求教双硬盘,双分区格式,双系统安装问题
- 系统: win10
求教双硬盘,双分区格式,双系统安装问题
我的电脑是ssd+hdd硬盘组合,ssd是gpt分区,hdd是mpr分区,ssd固态里装了win10专业版,是uefi格式引导启动的,然后想装win10+Ubuntu双系统,把Ubuntu装在hdd硬盘里,我看过很多教程,感觉都没有符合我的情况的,其中我总结出安装存在的主要疑问,主要是安装时引导系统怎样设置的问题,求大神解答?
Re: 求教双硬盘,双分区格式,双系统安装问题
能否確認 mpr 分区 ?hdd是mpr分区
- 系统: win10
- 系统: win10
可以确认是mpr分区,通过win10的磁盘管理查看的poloshiao 写了:能否確認 mpr 分区 ?hdd是mpr分区
- 系统: win10
不好意思,说错了是mbr,没注意这个,请教一下那个安装的问题怎么解决?poloshiao 写了:MBR ?
參閱
viewtopic.php?p=3205486#p3205486
如果你的 Windows 是 UEFI 安裝 那麼 建議 Ubuntu / Linux 也 UEFI 安裝
安裝時 選擇 其它選項 手動分割
安裝程式 會自動幫你選擇 esp 檔案系統 或 vfat 檔案系統 (就是 fat32)
掛載 / (ext4 檔案系統)
一定要打勾 重新格式化
新手 不要打勾
下載更新
下載影音
安裝完成 重開機
跟 Windows 一樣設定 ssd 為最優先開機
開機導引 有許多方法
最直接的方法 進 UEFI 選擇
Windows 或 Ubuntu 開機
安裝時 選擇 其它選項 手動分割
掛載 ssd 的 esp 分割區 (與 Windows 的 esp 共用) 避免重新分割 (一定不要打勾重新格式化) 掛載 /boot/efissd是gpt分区
分割區 約 30 GB把Ubuntu装在hdd硬盘里
掛載 / (ext4 檔案系統)
一定要打勾 重新格式化
新手 不要打勾
下載更新
下載影音
安裝完成 重開機
開機導引 有許多方法
最直接的方法 進 UEFI 選擇
Windows 或 Ubuntu 開機
- 系统: win10
多谢了poloshiao 写了:參閱
安裝時 選擇 其它選項 手動分割掛載 ssd 的 esp 分割區 (與 Windows 的 esp 共用) 避免重新分割 (一定不要打勾重新格式化) 掛載 /boot/efissd是gpt分区
安裝程式 會自動幫你選擇 esp 檔案系統 或 vfat 檔案系統 (就是 fat32)分割區 約 30 GB把Ubuntu装在hdd硬盘里
掛載 / (ext4 檔案系統)
一定要打勾 重新格式化
新手 不要打勾
下載更新
下載影音
安裝完成 重開機
開機導引 有許多方法
最直接的方法 進 UEFI 選擇
Windows 或 Ubuntu 開機
- 系统: win10
我的win10的efi分区只有100兆(好像是安装时默认分配的),我把Ubuntu的启动引导项也设置成这个esp分区,100兆够用不
除了 原來 Windowss 的 efi 開機檔案我的win10的efi分区只有100兆(好像是安装时默认分配的),我把Ubuntu的启动引导项也设置成这个esp分区,100兆够用不
通常 Ubuntu 的 efi 開機檔案很小 大約 3.5 MB
安裝 Ubuntu 你可以先量量 esi 還有多少空間
例如 試用桌面
df /dev/sda1 # 如果 efi 是 /dev/sda1
參見
https://ubuntuforums.org/showthread.php ... st13526901
For Ubuntu family of distros, very little space is needed on the EFI system partition. In the details below for this machine, only 3.5 MB is used for the boot files in the ESP.
但是 因為將來無論再安裝多少個作業系統 都共用一個 efi
要重新加大空間 工程浩大
所以建議 預留 大一點 的空間
通常 建議 500 MB ~ 1 GB 空間
- 系统: win10
我安装了ubuntu18.04启动不了,总是卡在下面的界面,win10可以正常引导,求大神帮助
1. 使用同一版本 Ubuntu Live CD/DVD/USB 開機
登入 試用桌面 把下面指令 複製 貼進終端機 執行
1-1. sudo efibootmgr -v
1-2. sudo parted -l print
1-3. sudo ls -al /dev/disk/by-uuid/*
1-4. sudo ls -al /dev/disk/by-partuuid/*
把指令及結果全部直接 選取/複製/貼上來
不要摘錄 以免遺漏重要訊息
不要擷圖 方便回文直接引用你貼上來的資料 方便你閱讀
不要摘錄 以免遺漏重要訊息
- 系统: win10
zhe shi tong guo ming ling da yin chu de jie guopoloshiao 写了:1. 使用同一版本 Ubuntu Live CD/DVD/USB 開機
ubuntu@ubuntu:~$ sudo efibootmgr -v
BootCurrent: 0003
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0001,0000,0003
Boot0000* Windows Boot Manager HD(2,GPT,239e3199-d9f6-41fb-ab2e-d4744abf7bdf,0xfa000,0x32000)/File(\EFI\MICROSOFT\BOOT\BOOTMGFW.EFI)WINDOWS.........x...B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.9.d.e.a.8.6.2.c.-.5.c.d.d.-.4.e.7.0.-.a.c.c.1.-.f.3.2.b.3.4.4.d.4.7.9.5.}...,................
Boot0001* ubuntu HD(2,GPT,239e3199-d9f6-41fb-ab2e-d4744abf7bdf,0xfa000,0x32000)/File(\EFI\UBUNTU\SHIMX64.EFI)
Boot0003* UEFI: SanDisk Sandisk Ultra PMAP, Partition 1 PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(3,0)/HD(1,MBR,0xcad4ebea,0x100,0x1d87f00)..BO
ubuntu@ubuntu:~$ sudo parted -l print
Model: ATA LITEON CV6-8Q128 (scsi)
Disk /dev/sda: 128GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
1 1049kB 524MB 523MB ntfs Basic data partition hidden, diag
2 524MB 629MB 105MB fat32 EFI system partition boot, esp
3 629MB 646MB 16.8MB Microsoft reserved partition msftres
4 646MB 127GB 126GB ntfs Basic data partition msftdata
5 127GB 128GB 887MB ntfs hidden, diag
Model: ATA WDC WD10SPZX-22Z (scsi)
Disk /dev/sdb: 1000GB
Partition Table: msdos
Disk Flags:
1 1049kB 893GB 893GB primary ntfs
2 893GB 903GB 10.2GB primary linux-swap(v1)
3 903GB 934GB 30.7GB primary ext4
4 934GB 1000GB 66.4GB extended
5 934GB 965GB 30.7GB logical ext4
6 965GB 1000GB 35.7GB logical ext4
Model: SanDisk Sandisk Ultra (scsi)
Disk /dev/sdc: 15.9GB
Disk Flags:
4 131kB 15.9GB 15.9GB primary fat32 boot, lba
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ls -al /dev/disk/by-uuid/*
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 20 13:51 /dev/disk/by-uuid/4249-CA7C -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 20 13:51 /dev/disk/by-uuid/50A490F3A490DCB2 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 20 13:51 /dev/disk/by-uuid/B4AC4E15AC4DD312 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 20 13:51 /dev/disk/by-uuid/B4FE-5315 -> ../../sdc4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 20 13:51 /dev/disk/by-uuid/CA6A496B6A49557B -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 20 13:51 /dev/disk/by-uuid/E216AB2A16AAFF23 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 20 13:51 /dev/disk/by-uuid/ae58b9e1-1d47-4904-90b0-99ea3a6edeb3 -> ../../sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 20 13:51 /dev/disk/by-uuid/bfb68e64-a0ed-47f8-bae0-d798f444bdd0 -> ../../sdb3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 20 13:51 /dev/disk/by-uuid/d310c6b0-505d-4f0c-9ca2-bd2e7aa1de64 -> ../../sdb6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 20 13:51 /dev/disk/by-uuid/e4c76714-c6ba-477e-81b2-523119ee0629 -> ../../sdb5
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ls -al /dev/disk/by-partuuid/*
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 20 13:51 /dev/disk/by-partuuid/0c18446c-dcc4-47f3-839c-8c2a5243e611 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 20 13:51 /dev/disk/by-partuuid/239e3199-d9f6-41fb-ab2e-d4744abf7bdf -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 20 13:51 /dev/disk/by-partuuid/30e41063-01 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 20 13:51 /dev/disk/by-partuuid/30e41063-02 -> ../../sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 20 13:51 /dev/disk/by-partuuid/30e41063-03 -> ../../sdb3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 20 13:51 /dev/disk/by-partuuid/30e41063-04 -> ../../sdb4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 20 13:51 /dev/disk/by-partuuid/30e41063-05 -> ../../sdb5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 20 13:51 /dev/disk/by-partuuid/30e41063-06 -> ../../sdb6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 20 13:51 /dev/disk/by-partuuid/6d6e9135-7095-4ada-8220-4e1cae86b1af -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 20 13:51 /dev/disk/by-partuuid/cad4ebea-04 -> ../../sdc4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 20 13:51 /dev/disk/by-partuuid/cd188e38-1417-4428-bbc5-0b4f482e87ad -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 20 13:51 /dev/disk/by-partuuid/df945e0f-3eb7-4464-9a13-b0fcaf04c2db -> ../../sda4
不要摘錄 以免遺漏重要訊息
ma fan da shen kan yi xia
1. 表示你是在 UEFI 開機模式sudo efibootmgr -v
BootCurrent: 0003
Timeout: 1 seconds
3. 你的 secure boot 是 enabled 還是 disabled ?
- 系统: win10
是disabledpoloshiao 写了:1. 表示你是在 UEFI 開機模式sudo efibootmgr -v
BootCurrent: 0003
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0001,0000,00032. 你可以順利登入試用桌面 表示你的開機程序 應該沒大問題1.jpg
