[安装出错]Ubuntu18.04的安装一直卡在更新和其他软件
- 系统: Ubuntu
在安装18.04的过程中 卡在更新和其他软件这一阶段
点了继续以后弹出一个???的提示框
然后就一直在转圈 等了半个多小时 没有任何反应
点了继续以后弹出一个???的提示框
Re: [安装出错]Ubuntu18.04的安装一直卡在更新和其他软件
新手安裝 Ubuntu在安装18.04的过程中 卡在更新和其他软件这一阶段
儘量不要勾選
安裝時 同時下載 軟體更新
安裝時 同時下載 音樂等等 media 內容
特別是 當你的網路頻寬不那麼大或網路不太穩定時
上面這些事 可以等安裝完成以後 再來進行
自 Ubuntu 18.04 開始 安裝選單 提供
minimal install
選項
https://wiki.ubuntu.com/BionicBeaver/ReleaseNotes
The installer offers a minimal install option for a basic desktop environment with a web browser and core system utilities. Many official 18.04 desktop flavors are using this new feature too!
你也可以嘗試看看
- 系统: Ubuntu
有只勾选迷你安装选择 然而还是一样的poloshiao 写了: ↑2018-08-06 8:01新手安裝 Ubuntu在安装18.04的过程中 卡在更新和其他软件这一阶段
儘量不要勾選
安裝時 同時下載 軟體更新
minimal install
選項
你也可以嘗試看看
- 系统: Ubuntu
这个??? ???的弹窗出现后 选择退出安装 就会弹出系统内部错误
而且安装的盘片在检查后没有任何问题 同时英文安装 迷你安装等会全都试过 我甚至挂了6个小时 依旧在转圈
当我换成16.04的时候 也一样的问题
当我换成16.04的时候 也一样的问题
就会弹出系统内部错误
1. 這是正常機制 等你已經完成安裝而且正常運作了 還出現這個問題 請再貼文
1. 猜測 跟硬盤分割區格式有關我甚至挂了6个小时 依旧在转圈
2. 使用同一版本 Ubuntu Live CD/DVD/USB 開機
登入 試用桌面 把下面指令 複製 貼進終端機 執行
2-1. sudo efibootmgr -v
2-2. sudo parted -l print
2-3. sudo ls -al /dev/disk/by-uuid/*
2-4. sudo ls -al /dev/disk/by-partuuid/*
把指令及結果全部直接 選取/複製/貼上來
不要摘錄 以免遺漏重要訊息
不要擷圖 方便回文直接引用你貼上來的資料 方便你閱讀
2-5. 請說明 / 掛載在哪個分割區
- 系统: Ubuntu
poloshiao 写了: ↑2018-08-06 10:431. 猜測 跟硬盤分割區格式有關我甚至挂了6个小时 依旧在转圈
不要摘錄 以免遺漏重要訊息
2-5. 請說明 / 掛載在哪個分割區
ubuntu@ubuntu:~$ sudo efibootmgr -v
EFI variables are not supported on this system.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo parted -l print
Model: ATA KINGSTON SV300S3 (scsi)
磁盘 /dev/sda: 120GB
分区表:msdos
Disk Flags:
数字 开始: End 大小 类型 文件系统 标志
1 1049kB 118GB 118GB primary ntfs 启动
2 118GB 118GB 841MB primary ntfs diag
3 118GB 119GB 828MB primary ntfs diag
Model: ATA WDC WD30EZRZ-22Z (scsi)
磁盘 /dev/sdb: 3001GB
分区表:gpt
Disk Flags:
数字 开始: End 大小 文件系统 Name 标志
1 1049kB 3001GB 3001GB ntfs Basic data partition msftdata
Model: ATA KINGSTON SSDNOW (scsi)
磁盘 /dev/sdc: 30.0GB
分区表:msdos
Disk Flags:
1 1049kB 25.7GB 25.7GB primary ntfs
2 25.7GB 30.0GB 4294MB primary ntfs
Model: ATA WDC WD20EZRZ-00Z (scsi)
磁盘 /dev/sdd: 2000GB
分区表:msdos
Disk Flags:
1 2097kB 2000GB 2000GB primary ntfs 启动
Model: KINGIDIS K USB 3.0 (scsi)
磁盘 /dev/sde: 320GB
分区表:msdos
Disk Flags:
1 1049kB 320GB 320GB primary ntfs 启动
警告: 磁盘描述表明物理块大小为 2048 字节,但 Linux 认为它是 512 字节。
忽略/Ignore/放弃/Cancel? Cancel
Model: SanDisk Cruzer Glide 3.0 (scsi)
磁盘 /dev/sdf: 15.6GB
分区表:unknown
Disk Flags:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ls -al /dev/disk/by-uuid/*
lrwxrwxrwx 1 root root 10 8月 6 03:18 /dev/disk/by-uuid/000581C900076F32 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 8月 6 03:18 /dev/disk/by-uuid/0A60FEBB60FEAC97 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 8月 6 03:18 /dev/disk/by-uuid/0D5F-1DB6 -> ../../sdf2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 8月 6 03:18 /dev/disk/by-uuid/2018-07-25-03-21-56-00 -> ../../sdf1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 8月 6 03:18 /dev/disk/by-uuid/78D68BFFD68BBC3E -> ../../sde1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 8月 6 03:18 /dev/disk/by-uuid/7D56D6C7D0C50925 -> ../../sdd1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 8月 6 03:18 /dev/disk/by-uuid/C030D81630D814EE -> ../../sdc2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 8月 6 03:18 /dev/disk/by-uuid/D482AF5282AF383E -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 8月 6 03:18 /dev/disk/by-uuid/DAE8AB25E8AAFEBF -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 8月 6 03:18 /dev/disk/by-uuid/E420CF0E20CEE6A0 -> ../../sdc1
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ls -al /dev/disk/by-partuuid/*
lrwxrwxrwx 1 root root 10 8月 6 03:18 /dev/disk/by-partuuid/000233f7-01 -> ../../sde1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 8月 6 03:18 /dev/disk/by-partuuid/5ca6702b-01 -> ../../sdd1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 8月 6 03:18 /dev/disk/by-partuuid/663eb4c4-01 -> ../../sdf1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 8月 6 03:18 /dev/disk/by-partuuid/663eb4c4-02 -> ../../sdf2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 8月 6 03:18 /dev/disk/by-partuuid/9b02d899-7f00-4c76-b854-884d6da5bd57 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 8月 6 03:18 /dev/disk/by-partuuid/ad250a1f-01 -> ../../sdc1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 8月 6 03:18 /dev/disk/by-partuuid/ad250a1f-02 -> ../../sdc2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 8月 6 03:18 /dev/disk/by-partuuid/e3142d07-01 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 8月 6 03:18 /dev/disk/by-partuuid/e3142d07-02 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 8月 6 03:18 /dev/disk/by-partuuid/e3142d07-03 -> ../../sda3
ubuntu@ubuntu:~$
/挂载在/dev/sde
- 系统: Ubuntu
我刚刚尝试直接使用live Ubuntu制作启动盘到另一个u盘的然后用另一个u盘 采用最小化安装 就不会出现这种弹窗
1. 你目前的所有硬盤分割區 都是 ntfs 格式sudo parted -l print
Ubuntu 安裝程式 無法直接辨識/存取 ntfs 格式
2. 因為不得其門而入 在門外徘徊我甚至挂了6个小时 依旧在转圈
3. 新手
安裝 Ubuntu 的系統檔案 最好都是 ext4 格式
3-1. 第一次安裝 如果你的 RAM 在 2GB 以上
可以考慮 只分割一個分割區 ext4 格式
3-1-1. 先在 試用桌面 終端機 執行 gparted 程式 分割一個分割區 ext4 格式
3-1-2. 安裝時 選擇 最下面選項 somethingelse
就可以讓你手動選擇 ext4 分割區
3-1-3. 掛載 / (記得句選格式化) 這樣就可以了
3-2. 等你 熟悉了 要再多掛載其它系統目錄夾到其它分割區 請再貼文
4. 不要急著動手 先問清楚 開機導引程式 grub 2 應該如何安裝
你目前有沒有安裝 Windows 等等作業系統 ?
5. /dev/sde 是整個硬盤/挂载在/dev/sde
/ 必須掛載在分割區 例如 /dev/sde1
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
安装前先计划一下,安装到哪个磁盘分区,分区格式,引导方式等等
