ubuntu 16.04 显示器重连后 无法登陆
系统错误报告和讨论
amylee_wang
系统: ubuntu16.04
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 amylee_wang » 2016-10-14 15:26
装有 ubuntu 16.04 系统的“电脑A”,原本可以正常使用。
后另一台“电脑B” 需要这台“电脑A”的显示器,就在“电脑A”未关机的情况下拆下了显示器,过了几天,又把这个显示器重新安装到“电脑A”上(这几天“电脑A”一直保持原来的开机状态)。
此时,“电脑A”连接显示器的电源线后,屏幕显示“/dev/nvme0n1p1:clean , 431644/11575296 files, 6771821/46300416 blocks”
请问这是什么情况呀?该如何解决呢?谢谢大家啦。
送出感谢: 1 次
接收感谢: 580 次
Re: ubuntu 16.04 显示器重连后 无法登陆
帖子 astolia » 2016-10-14 20:02
首先,显示器,不管是vga还是dvi还是hdmi接口的,都不要带电热拔插,避免硬件损毁。即使是像hdmi这样标准上支持热拔插的接口,生产厂商也不一定完全按标准生产,血的教训太多了。
然后,不是所有显卡驱动都支持热拔插,对于不支持的,轻则图形界面程序崩溃,重则kernel panic。你这种情况应该就是图形界面崩溃后,显示的是某个tty在开机时磁盘检查的信息
你试试按Ctrl+Alt+F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7,这样多个tty之间切换一下看行不行,如果能成功的话,登录到命令行下进行操作。不过图形界面下的程序应该全挂了
amylee_wang
系统: ubuntu16.04
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 amylee_wang » 2016-10-17 12:27
astolia 写了:首先,显示器,不管是vga还是dvi还是hdmi接口的,都不要带电热拔插,避免硬件损毁。即使是像hdmi这样标准上支持热拔插的接口,生产厂商也不一定完全按标准生产,血的教训太多了。
你好,我试了 Ctrl+Alt+F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7, 发现:
1、在Ctrl+Alt+F2时,界面显示,
The system is running in low-graphics mode
Your screen, graphics cards, and input device settings could not be detected correctly. You will need to configure these yourself!
2、在Ctrl+Alt+F7时,界面显示,
我是个菜鸟,请教下我如果想进入图形界面该怎么处理呢?
由于之前每次重启电脑都会出现各种各样的问题,导致现在轻易不敢尝试重启了。
送出感谢: 21 次
接收感谢: 1952 次
帖子 poloshiao » 2016-10-17 12:34
先按一下
ALT + SysRq
然後依序按下
r
e
i
s
u
b
中間間隔停留幾秒
稍待一會兒
看看會不會安全的重新開機
參見
viewtopic.php?p=3171765#p3171765
amylee_wang
系统: ubuntu16.04
送出感谢: 0
接收感谢: 0
帖子 amylee_wang » 2016-10-17 14:01
解决了,我电脑上连着一个usb摄像头,把这个摄像头去掉后就可以正常显示了。
虽然解决了,但是还是不明白原理。 :em06
送出感谢: 21 次
接收感谢: 1952 次
帖子 poloshiao » 2016-10-17 17:43
參考看看
1. https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1686635
USB Webcam - must unplug and plug after boot up
2. http://www.tldp.org/HOWTO/Webcam-HOWTO/hardware.html
Enabling Support for Your (Webcam) Hardware in Linux
回到 “Ubuntu错误报告”
