现在要安装sogou拼音
下载sogou拼音deb安装,发现要fcitx
然后就安装了fcitx
用不了
然后把软件中心搜索fcitx,把所有fcitx的七八个都装上了
结果还是不行
打开fctix输入法设置
发现里面全是空白
不过addon(附件?)
里有不少东西,包括sougou pinyin
但是选中后下方的configure(配置)按钮是阴影的,点击不了
点开语言支持
安装了简体繁体中文
虽然这几项在language for menus and windows对话框里出现
但是是阴影的,拖动不了
我于是在terminal想要重启fcitx,如下
但是出错
请问怎么办啊
是不是去软件中心把所有fcitx卸载然后重新装一次?
或者其他解决方法?
谢谢
esolve@mypad:~$ pkill fcitx && fcitx -d
FCITX 4.2.8.4 -- Get Signal No.: 15
Date: try "date -d @1409873863" if you are using GNU date ***
ProcessID: 5057
fcitx[0x401480]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x36c30)[0x7f15ddd7ec30]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__select+0x13)[0x7f15dde3a8c3]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfcitx-core.so.0(+0x8ce8)[0x7f15de75dce8]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfcitx-core.so.0(FcitxInstanceRun+0x1d0)[0x7f15de75e340]
fcitx[0x400fb6]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_start_main+0xf5)[0x7f15ddd69ec5]
fcitx[0x401029]
esolve@mypad:~$ (WARN-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx-config/fcitx-config.c:922) Invalid Entry: line 150 missing '='
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-dbus.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-sogoucloudpinyin.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-kimpanel-ui.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-imselector.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-unicode.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-xkb.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-vk.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-classic-ui.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-autoeng-ng.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-fullwidth-char.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-sogoupinyin.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-remote-module.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-autoeng.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-chttrans.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-notificationitem.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-fullwidth-char-enhance.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-keyboard.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-punc-ng.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-light-ui.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-punc.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-freedesktop-notify.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-clipboard.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-lua.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-ipc.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-spell.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-xim.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-xkbdbus.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-quickphrase.conf
(INFO-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:151) Load Addon Config File:fcitx-x11.conf
(WARN-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:298) Disable addon fcitx-kimpanel-ui, dependency fcitx-dbus can not be satisfied.
(WARN-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:298) Disable addon fcitx-freedesktop-notify, dependency fcitx-dbus can not be satisfied.
(WARN-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:298) Disable addon fcitx-ipc, dependency fcitx-dbus can not be satisfied.
(WARN-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:298) Disable addon fcitx-notificationitem, dependency fcitx-dbus can not be satisfied.
(WARN-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/addon.c:298) Disable addon fcitx-xkbdbus, dependency fcitx-xkb,fcitx-dbus can not be satisfied.
(ERROR-5063 /build/buildd/fcitx-4.2.8.4/src/lib/fcitx/module.c:61) Module: open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/fcitx/fcitx-sogoupinyin.so fail /usr/lib/x86_64-linux-gnu/fcitx/fcitx-sogoupinyin.so: undefined symbol: dbus_connection_unref
