win10和ubuntu18.04双系统,复制的文件夹,win可见不可操作
ubuntu18.04双系统,ubuntu复制到ntfs下面的文件夹,再windows可预览,但不能操作,比如删除,告诉文件夹不存在
Re: win10和ubuntu18.04双系统,复制的文件夹,win可见不可操作
Windows 如何 連結到 ntfs 下面的文件夹 ?ubuntu复制到ntfs下面的文件夹,再windows可预览
windows关闭快速启动
windows怎么连接ntfs,这个不明白
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2348132ubuntu复制到ntfs下面的文件夹,再windows可预览,但不能操作,比如删除,告诉文件夹不存在
Usual ntfs partitions automatically mounted as read-only since not long
看不懂,18. 04.1解决这个问题了吗
https://ubuntuforums.org/showthread.php ... st13589805
I disabled it in the control panel, problem solved.
1. 如果還有問題 請詳細說明viewtopic.php?p=3208775#p3208775
windows关闭快速启动
]已经重新安装ubuntu18.04.1,win10快速启动已经关闭,比如我从ubuntu复制一个叫“安装程序”的文件夹到NTFS分区,然后进入win10系统,在win10中这个文件夹可以打开浏览里面的文件,刚才 新 发现里面的文件可以复制到win10桌面使用,但删除“安装程序”时,提示“找不到该项目”,而且文件夹属性显示大小0字节
你這個 NTFS 分区 是指 win10 系統安裝的分割區 還是 跟 win10 系統安裝的分割區 無關的 另一個獨立分割區 ?比如我从ubuntu复制一个叫“安装程序”的文件夹到NTFS分区
不是win10系统安装分区,是另一个ntfs分区,现在复制到移动硬盘的也是这个情况
是另一个ntfs分区
1. 進入 Ubuntu 你如何掛載這個 ntfs 分区 ?
2. 進入 Win 10 你如何掛載這個 ntfs 分区 ?
3. 猜測 這是一個權限的問題
3. 猜測 這是一個權限的問題
没有采取任何命令,装完ubuntu系统每次开机自动挂载的,现在又发现文件夹里面的可以删除,直到变成空文件夹,文件夹无法删除,可以建立一个同名文件夹
- 附件
- 1534320169(1).png (4.96 KiB) 查看 12739 次
1. 登入 Ubuntu 桌面
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
1-1. sudo efibootmgr -v
1-2. sudo parted -l print
1-3. sudo ls -al /dev/disk/by-uuid/*
1-4. sudo ls -al /dev/disk/by-partuuid/*
1-5. sudo cat /etc/fstab
把指令及結果全部直接 選取/複製/貼上來
1-6. 請說明 你的 ntfs 分割區 是哪一個 ? (以分割區 /dev/sdnx 表示 指出 n 跟 x)
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
谢谢,已经解决,可能是由于ubuntu命名的文件夹有看不见的非法符号,改了个名字,问题解决了
