笔记本型号:战神Z7m-sl7,cpu i7-6700hq,固态走的是nvme pcieX4的协议,笔记本里就这一块硬盘
win10 是uefi引导的
尝试了两种方法,一种是uefi安装ubuntu,sata config设置成了AHCI,不好使。。
另一种legacy,没什么好设置的,也不好使。。。
求个答案 实在不行的话只能再买一块SATA3的固态了
哦对,不论什么方式安装时到分区时都可以识别出来硬盘,叫nvme0,但是到最后的安装那步时会报错,the attempt to mount a file system with type ext4 in /dev/nvme0n 1p6 at / failed
在已经装了win10的nvme固态上安装ubuntu16.04硬盘总是挂载失败
- 系统: windows10
Re: 在已经装了win10的nvme固态上安装ubuntu16.04硬盘总是挂载失败
1. 如果 Win 10 在 uefi 安裝win10 是uefi引导的
1-1. 建議 Ubuntu 也在 uefi 安裝
1-1-1. Ubuntu 安裝時 選擇 somethingelse 選項 方便手動掛載 成功機會比較大
1-1-2. 與 Windows 10 共用同一個 esp 分割區 掛載 /boot/efi 不要勾選格式化
1-1-3. 新手 建議只要增加掛載一個 / 分割區 ext4 一定要勾選格式化
2. 新手 建議 先登入 uefi bios 設定不论什么方式安装时到分区时都可以识别出来硬盘,叫nvme0,但是到最后的安装那步时会报错,the attempt to mount a file system with type ext4 in /dev/nvme0n 1p6 at / failed
2-1. secure boot 設為 disabled
2-2. 把 Fast Startup 關閉 或 設為 normal Startup
2-3. 如果能登入 windows Control Panel -> Power Options -> System Settings 關閉 Fast Startup 最好
3. 當然 可能還有別的情況 歡迎再貼文
- 系统: windows10
感谢回复
secure boot 一直是disable,Fast Startup也是常关。分区是和win10共用同一个esp,其他的分割区试过只有一个/,也试过boot swap home 根目录都分的。。没有什么效果
最近的几次尝试,之前的报错没有了,但是在安装那步会卡住,点开detail里有warning。您需要我做些什么,贴出什么信息,我会尽量完成。
- 系统: windows10
安装时:creating ext4 file system for /in partition #5 of /dev/nvme0n1...
详细信息:
ubuntu ureadahead[1178]: ureadahead: lib/partman/active_partition/46keysize/choices:error retrieving chunk extents:Operation not supported
详细信息:
1. 先參閱這一篇 有類似的訊息 看看 能否幫你ubuntu ureadahead[1178]: ureadahead: lib/partman/active_partition/46keysize/choices:error retrieving chunk extents:Operation not supported
https://www.reddit.com/r/linuxquestions ... inux_mint/
PLEASE HELP. Can't Install Ubuntu/Linux Mint. Installer crashes at the beginning
2. 如果還不行 請在開機選單選擇試用桌面
登入試用桌面後
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
2-1. sudo efibootmgr -v
2-2. sudo parted -l print
2-3. sudo ls -al /dev/disk/by-uuid/*
2-4. sudo ls -al /dev/disk/by-partuuid/*
把指令及結果全部直接 選取/複製/貼上來
3. 第一次 成功安裝以前 這些目錄 都不要掛載獨立分割區 讓問題單純化也试过boot swap home 根目录都分的。
3-1. 其它掛載 等你熟悉了 有必要 再增加
- 系统: windows10
1-1 sudo efibootmgr -v
BootCurrent: 0001
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0000,0001
Boot0000* Windows Boot Manager HD(2,GPT,15654965-062a-4f9b-99da-ce2951354970,0xfa000,0x32000)/File(\EFI\MICROSOFT\BOOT\BOOTMGFW.EFI)WINDOWS.........x...B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.9.d.e.a.8.6.2.c.-.5.c.d.d.-.4.e.7.0.-.a.c.c.1.-.f.3.2.b.3.4.4.d.4.7.9.5.}...d................
Boot0001* UEFI: KingstonDataTraveler 2.01.00, Partition 1 PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(1,0)/HD(1,MBR,0x4294967274,0x100,0xe6e2f4)..BO
1-2 sudo parted -l print
Model: Kingston DataTraveler 2.0 (scsi)
Disk /dev/sda: 7747MB
Partition Table: msdos
Disk Flags:
4 131kB 7747MB 7747MB primary fat32 boot
Model: NVMe Device (nvme)
Disk /dev/nvme0n1: 512GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
1 1049kB 524MB 523MB ntfs Basic data partition hidden, diag
2 524MB 629MB 105MB fat32 EFI system partition boot, esp
3 629MB 646MB 16.8MB Microsoft reserved partition msftres
4 646MB 216GB 215GB ntfs Basic data partition msftdata
5 216GB 512GB 296GB
1-3 sudo ls -al /dev/disk/by-uuid/*
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Aug 30 2018 /dev/disk/by-uuid/0C02AA9402AA81F6 -> ../../nvme0n1p1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Aug 30 2018 /dev/disk/by-uuid/B4FE-5315 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Aug 30 2018 /dev/disk/by-uuid/CEAB-A402 -> ../../nvme0n1p2
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Aug 30 2018 /dev/disk/by-uuid/F828AF5728AF1422 -> ../../nvme0n1p4
1-4 sudo ls -al /dev/disk/by-partuuid/*
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Aug 30 2018 /dev/disk/by-partuuid/15654965-062a-4f9b-99da-ce2951354970 -> ../../nvme0n1p2
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Aug 30 2018 /dev/disk/by-partuuid/1e969da3-c207-4e11-a40b-8ef5a26cc752 -> ../../nvme0n1p1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Aug 30 2018 /dev/disk/by-partuuid/687f9cf7-d41e-4cb5-bc27-40728b043b18 -> ../../nvme0n1p5
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Aug 30 2018 /dev/disk/by-partuuid/850af43a-4140-457c-9a2b-93f94d8a4780 -> ../../nvme0n1p3
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Aug 30 2018 /dev/disk/by-partuuid/dbe29e7e-179c-46b7-bcde-06e08858318d -> ../../nvme0n1p4
那个帖子里要求的设置我都做过了,和你第一个回答提到的基本一样
BootCurrent: 0001
Timeout: 1 seconds
Disk Flags:
Disk Flags:
5 216GB 512GB 296GB
Disk Flags:
5 216GB 512GB 296GB
1. /dev/sda3, /dev/sda4 都是 ntfs1-1-1. Ubuntu 安裝時 選擇 somethingelse 選項 方便手動掛載 成功機會比較大
Ubuntu 安裝程式 無法識別
2. /dev/sda5 還未分割
建議 先在 試用桌面 把 /dev/sda5 分割出約 50 GB 格式化成 ext4
(安裝時 掛載 / 一定要勾選格式化)
3. 安裝時 /dev/sda2 掛載 /boot/efi 不要勾選格式化2 524MB 629MB 105MB fat32 EFI system partition boot, esp
4. 安裝好 重新開機時 UEFI 選擇 Ubuntu 開機
- 系统: windows10
您好,我尝试了上面的方法还是不行,因为急着用,就换成了sata3接口的860evo,没有任何问题就成功了
这个型号暂时不打算再安装nvme的ssd了,等以后有空加装时,会尝试把解决办法贴上来
感谢回复
感谢回复
- 男菜鸟
- 来自: 漂在江湖
