[求助] XPS 15 安装linux mint,无法亮度调节
- 系统: Linux Mint
如题,XPS 15 ,安装基于Ubuntu的Linux Mint之后,无法实现fn的亮度调节,请问大佬们,应该怎么做?
Re: [求助] XPS 15 安装linux mint,无法亮度调节
帮你查了一下,有两种方案,先试第一种,不行的话再试第二种
第一种
找到GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT那行,可能是这样子的
在后面加上参数acpi_backlight=vendor dell_laptop.backlight=0。也就是变成
然后执行sudo update-grub后重启
第二种:
先在命令行下运行acpi_listen,然后用fn+f11/f12进行亮度调节。
如果acpi_listen的输出中有类似以下的内容,再进行后续的操作
用lspci命令,找到你系统上显卡的地址号,就是这种前面的00:02.0就是地址。
然后,修改x11的配置文件,把busid那项改为你系统上实际的地址,但要改一下形式,将00:02.0这种改成0:2:0
然后重启。由于这是针对x11的配置,如果运行基于wayland的窗口管理器,可能会无效
第一种
sudo gedit /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_backlight=vendor dell_laptop.backlight=0"
第二种:
video/brightnessup BRTUP 00000086 00000000
video/brightnessdown BRTDN 00000087 00000000
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Skylake Integrated Graphics (rev 06)
echo 'Section "Device"
Identifier "card0"
Driver "intel"
Option "Backlight" "intel_backlight"
BusID "PCI:0:2:0"
EndSection' | sudo tee /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel_backlight.conf
- 系统: Linux Mint
您好,第一种我有找到尝试过,不行的,第二种我刚看了一下,我直接没有20-intel_backlight.conf这个配置文件。
上次由 fish.z 在 2018-11-28 15:07,总共编辑 1 次。
- 系统: Linux Mint
/sys/class/backlight/
亦为空,请问这是为啥呢?
亦为空,请问这是为啥呢?
