[问题应该算是解决了]各位,我的 krita 的打开对话框里有豆腐块。(krita 是 kde 下的软件)
- Hello World!
- 系统: ���������
- 来自: 北欧某国
Ubuntu 的版本是 16.04,桌面环境是 Unity,krita 是 3.1.1。
刚装的系统,大部分设置没改过,不过用的是陈年 /home 。
我暂时没有安装其他的 kde 下的软件。
==== edit: ====
之前的 3.1.1 版是我用软件中心安装的,后来发现,还可以用 apt 命令再安装一次。
结果现在我同时安装了两个版本,用 dash 启动的是 3.1.1,用命令行启动的是 2.9.7,2.9.7 版没有豆腐块的问题。
==== edit: ====
在 Ubuntu 17.04 下安装的 1:3.1.2.1-0ubuntu1 版没有这个问题。
==== edit: ====
==== edit: ====
上次由 Hello World! 在 2017-03-31 17:33,总共编辑 2 次。
http://noie.name 网站改版中。
- Hello World!
- 系统: ���������
- 来自: 北欧某国
Re: 各位,我的 krita 的打开对话框里有豆腐块。(krita 是 kde 下的软件)
我知道,但是我怎样设置kde程序的字体呢?除了安装xubuntu以外?onlylove 写了:很大概率是字体问题
- wojiaowwj
- 系统: Chakra Linux
- 来自: 上海
所以碰到这种问题都会很头疼,因为kde字体设置最方便的是在kde系统中心设置,基本可以覆盖所有的方面了。
在很久之前,可以单独安装kde系统设置,然后用这个来协调kde套件的各个方面。但是现在不知道还可不可以,会不会依赖整个kde桌面。
1. 從以下結果 可以發現 krita 依賴於 許多 kde 及 plasma 套件我暂时没有安装其他的 kde 下的软件。
1-1. http://packages.ubuntu.com/xenial/krita
1-2. sudo apt-rdepends krita | grep kde
1-3. sudo apt-rdepends krita | grep plasma
2. 建議
登入 kubuntu 或 plasma 桌面進程
再試試
- Hello World!
- 系统: ���������
- 来自: 北欧某国
我没有找到 plasma,最后我还是安装了 kubuntu-desktop,但是字体设置的界面是这样的: 这些字体似乎没有问题,但是豆腐块依然存在。poloshiao 写了:Ubuntu 的版本是 16.04,桌面环境是 Unity,krita 是 3.1.1。1. 從以下結果 可以發現 krita 依賴於 許多 kde 及 plasma 套件我暂时没有安装其他的 kde 下的软件。
2. 建議
再試試
- Hello World!
- 系统: ���������
- 来自: 北欧某国
我想去 KDE 论坛上提问,结果无法登录,连重置密码都不行。
再这样下去,我就要放弃 krita 了。Please fix the following input errors:
Email address does not match those known for the given username
Username does not exist.
- susbarbatus
- 系统: Arch Linux
搞不清是qt4还是qt5了,总之先试试看 qt4-qtconfig 这个包里面的 qtconfig-qt4 命令吧
沉迷将棋中……
Re: [问题应该算是解决了]各位,我的 krita 的打开对话框里有豆腐块。(krita 是 kde 下的软件)
實作
Kubuntu 16.04
安裝 krita
sudo apt install krita
啟動 krita 如下附圖
正常 沒有你說的現象
Kubuntu 16.04
安裝 krita
啟動 krita 如下附圖
正常 沒有你說的現象
能否描述一下 你如何安裝 ?最后我还是安装了 kubuntu-desktop
或者 安裝提供參考網頁
- Hello World!
- 系统: ���������
- 来自: 北欧某国
我后来发现,用 apt 安装的 2.9.7 没有这个问题,用软件中心安装的 3.1.1 有问题。poloshiao 写了:實作
Kubuntu 16.04
安裝 krita
啟動 krita 如下附圖
正常 沒有你說的現象
sudo apt install kubuntu-desktoppoloshiao 写了:能否描述一下 你如何安裝 ?最后我还是安装了 kubuntu-desktop
或者 安裝提供參考網頁
由於 Kubuntu 的研發人員的更換 Kubuntu 15.10 / 16.04 稍微有交接上的問題sudo apt install kubuntu-desktop
最好增加 the Kubuntu backports PPA 套件庫
sudo ppa-purge ppa:kubuntu-ppa/backports
參考
http://www.omgubuntu.co.uk/2016/12/inst ... lts-ubuntu
Install KDE Plasma 5.8 LTS on Ubuntu
https://launchpad.net/~kubuntu-ppa/+arc ... /backports
Kubuntu Backports
https://community.kde.org/Kubuntu/PPAs# ... _Backports
Kubuntu Backports
如果你比較想追隨原來的 kde 風格 可以試試 KDE neon
https://neon.kde.org/index
Introducing KDE neon
https://community.kde.org/Neon
KDE neon
