iwork10 u盘安装ubuntu失败
- 系统: rhel
没有采用grub方式安装,不想双系统,就想只安装一个ubuntu系统。把u盘做成了安装盘,直接u盘启动安装的,关闭了secure boot.
可以出来安装引导菜单,点击install ubuntu后等一会报错
[0.000000]efi: requested map no found
[0.000000]esrt: ESRT header is not in the memory map.
请问大神,能解决吗,ESRT什么意思?谢谢了
Re: iwork10 u盘安装ubuntu失败
表示 你的開機模式 是 efi 或 uefi关闭了secure boot.
如果是 uefiu盘安装ubuntu
如果你的開機啟動盤預定是 u 盤
那麼 U 盤必須是
gpt 分割
必須有一個 efi 系統分割區 (通常 是 u 盤第一個分割區)
500 MB 左右 fat32 或 vfat 或 esp 檔案系統
掛載到 /boot/efi
不需要 重新格式化
如果是 efi (早期的 uefi)
請再貼文 並且提供 cpu 詳細型號
- 系统: rhel
谢谢,第一次安装实在不懂。
您的意思是u盘要做成gpt,划分efi分区吗,能不能给一个详细的操作,包括使用的工具,怎么安装系统,谢谢
平板的cpu型号为x5 z8300,4g+64g。
再次感谢
再次感谢
poloshiao 写了:表示 你的開機模式 是 efi 或 uefi关闭了secure boot.如果是 uefiu盘安装ubuntu
如果你的開機啟動盤預定是 u 盤
那麼 U 盤必須是
gpt 分割
掛載到 /boot/efi
不需要 重新格式化
如果是 efi (早期的 uefi)
請再貼文 並且提供 cpu 詳細型號
- 系统: rhel
想了好久没有弄明白
在u盘上建一个500m的分区,挂在到/bootefi什么意思,应该怎么挂在,这个分区放什么内容?
求解释,谢谢。
求解释,谢谢。
如果你的開機啟動盤預定是 u 盤
那麼 U 盤必須是
gpt 分割
掛載到 /boot/efi
不需要 重新格式化
如果是 efi (早期的 uefi)
請再貼文 並且提供 cpu 詳細型號
1. 使用同一版本 Ubuntu Live CD/DVD/USB 開機
登入 試用桌面 把下面指令 複製 貼進終端機 執行
1-1. sudo efibootmgr -v
1-2. sudo parted -l print
1-3. sudo ls -al /dev/disk/by-uuid/*
1-4. sudo ls -al /dev/disk/by-partuuid/*
把指令及結果全部直接 選取/複製/貼上來
不要摘錄 以免遺漏重要訊息
不要擷圖 方便回文直接引用你貼上來的資料 方便你閱讀
1-5. 在 1-2 的結果 指名 你要安裝 Ubuntu 的 U 盤 是哪一顆 ?
不要摘錄 以免遺漏重要訊息
1. the EFI System Resource Table (ESRT)ESRT什么意思?
UEFI 韌體 或稱 固件 (firmware) 的一個實作表格
1-1. https://firmwaresecurity.com/tag/esrt/
“The EFI System Resource Table (ESRT) provides a read-only catalog of system components for which the system accepts firmware upgrades via UEFI’s “Capsule Update” feature.
1-2. https://firmwaresecurity.com/2015/06/14 ... linux-4-2/
UEFI 2.5 ESRT in Linux 4.2
自 Linux kernel 4.2 支援 ESRT
1-3. https://www.phoronix.com/scan.php?page= ... ESRT-Table
in order to allow the updating of UEFI/BIOS on modern systems from the Linux desktop.
目的 把從桌面更新 UEFI / BIOS 變為可行
2. 進一步參閱
2-1. https://docs.microsoft.com/en-us/window ... re-updates
2-2. https://docs.microsoft.com/en-us/window ... definition
2-3. https://software.easylife.tw/entry/efi% ... table.html
- 系统: rhel
我用usb creator将ubuntu iso烧录到了u盘,不知道和ubuntu live有什么区别。
使用u盘安装,进入任何一个菜单就出选ESRT那个错误,根本进不到使用桌面里。你说的这些操作都没法做
我的平板电脑型号为酷比魔方 iwork10,cpu x5 z8300,4g运行内存,64g ssd硬盘。
poloshiao 写了:1. 使用同一版本 Ubuntu Live CD/DVD/USB 開機
不要摘錄 以免遺漏重要訊息
請提供你下載的 ISO 全名我用usb creator将ubuntu iso烧录到了u盘
- 系统: rhel
iso为ubuntu-16.04.3-desktop-amd64.iso
将iso烧录到U盘后,普通的笔记本、台式机可以安装,我的平板电脑不行
poloshiao 写了:請提供你下載的 ISO 全名我用usb creator将ubuntu iso烧录到了u盘
1. 適用於台式机iso为ubuntu-16.04.3-desktop-amd64.iso
http://releases.ubuntu.com/16.04.4/
64-bit PC (AMD64) desktop image
ubuntu-16.04.4-desktop-amd64.iso
2. 適用於平板电脑
http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu/releas ... 4/release/
64-bit ARM (ARMv8/AArch64) server install image
For 64-bit ARMv8 processors and above.
ubuntu-16.04.4-server-arm64.iso
- 系统: rhel
适用于平板电脑的ubuntu是不是英特尔cpu X86架构和联发科MTK的cpu通用?不懂这个
poloshiao 写了:1. 適用於台式机iso为ubuntu-16.04.3-desktop-amd64.iso
2. 適用於平板电脑
- 系统: rhel
ubuntu-16.04.4-server-arm64.iso做成U盘启动盘,平板电脑设置u盘引导,但是引导菜单中没有发现U盘。
我看了一下,这个iso中没有EFI,而平板的BIOS中没有发现可以关闭UEFI的地方。
2. 適用於平板电脑
1. 抱歉 詳細查了一下 你的 SoC 及 CPU 發現 iwork10 並不適用 ubuntu-16.04.4-server-arm64.iso
3. 這一篇 提供 'isorespin.sh' 讓你可以 手動制定 下載來的 ISO
3-1. http://linuxiumcomau.blogspot.com/2017/ ... ation.html
Customizing Ubuntu ISOs: Documentation and examples of how to use 'isorespin.sh'
4. 可以幫助你 在 Intel Bay Trail and Cherry Trail Devices 安裝/運行 Ubuntu 16.04
4-1. http://linuxiumcomau.blogspot.com/2016/ ... l-and.html
Running Ubuntu on Intel Bay Trail and Cherry Trail Devices
4-2. 注意 它前後修正了好幾個地方
4-3. 另外 詳細參閱該篇文章後面 300 多篇的 comments
搜尋一下 網友的心得交換
4-4. 參閱這些 comments 再決定這個方式 對你是否適合
2. 你還是需要https://www.devicespecifications.com/en/model/c20e3fb6
Cube iWork10 Ultimate - Specifications
SoC : Intel Atom X5-Z8300
CPU : Intel Cherry Trail
4-2. 注意 它前後修正了好幾個地方
搜尋一下 網友的心得交換
- 系统: rhel
好的,我好好看看这些资料。十分感谢你的帮助。
poloshiao 写了:1. 抱歉 詳細查了一下 你的 SoC 及 CPU 發現 iwork10 並不適用 ubuntu-16.04.4-server-arm64.iso我的平板电脑型号为酷比魔方 iwork10,cpu x5 z8300,4g运行内存,64g ssd硬盘。2. 你還是需要https://www.devicespecifications.com/en/model/c20e3fb6
4-2. 注意 它前後修正了好幾個地方
搜尋一下 網友的心得交換
- 系统: rhel
杯具了,你给的两个网站我用的网络都打不开......
4-2. 注意 它前後修正了好幾個地方
4-3. 另外 詳細參閱該篇文章
2. 你還是需要poloshiao 写了:1. 抱歉 詳細查了一下 你的 SoC 及 CPU 發現 iwork10 並不適用 ubuntu-16.04.4-server-arm64.iso我的平板电脑型号为酷比魔方 iwork10,cpu x5 z8300,4g运行内存,64g ssd硬盘。https://www.devicespecifications.com/en/model/c20e3fb6
4-2. 注意 它前後修正了好幾個地方
4-3. 另外 詳細參閱該篇文章
