◈《Linux 字体配置要略(第二版)》总目
[text]更新说明
2013-01-22 增述连线建议。
2013-01-21 增述现象成因。
2013-01-20 首发。[/text]
液晶屏若以 VGA 连接,即便已工作于最佳分辨率,或许仍有轻微模糊。对矢量字体,不易察觉,多数人或以为本就是如此,毕竟天下矢量谁不虚。图片、视频,自然更是难以察觉。对于点阵,可见其水平方向,似有平滑而锐利不足。究其成因,行同步与三基色信号错位是也。倘若传输线路不变,该错位较为恒定,故可予以纠正。
凡 VGA 连接液晶者,皆当校准。尽管或许已被自动校准,然手动再校总归有益无害。多数显示器,首次使用某种模式之时,会自动触发校准并记录参数。少数显示器,或许每次切换模式都要触发,烦。
将系统设为显示器最佳分辨率,屏幕置以静态画面,而后按显示器「Auto」按钮自动调整便是。「Auto」按钮,或标「AutoSet」或标「自动」亦或并无此按钮而仅藏于菜单之中。画面取白底黑字轮廓分明的 12px 点阵是为上佳,布于四角及中央适当面积,或干脆充斥满屏。
自动调整后,少许情况仍有左右偏移。此为行、场同步信号错位所致,菜单中「水平位置」或「行相位」可控。
建议,尽量用 DVI 等数字接口,除非其效果反不如 VGA。我就曾见一惠普用 DVI 时有过锐现象,且不可调。注意,各种参数,在用数字接口时,多不必而不可调。
显示器校准(2013-01-22 更新)
- 自由建客
- 系统: Debian stable AMD64
- AutoXBC
Re: 显示器校准(2013-01-20 首发)
有点耸人听闻,液晶屏幕有物理分辨率,把输出分辨率和物理分辨率调为一致就结束了,没有那么多门道。
之前看过有人写字体教程,说设定 dpi 和物理 dpi 不一致会导致字体模糊,其实就是作者基本概念不清。Windows 的默认输出全部是 96dpi,各种屏幕的物理参数却有很多。真正需要校准的只有需要出图的平面设计师,被影响到的也仅仅是屏幕尺寸和出图尺寸的比例,根本没有什么模糊不模糊的问题。
等着楼主写剩下的部分,别故弄玄虚。
等着楼主写剩下的部分,别故弄玄虚。
- 自由建客
AutoXBC, 你没碰到未校准的情况而已。显示器在首次使用某种模式时,会触发自动调整,故而多数情况已然校准,但仍不能排除未校准的可能。厂家为何要多花点成本弄一个「Auto」按钮?
系统 DPI 与显示器 PPI 不一致并不会导致显示模糊,如同拿照片对比实物,只存在大小比例之差而已。
- AutoXBC
显示器的物理分辨率是个定值,不可能重新调整;而操作系统输出的分辨率,需要调节系统设置,也不能在显示器上用 Auto 改变;所以我说只要这两个值对好,文字就是清晰的。我这么说是因为一楼上下文似乎有 Auto 按钮关乎字体清晰度的隐含意思,好像放一篇 12px 的点阵字,点一下 Auto 然后就清晰了,这种模糊的表述我不认同。
至于水平垂直偏移是否关乎 Auto 按钮,这是另一个问题,我也没下定论。
既然开篇第一句是"显示器是否校准将直接影响字体效果",那么合乎逻辑的行文应该是准备好 12px 点阵字,然后开始调节操作系统分辨率,至文字清晰为止。如还有偏移等问题,再用 Auto 尝试消除。
- 自由建客
Re: 显示器校准(2013-01-21 更新)
AutoXBC, 我更新了下,你再看看。此问题确与 DPI 毫无关联,DPI 究竟会影响什么,明日我另发一帖,今天可能没空了。
- AutoXBC
学习了,比我想的复杂。
- lilydjwg
- 系统: Arch Linux
Re: 显示器校准(2013-01-22 更新)
未校准的话,是会有黄蓝边那种情况么?
- 自由建客
液晶,黄蓝边?未知。lilydjwg 写了:未校准的话,是会有黄蓝边那种情况么?
这里的校准是指 VGA 连接情况下的相位校准。液晶屏相位不准,主要是行相位,就会出现模糊现象,或整体或局部,所以要用点阵字来看。可以在显示器菜单中调节相位,人为制造不准来观察这一现象。某些显示器,「相位」可能指场相位,「时序」才指行相位。
- lilydjwg
- 系统: Arch Linux
哦哦。自由建客 写了:液晶,黄蓝边?未知。lilydjwg 写了:未校准的话,是会有黄蓝边那种情况么?
