win7的vbox4.3.12中安装Ubuntu14.04无法全屏
- 系统: windows7
因为我试了vbox5.0+,启动虚拟机报错启动不起来,只能换4.3.12.
新安装的Ubuntu安装vbox增强功能不起效,界面永远就巴掌大,不能跟随窗口大小改变分辨率。
安装增强功能返回结果 。
软件更新中额外驱动工作异常 ,不能使用。
望大佬们拉一把,帮一下解决解决,自己百度Google了两天了,折腾不好。
安装增强功能返回结果 。
Re: win7的vbox4.3.12中安装Ubuntu14.04无法全屏
你用的什么杀毒软件?我倒是知道曾经有阵子,avira会导致5.0的启动不了,不过后来修好了啊,至少我这5.0.14是能在win7上正常用的啊
- 系统: windows7
4.3.12太老了,对最初的14.04还行,对后面14.04.x中的新东西支持度就不行了。你的安装信息里写的很清楚,它涉及到图像方面的驱动是安装失败了的。
那个启动问题是virtualbox自身的加固机制,防止未认证的第三方代码侵入干涉虚拟机运行。它的报错对话框里应该有提到一个VBoxHardening.log文件,里面会写具体是哪些个第三方代码。
- 系统: windows7
https://www.virtualbox.org/ticket/14269
这个Error relaunching VirtualBox VM process: 5问题是共性问题,好多用户提。前两天在论坛下载了一个OVA包Ubuntu,导入以后可以全屏,但一执行update和dist-upgrade,重启,完蛋,又是巴掌大。我觉得我都快放弃Ubuntu了,虽然论坛里各位大佬对我帮助很大,但是我安装Tails和Whonix都没Ubuntu这么事多。近期我再折腾一下吧找找教程,实在不行就用14.04算了,不升级了,能用先凑合,刚接触linux两周。
你别找教程了,你弄不清楚原因,没有针对性就是瞎找。
这个问题就是virtualbox和第三方软件的兼容性问题,别把随便把锅扣到ubuntu上来。
上面已经说了,virtualbox在4.3.12之后对自身的进程做了保护措施,一旦发现有第三方未签名代码非正常侵入就拒绝继续执行,也就是报那个Error relaunching VirtualBox VM process: 5错误。所以你要想运行高版本的virtualbox,就必须找出是哪些个程序在搞鬼。virtualbox出台这个措施都4年了,一般还在用侵入式手段的安全防护软件都应该早就有过针对性处理了,所以很可能是应用了类似手段的第三方软件。看VBoxHardening.log文件是最直接的途径,如果你看不懂,你可以压缩一下传上来。
由于linux内核的高可塑性以及系统环境的多变性,各类第三方驱动一般都需要在运行环境上编译来确保兼容性。编译出来的东西都是针对当前内核的。你用upgrade只要升级了内核,那么原来的驱动就需要重新编译。对于virtualbox增强功能的驱动来讲,这个过程是自动化的,它会自动在新内核安装之后重新编译一遍。可是你在upgrade时同时也升级了X Window系统的组件,virtualbox的版本较旧,驱动不支持新版本的X Window系统,所以升级后就没法做到自动根据virtualbox窗口大小调整分辨率。
综上,不管你怎么找教程,要解决问题,有效的方法就这么几条
1、用高版本的virtualbox,找出是哪(些)个第三方软件在干扰virtualbox的运行,该卸就卸,该换就换。
2、继续用低版本的virtualbox,但永远不要升级内核和X Window系统。
当然你还可以换其他虚拟机软件,比如vmware player
- 系统: windows7
好的多谢大佬,我升级一下vbox再看看log文件。我知道是Vbox的问题,因为降级正常,升级不行,只是感觉折腾过来折腾过去找不到原因摸不着头绪有点懵逼,所以我说不行就先用14.04,还是想接触一下著名的Ubuntu,没有背锅之意,有大佬指导我就试着再解决一下问题astolia 写了: ↑2018-07-19 20:14 你别找教程了,你弄不清楚原因,没有针对性就是瞎找。
- 系统: windows7
大佬,LOG文件来了,太长我也看不懂,您这三个挑着看把astolia 写了: ↑2018-07-19 20:14 你别找教程了,你弄不清楚原因,没有针对性就是瞎找。
ps:电脑运行的就360,avast和净网大师
- 附件
- VBoxHardening-whonixW.txt
- (184.48 KiB) 已下载 270 次
- VBoxHardening-whonix-G.txt
- (183.39 KiB) 已下载 262 次
- VBoxHardening-Ubuntu.txt
- (177.66 KiB) 已下载 282 次
- oneleaf
- 论坛管理员
- 系统: Ubuntu 12.04
看了你日志,只有Avast Antivirus 和 vbox扯上关系,直接删除掉,再试试
- 系统: windows7
