当前时区为 UTC + 8 小时
发表新帖 回复这个主题  [ 21 篇帖子 ]  前往页数 1, 2  下一页
作者 内容
1 楼
 文章标题 : 如何安装tar.gz软件包阿??
帖子发表于 : 2008-10-17 17:17
注册: 2008-09-19 13:33
送出感谢: 0 次
接收感谢: 0 次
我按照unbuntu速成手册1.0 去做的!!
第一步,把软件解压缩到/tmp/;
第二步,在软件文件夹中右键终端,输入./configure
这一步提示 找不到文件??
然后在新立得软件包管理器里搜索,没有搜到相关的软件?
然后我就不知道怎么弄了??
试了几个软件都不行阿??
 用户资料
2 楼
 文章标题 : Re: 如何安装tar.gz软件包阿??
帖子发表于 : 2008-10-17 17:19
注册: 2007-06-13 15:57
地址: 在他乡
送出感谢: 54
接收感谢: 91
不能速成啊,先搞明白路径、终端之类的
 用户资料
3 楼
帖子发表于 : 2008-10-17 17:22
送出感谢: 0 次
接收感谢: 0 次
楼上的说清楚点行不?
确实在学习中!!
请明示`````
 用户资料
4 楼
帖子发表于 : 2008-10-17 17:33
地址: 在他乡
送出感谢: 54
接收感谢: 91
你解压到了/tmp里,在终端里就要
cd /tmp
然后再
./configure
另外一些压缩包是不用解压的,如主题、图标,直接在外观里安装就行
 用户资料
5 楼
帖子发表于 : 2009-03-18 20:47
注册: 2008-11-08 19:53
送出感谢: 0 次
接收感谢: 0 次
同样的问题!!望高手指点!!路径没有错误
 用户资料
6 楼
帖子发表于 : 2009-04-05 14:21
注册: 2009-03-22 20:31
地址: 長沙滴
送出感谢: 0 次
接收感谢: 0 次
我也不会编译安装,哎 :em20
 用户资料
7 楼
帖子发表于 : 2009-04-08 8:47
注册: 2008-05-28 14:17
送出感谢: 0 次
接收感谢: 0 次
要有gcc的编译环境,之后进入到当前文件夹内,
输入以下命令:
代码:
sudo make install
代码:
sudo make
 用户资料
8 楼
帖子发表于 : 2009-04-08 14:36
注册: 2008-10-27 22:28
送出感谢: 0 次
接收感谢: 0 次
很多情况下,我们在使用ubuntu的时候都是在新立得软件包管理器中下载使用软件的,好处是易于管理,方便更新,而且一般不会有很多的兼容性问题。但是问题是官方的软件源一般更新很慢,而且很多的软件根本就从来没有进入过官方的源里面,这种情况下就需要自己下载源代码编译了。
其实自己编译软件一点都不难,只要你看一下源码包自带的readme或者install文件就可以搞定了,一般分为如下几个步骤,首先解压缩,然后进入解压缩后的文件夹,sudo apt-get build-dep “软件名”,此步骤是为了下载编译环境所需要的一些文档和工具软件,只要网速良好,不一会ubuntu自己就下载安装好了,然后就是:
./configure
make
sudo make install
通过以上几个步骤就可以搞定绝大部分的软件编译问题,不同的也就是有时候需要使用一些配置参数,详情可以看源码包自带的readme或者install文件。
但是接下来问题就接踵而来了,因为如果我们发现这个软件并不是那么稳定好使,想要卸载它就难了,因为在新立得软件包管理器中根本就找不到它的身影。这个时候我们需要安装一个生成deb格式软件安装包的软件checkinstall,装好后,在编译软件的最后一步使用
sudo make checkinstall
它就会提醒你一步一步安装软件,并在源码文件夹中生成一个deb格式的安装包,以后就可以使用它重新安装此软件,而不用麻烦的重新编译了。
 用户资料
9 楼
帖子发表于 : 2009-04-08 14:53
注册: 2009-03-18 22:09
送出感谢: 0 次
接收感谢: 0 次
帮大家补充下,用这种方式按装的软件是不会出现在“新立德”里面的,隐非make生成了deb安装包
 用户资料
10 楼
帖子发表于 : 2009-04-26 13:20
注册: 2008-06-27 0:27
送出感谢: 0 次
接收感谢: 0 次
LINUX下tar.gz包的安装方法
在tar.gz的东西不多了~~~~
大多以tar.gz 和tar.bz2打包软件,大多是通过 ./configure ;make ;make install 来安装的;有的软件是直接make;make install ;
我们可以通过./configure --help 来查看配置软件的功能;大多软件是提供./configure 配置软件的功能的;少数的也没有,如果没有的就不用./configure ;直接make;make install 就行了;
./configure 比较重要的一个参数是 --prefix ,用--prefix 参数,我们可以指定软件安装目录;当我们不需要这个软件时,直接删除软件的目录就行了;
比如我们可以指定fcitx 安装到 /opt/fcitx 目录中;
[[email protected] fcitx]#./configure --prefix=/opt/fcitx
如果我们不需要fcitx 时,可以直接删除 /opt/fcitx 目录;
所以我们举这个例子中,fcitx如果定制安装到 /opt/fcitx目录中,完整的安装方法应该是:
[[email protected] fcitx]# tar jxvf fcitx-3.2-050827.tar.bz2
[[email protected] fcitx]#cd fcitx
[[email protected] fcitx]# ./configure --prefix=/opt/fcitx
[[email protected] fcitx]# make
[[email protected] fcitx]# make install
一、什么是源码包软件;
顾名思义,源码包就是源代码的可见的软件包,基于Linux和BSD系统的软件最常见;在国内源可见的软件几乎绝迹;大多开源软件都是国外出品;在国内较为出名的开源软件有fcitx;lumaqq;Lumaqq及scim等;
但软件的源代码可见并不等于软件是开源的,我们还要以软件的许可为准;比如有些软件是源码可见的,但他约定用户只能按他约定的内容来修改;比如vbb论坛程序;所以一个软件是否是开源软件,得具备两个条件;一是源代码可见;二是要有宽松的许可证书,比如GPL证书等;
在GNU Linux或BSD社区中,开发人员在放出软件的二进制软件包的同时,也会为我们提供源代码软件包;
二、源代码有何用?
一个软件的如果有源码,是任何人都能看到他是怎么开发而来的,就像一个瓶子,比如瓶子制作的模具是什么;需要什么材料;具体的用途以及瓶子的详细说明书等等。软件的开放源码就是类似,开发者在给我们软件的同时,也会告诉我们软件是怎么开发出来的;只要我们的水平足够的高,所有的代码都在那里,我们就可以修改和定制软件,以适合我们的需要;如果Windows开放源代码,并以GPL发布,一样是有人能造出来N多的Windows发行版;遗憾的是 Windows并不是开源系统;
所以软件的源代码的用处无非是以下两点;
1、软件根据用户的需要加以定制;
2、二次开发;注:要根据软件的许可证书约定为准,开发者许可二次开发才行;
三、怎样安装以源码包打包的软件;
1、源码包的打包格式;
源代码一般以file.tar.gz file.tar.bz2或file.src.rpm 打包;file.tar.gz和file.tar.bz2格式的解包命令如下;
[[email protected] beinan]# tar jxvf file.tar.bz2
[[email protected] beinan]# tar zxvf file.tar.gz
至于file.src.rpm 的用法,请参见:《file.src.rpm 使用方法的简介》
2、如何编译安装源码包;(大多数)
1)解开软件包查看帮助文档;
我们解开一个包后,进入解压包,一般都能发现README(或reame)和INSTALL( 或install);或doc(或DOC)目录;看名字就知道个差不多;
比如我们下载一个比较新的fcitx 的软件包,比如是 fcitx-3.2-050827.tar.bz2
我们在解开这个软件包会会发现如下的文件;
[[email protected] fcitx]# ls
aclocal.m4 config.guess configure debian INSTALL Makefile.in src xpm
AUTHORS config.h.in configure.in depcomp install-sh missing THANKS
autogen.sh config.rpath COPYING doc lib mkinstalldirs TODO
ChangeLog config.sub data fcitx.spec.in Makefile.am README tools
所以我们就可以看fcitx的INSTALL 和doc目录的安装文档了;里面都告诉我们如何安装;
有时安装文档也会在开发者的主页上有详细的说明,及常见问题的处理等;比如 LumaQQ
2)编译安装软件的条件;
首先我们在Linux系统中至少得把开发工具安装上,比如 gcc ;perl;python;glibc;gtk;make ;automake 等开发工具或基础包;还要安装一些相应的开发包,一般是文件名包括dev的,比如kernel-devel;还有一些开发库,比如以lib开头的;如果您在编译软件时,有时提示缺少什么东西之类的,大多少的是这些开发工具和开发库等;从光盘中找出安装就是了;有时光盘没有提供,请用google搜索相应的软件包,有时可能也会用到源码包编译安装所依赖的包;
有时本来系统中已经安装了所依赖的包,但系统提示找不到应该怎么办?这时需要我们设置一下PKG_CONFIG_PATH的环境变量就行了;
#export PKG_CONFIG_PATH=/usr/lib/pkgconfig
#export PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/pkgconfig
然后我们再来运行编译的./configure ;make ;make install ,尝试着来吧;
以java开发的工具开发的程序,要用到 jre或者jdk ;jdk已经包括jre了,所以如果我们只是要求有一个java程序运行的环境,只需要安装jre就行了;安装好jre,配置一下java的环境变量就可以用了。如果是图形界面的程序,点点鼠标就OK了;
用perl 开发的程序,是需要perl环境的,所以必须得把perl的包安装上,python 也同理;
3)编译安装软件的方法;
调用fcitx ,应该是
[[email protected] ~]#/opt/fcitx/bin/fcitx
如果您想要让fcitx 只要执行fcitx ,就能调用,请配置环境变量,或者在/usr/bin 中做一个fcitx 的链接;
[[email protected] beinan]# ln -s /opt/fcitx/bin/fcitx /usr/bin/fcitx
一般的情况下都有说,但大多软件没有提供源码包的卸载方法;我们可以找到软件的安装点删除。主要看你把它安装在哪了。
设置环境变量PATH,请参见:《在Fedora Core 中,有些常用命令怎么没有?解决办法设置PATH》
所以您的PATH可以设置成这样的;
export PATH=".:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/X11R6/bin:/sbin:/opt/fcitx/bin"
当然这只是举个例子,fcitx 可以进入桌面自动运行的,请参看 http://www.fcitx.org 官方站上的安装说明;举个例子只是让大家好理解一点;
再举一个例子,比如我想安装mlterm ;并指定安装目录为/opt/mlterm中; http://mlterm.sourceforge.net
#./configure --prefix=/opt/mlterm
#make
#make install
把源码包安装的软件,都指定安装在 /opt目录中,这样不就知道了软件安装在哪里了;也方便卸载;
3.其它类型软件;
1)基于perl 和python 的程序的安装;
一般情况下,用 #perl file.pl安装;比如:VMware 的Linux版本的安装;
[[email protected] vmware-distrib]# perl vmware-install.pl
基于python 开发,也得用 python file.py 来安装
一般软件包都有README和INSTALL 或者 DOC 文档,看文档安装;
2)有些安装程序是脚本型的调用;要用 #sh 文件名
比如NVdia驱动的安装就是这样的;
[[email protected] ~]# sh NFORCE-Linux-x86-1.0-0306-pkg1.run
当然也能通过 chmod 755 NFORCE-Linux-x86-1.0-0306-pkg1.run ,然后 ./NFORCE-Linux-x86-1.0-0306-pkg1.run 来安装;
也有一些是以file.bin 文件
[[email protected] ~]# chmod 755 file.bin
[[email protected] ~]# ./file.bin
大抵如此。。。。。。。。
后记: 源码包及特殊格式的软件安装就写这么多,写的再多也是写不完。我们主要还是以软件的安装文档为准;安装软件时,如果只是简单的应用,如果有rpm包,尽可能的用rpm包;主要是方便和易于管理;
附录:
安装软件时,最好用各自发行版所提供的系统软件包管理工具,对于Fedora/Redhat 您可以参考如下文章;
0)RPM 基础 《RPM 的介绍和应用》
1)Fedora 系统管理软件包工具 system-config-packages,方便的添加和移除系统安装盘提供的软件包,详情请看 《Fedora 软件包管理器system-config-packages》
2)Redhat 系统管理软件包工具,新一点的系统应该是 redhat-config-packages ,用法和 《Fedora 软件包管理器system-config-packages》 一样;
3)apt + synaptic 软件包在线安装、移除、升级工具; 用法:《用apt+synaptic 在线安装或升级Fedora core 4.0 软件包》
4)yum 软件包在线安装、升级、移除工具;用法:《Fedora/Redhat 在线安装更新软件包,yum 篇》
5)《file.src.rpm 使用方法的简介》
6)《如何编译安装源码包软件》
目前 apt和yum 已经极为成熟了,建议我们安装软件时采用 apt或者yum ;如果安装系统盘提供的软件包,可以用 system-config-packages 或redhat-config-packages
posted @ 2006-02-17 22:52 mythzz 阅读(9290) 评论(2) 编辑 收藏 网摘 所属分类: linux
mark
 用户资料
11 楼
帖子发表于 : 2009-06-03 23:00
注册: 2009-05-27 15:20
地址: 云南大学
送出感谢: 0 次
接收感谢: 0 次
Stamp 写道:
LINUX下tar.gz包的安装方法
在tar.gz的东西不多了~~~~
一、什么是源码包软件;
二、源代码有何用?
所以软件的源代码的用处无非是以下两点;
1、软件根据用户的需要加以定制;
三、怎样安装以源码包打包的软件;
1、源码包的打包格式;
2、如何编译安装源码包;(大多数)
1)解开软件包查看帮助文档;
2)编译安装软件的条件;
3)编译安装软件的方法;
调用fcitx ,应该是
所以您的PATH可以设置成这样的;
#make
#make install
3.其它类型软件;
比如NVdia驱动的安装就是这样的;
也有一些是以file.bin 文件
大抵如此。。。。。。。。
附录:
6)《如何编译安装源码包软件》
mark
真是我所需要的!!!
谢谢!
_________________
用自己的ubuntu,让用win的人羡慕去吧!
 用户资料
12 楼
帖子发表于 : 2009-08-09 1:06
注册: 2009-06-25 1:52
送出感谢: 0 次
接收感谢: 0 次
很详细呀,谢谢了,要是再把configure的参数写详细些就好了。
 用户资料
13 楼
帖子发表于 : 2009-11-14 19:38
注册: 2009-04-11 13:26
送出感谢: 0 次
接收感谢: 0 次
第一次见这么好的帖子。
 用户资料
14 楼
帖子发表于 : 2009-11-30 18:58
注册: 2009-05-31 20:52
送出感谢: 0 次
接收感谢: 1
好帖子,make一个。
_________________
The root of bioengineering is the desire to control the organic long enough to improve it. Domesticated plants and animals are examples of technos -- logic applied to life.
 用户资料
15 楼
帖子发表于 : 2009-11-30 19:02
注册: 2007-07-30 18:28
地址: 空气中
送出感谢: 17
接收感谢: 69
...误导吧。。。竟然用sudo make。。。
_________________
『这个世界都是我的 ,我爱你们』
ENTP ⥂ INTP ⥄ INFP ⇦ INTJ
 用户资料
显示帖子 :  排序
当前时区为 UTC + 8 小时
在线用户
正在浏览此版面的用户:Exabot [Bot] 和 2 位游客
不能 在这个版面发表主题
不能 在这个版面回复主题
不能 在这个版面编辑帖子
不能 在这个版面删除帖子
不能 在这个版面提交附件
前往 :
简体中文语系由 王笑宇 翻译
