我的电脑是I7-7700HQ,1060的显卡,系统是ubuntu18。
如果在启动的时候不加参数nouveau.modeset=0就会在用着用着突然就出现了电脑卡死了,无任何反应,只能是强制关机在重启。
显卡驱动,我有尝试过切换,nvidia-driver-390(专有,tested)和nouveau display driver(开源)
还有就是我的摄像头在WIN下是有的,在UBUNTU上我打开cheese显示 未发现该设备。
搜狗输入法原来是好好的,今天不知道为啥,看不见了,原因是输入框文字因为是白色的,而很多需要输入文字的地方背景也是白色的,所以就看不到后选框里的文字了。
这几个问题,请大神可以解的么?
卡死、找不到摄像头、搜狗输入框的文字看不见。
Re: 卡死、找不到摄像头、搜狗输入框的文字看不见。
没有人么? 我自己顶一下。
1. nouveau.modeset=0只对nouveau驱动有效,用专有驱动的话试试nomodeset。另外nvidia专有驱动在uefi启动模式下可能会有问题,可以试试切回legacy(bios)模式。
2. 看你摄像头用的是什么芯片了。用 lspci 看
3. 我不用搜狗。找找输入法配置里能不能改颜色,实在不行就删掉配置文件试试 https://blog.csdn.net/jilijelon/article ... s/77962793
1:直接用nomodeset参数的话,我连系统都安装不了,分辨率太大了,看不到屏幕下方的安装字样,我现在用的N卡驱动是nvidia-driver-390(专有,tested),应该就是专有驱动了吧,我是uefi和legacy(bios)两种模式同时的。astolia 写了: ↑2018-09-04 10:21 1. nouveau.modeset=0只对nouveau驱动有效,用专有驱动的话试试nomodeset。另外nvidia专有驱动在uefi启动模式下可能会有问题,可以试试切回legacy(bios)模式。
2:用lspci命令好像看不到摄像头芯片等参数,查询结果如下:
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v6/7th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (rev 05)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Skylake PCIe Controller (x16) (rev 05)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 591b (rev 04)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Sunrise Point-H USB 3.0 xHCI Controller (rev 31)
00:14.2 Signal processing controller: Intel Corporation Sunrise Point-H Thermal subsystem (rev 31)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Sunrise Point-H CSME HECI #1 (rev 31)
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Sunrise Point-H SATA Controller [AHCI mode] (rev 31)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-H PCI Express Root Port #1 (rev f1)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-H PCI Express Root Port #5 (rev f1)
00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-H PCI Express Root Port #9 (rev f1)
00:1d.5 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-H PCI Express Root Port #14 (rev f1)
00:1d.6 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-H PCI Express Root Port #15 (rev f1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Sunrise Point-H LPC Controller (rev 31)
00:1f.2 Memory controller: Intel Corporation Sunrise Point-H PMC (rev 31)
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation CM238 HD Audio Controller (rev 31)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Sunrise Point-H SMBus (rev 31)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GP106M [GeForce GTX 1060 Mobile] (rev a1)
3d:00.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros Killer E2500 Gigabit Ethernet Controller (rev 10)
3e:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter (rev 32)
1. 没让你用nomodeset去安装,我是说如果你安装了专有驱动还会发生卡死的话,用这个启动参数。还有不存在同时两种模式。一般both是指两种模式都去尝试启动系统,哪个能启动就用哪个,还应该有个选项去选优先尝试哪个的。如果你是uefi优先的话,等同于只用uefi。另外一个技巧是按住alt键,鼠标左键点击窗口不放就可以拖动了。
2. 再试 lsusb
2. 再试 lsusb
1:装了附加驱动里的专有驱动之后,又用了nomodeset参数启动进入系统分辨率是800*600(4:3),根本就没办法用系统了。这就和我刚安装这系统的时候用这个启动参数进入安装的时候是一样的。
2:使用lsusb命令如下:
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller
Bus 001 Device 005: ID 04f2:b536 Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 001 Device 004: ID 0cf3:e300 Atheros Communications, Inc.
Bus 001 Device 002: ID 248a:ff0f
摄像头的型号和生产厂家应该是:ID 04f2:b536 Chicony Electronics Co., Ltd
