Thunderbird的两个问题
tang.zhe
Thunderbird的两个问题
帖子 tang.zhe » 2016-01-14 10:31
首先肯定一下雷鸟,thunderbird已安装了exchange插件,使用起来的确比evolution强。
1.附件打开不正确。对方发来两个附件,jpg格式的附件双击用gedit打开,jpeg格式的用wps-et打开,但保存后,在文件夹中默认都是图像查看器直接打开,类似的错误很多。
2.回复邮件时,签名在最下方,无法调整到上方。
感谢回复!
tang.zhe
Re: Thunderbird的两个问题
帖子 tang.zhe » 2016-01-14 10:34
相关截图如下:
susbarbatus
系统: Arch Linux
帖子 susbarbatus » 2016-01-14 10:45
附件打开方式看一下这里设置的对不对(嘛,请无视这个我机器上的荷兰语,参考图标就好了):
沉迷将棋中……
susbarbatus
系统: Arch Linux
帖子 susbarbatus » 2016-01-14 10:48
嘛,刚才回复的时候2楼还没有图呢……也就是说配置的是对的,但是没使用正确的应用打开?
沉迷将棋中……
susbarbatus
系统: Arch Linux
帖子 susbarbatus » 2016-01-14 10:54
至于签名,配置编辑器 mail.identity.default.sig_bottom 设为 false 应该就好了
沉迷将棋中……
vickycq
来自: 山东省寿光县
帖子 vickycq » 2016-01-14 11:07
版本 Icedove 38.5.0
第一次安装后,在 Preferences - Attachments - Incoming 中规则为空,即每次打开附件都会询问打开方式。
选择 "Do this automagically for files like this from now on..." 才会记住打开方式。在 Preferences - Attachments - Incoming 中可修改。
在 Account Settings - Composition and Addressing 中 只有两个位置可选:(前提:设置为 top-posting)
签名位于引用文字下方
签名位于引用文字上方,正文下方
在避免 top-posting 的情况下,签名只能位于最下方。
参考
http://kb.mozillazine.org/Actions_for_a ... file_types
https://support.mozilla.org/en-US/kb/signatures
http://ajhaupt.blogspot.com/2013/06/thu ... ature.html
http://forums.mozillazine.org/viewtopic ... 21ba01ad1b
http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?p=2802192
tang.zhe
帖子 tang.zhe » 2016-01-14 14:35
susbarbatus 写了:嘛,刚才回复的时候2楼还没有图呢……也就是说配置的是对的,但是没使用正确的应用打开?
和您的配置一样,但不生效啊。
我刚刚删除了图片配置,再次双击jpg附件后,出现提示框:文件类型:未知,选择打开或保存文件,但是打开方式里面,只有gedit(默认)和其他选项。
tang.zhe
帖子 tang.zhe » 2016-01-14 14:44
发现苗头,
两个邮件,都是jpg格式附件,有一个tb不能识别,见图。
保存到本地后均能正常打开,怎么解?
上次由 tang.zhe 在 2016-01-14 14:53,总共编辑 1 次。
tang.zhe
帖子 tang.zhe » 2016-01-14 14:47
susbarbatus 写了:至于签名,配置编辑器 mail.identity.default.sig_bottom 设为 false 应该就好了
it's doesn't work :(
tang.zhe
帖子 tang.zhe » 2016-01-14 14:51
vickycq 写了:版本 Icedove 38.5.0
Account Settings - Composition and Addressing 找不到啊
susbarbatus
系统: Arch Linux
帖子 susbarbatus » 2016-01-14 15:31
tang.zhe 写了:
上面那个也设为 false 呗,有这个参数看来那个Add-on连这种事都接管了
沉迷将棋中……
tang.zhe
帖子 tang.zhe » 2016-01-14 15:38
susbarbatus 写了:
tang.zhe 写了:
都设成false了,重启后签名还是在原邮件的最下方。
还得费心。从下往上看,不符合中国人的习惯啊。
vickycq
来自: 山东省寿光县
帖子 vickycq » 2016-01-14 16:42
tang.zhe 写了: 重启后签名还是在原邮件的最下方。
签名在最下方,无法调整到上方。
是否想把签名挪到正文和引用之间?(假设引用在正文之下)
我这里 Icedove(Thunderbird) 38.5.0 是有这个选项的,而且根据搜索,2007 年就有这个选项了。 参见
http://forums.mozillazine.org/viewtopic ... 5#p2874905 :em20
在 账户设置 和 'Preferences' 中多找找看?
susbarbatus
系统: Arch Linux
帖子 susbarbatus » 2016-01-14 17:16
我这里 thunderbird 38.5.1 也是有那个选项的,之所以没那个选项是因为这些东西都被那个扩展接管了吧……
前面说的配置,sig_bottom,我试验过了,跟在对话框里设置效果是一样的,
所以我猜测另一个 extension 开头那个选项应该在那个扩展的GUI配置里有对应配置方法的。
可以试试在配置编辑器里直接搜索 sig_bottom,
看看还有没有别的项出现,全设成 false 吧,
我这里是每个账户有一个自己的选项的:
沉迷将棋中……
jinjiachen
系统: debian
帖子 jinjiachen » 2016-01-15 8:01
使用过程中你们有没有这个现象:新邮件会随机地安插在某一行,而不是最上面或最下面,这样查找新邮件很累,找不到
