了:U盘安装win10都没有这问题可能是 你的 ram 存在問題 (試試 別的作業系統 測試看看)是第四个check disc for defects吗,选了之后,黑屏了一段时间,又跳回usb错误的界面了
md5检查过了,而且我ubuntu,优麒麟两系统,16.04,16.10两个版本都试过了,烧录软件也换过UltraISO,Universal-USB-Installer,也都是同样的问题哪
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
Re: 换主板后无法安装ubuntu了
有Win10的话,试试硬盘安装,格出一个fat32分区,把iso镜像解压进去,添加一个引导
Re: 换主板后无法安装ubuntu了
1. 預裝 Win 10 大都是 UEFI 開機模式 GPT 開機硬盤我现在用的win10没有问题
2. https://en.wikipedia.org/wiki/UltraISO#Features烧录软件也换过 UltraISO,Universal-USB-Installer
UltraISO / Features
沒有看到 支援 UEFI
3. https://www.pendrivelinux.com/universal ... -as-1-2-3/
Universal USB Installer – Easy as 1 2 3
沒有看到 支援 UEFI
4. 找找 支援 UEFI 的 USB 燒錄軟體 看看
5. 從 Windows 燒錄 可以試試 Win32 Disk Imager
5-1. https://help.ubuntu.com/community/mkusb ... isk_Imager
5-2. https://wiki.ubuntu.com/Win32DiskImager
5-3. https://wiki.ubuntu.com/Win32DiskImager/iso2usb
5-4. 當你使用 Win32 Disk Imager 燒錄過的 USB 要恢復作為其它用途以前 先用下述程序復原
https://help.ubuntu.com/community/Insta ... _USB_stick
Re: 换主板后无法安装ubuntu了
我uefi的win10就是用的软碟通安装的哪,不是预装poloshiao 写了:1. 預裝 Win 10 大都是 UEFI 開機模式 GPT 開機硬盤我现在用的win10没有问题2. https://en.wikipedia.org/wiki/UltraISO#Features烧录软件也换过 UltraISO,Universal-USB-Installer
UltraISO / Features
沒有看到 支援 UEFI
沒有看到 支援 UEFI
用Win32 Disk Imager烧录后,第一次实验安装的时候已经进入选择语言界面了,可惜那时候我没有为安装预留硬盘空间,第二次我留出空间后,居然又进不去了 也是显示一堆的usb错误,然后就停留在unable to find a medium containing a live file system彻底不动了 继续求助
Re: 换主板后无法安装ubuntu了
从来没试过硬盘安装,下周周末的时候再去试一下,先谢谢了TeliuTe 写了:有Win10的话,试试硬盘安装,格出一个fat32分区,把iso镜像解压进去,添加一个引导
Re: 换主板后无法安装ubuntu了
建議
拿主機板去測試一下
猜測你的主板或說主板線路不穩定
拿主機板去測試一下
猜測你的主板或說主板線路不穩定
