新手指南已经救不了我了,Ubuntu安装求大神指导!
- 系统: win10
背景:
1.linux系统使用和安装经验约等于0
2.实验室学长因故退学,留下一台带着1080Ti的机子
3.这台机子只装了一个ubuntu,版本是16.04,没有Windows
4.这台机子在学长走后,被老板分给了我,开机以后发现输入用户名密码的登陆界面鼠标动作特别卡。奇怪的是,点开右上角的电源选项之类的菜单之后,就一点也不卡了。关掉菜单回到登陆界面以后继续卡成狗。
5.我找学长要登陆密码,学长并不给我,还告诉我说这台机子已经饱和了(原话:just format all, reinstall os, it has been saturated a lot),我尝试了机子上其他账号,确实一个都登陆不进去,输完密码就又回到登陆界面。
当前情况:
1.手上有个Ubuntu16.04的安装U盘,同学亲测可用
2.开机能进bios界面
3.设置好U盘作为启动盘,重启后能进入U盘但是选择安装Ubuntu后会黑屏然后卡死
4.之前的系统登陆不进去,所以没法进行命令行操作
求助:
我是渣渣,求轻喷。。
谷歌了各种方法都没有用,跪求各位大神指点下,这种情况下应该如何把系统格式化然后重装。。。
当前情况:
2.开机能进bios界面
求助:
我是渣渣,求轻喷。。
Re: 新手指南已经救不了我了,Ubuntu安装求大神指导!
1. 启动U盘1.手上有个Ubuntu16.04的安装U盘,同学亲测可用
2.开机能进bios界面
選擇第一項 試用 Try Ubuntu
看看能否登入 Ubuntu 試用桌面 ?
2. 如果可以 打開終端機 Terminal
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
2-1. sudo efibootmgr -v
2-2. sudo parted -l print
2-3. sudo cat /etc/os-release
2-4. sudo lshw -numeric -class video
把指令及結果全部直接 選取/複製/貼上來
不要摘錄 以免遺漏重要訊息
不要擷圖 方便回文直接引用你貼上來的資料 方便你閱讀
照着2楼的做,可能的话,加上lspci和lshw的输出
因为你现在还不能在物理机上装,所以如果你有自己的电脑的话,先在自己电脑上装虚拟机软件,练习装
最好学习下用server版安装(先把系统能装上再说,GUI什么的,几条命令的事)
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
进BIOS看看是不是uefi启动,制作对应的U盘启动盘
网上下载大白菜等等U盘制作工具,对应的Ghost的Windows安装盘
安装一个Windows系统,
准备一个10G左右的FAT32分区,再预留出适当的分区(>40G)给Ubuntu安装用
FAT32分区里放Ubuntu的镜像或解压后的文件
硬盘安装Windows/Ubuntu双系统,随便折腾
安装一个Windows系统,
不是很确定他是在国内还是国外,因为楼主学长用英文回复的,可能是国外上学,随便装windows(盗版)可能会惹来麻烦TeliuTe 写了:进BIOS看看是不是uefi启动,制作对应的U盘启动盘
安装一个Windows系统,
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
也是,Windows有个版权问题,重新回到Ubuntu上
0、下载16.04以上的各个版本的ISO文件,放在U盘里
1、开机按住shift键,直到出来grub2菜单,截图发上来看看是不是uefi模式
2、按C进入grub命令行模式
3、手动输入grub挂载iso安装命令,在命令行后面加上一些黑屏的no..命令
2、按C进入grub命令行模式
- 系统: win10
首先万分感谢楼上的各位大佬!
我确实在国外,学校提供正版windows的系统,但是实验室老板不许不许用双系统,只让装Linux
现在昨天的问题已经解决了,貌似是因为亲测可用的U盘出了问题,我重新做了个启动盘就可以装了。
但是新的问题来了:安装上的Ubuntu16.04开不了机,每次都是黑屏,屏幕上只有一个光标在闪。。。。
谷歌了一下发现好多人都遇到这个问题,还有人说是玄学,多试试可能成功,但是已经试了一下午加一晚上了,依然是黑屏。
继续求教各位大佬。。。
跪谢!
继续求教各位大佬。。。
跪谢!
我重新做了个启动盘
可能原因 是 還沒安裝合適的顯卡驅動安装上的Ubuntu16.04开不了机,每次都是黑屏,屏幕上只有一个光标在闪。。。。
請提供
http://forum.ubuntu.com.cn/viewtopic.ph ... 3#p3202433
所需要的資訊
目的 要了解給你建議所需的背景資料
好像这时候最常见的做法是加nomodeset?不是很确定,因为确实没遇到过……
- 系统: win10+ubuntu
这个参数是关掉载入动画用的?多年前我的教练就说这玩意没啥用,不知道现在是不是赋予了新意义?onlylove 写了:好像这时候最常见的做法是加nomodeset?不是很确定,因为确实没遇到过……
我的建议是看一下命令行模式能进去不,按ctrl+alt+F1或F2直到F6,能执行操作才能修复。
1. https://ubuntuforums.org/showthread.php ... st10069997这个参数是关掉载入动画用的?多年前我的教练就说这玩意没啥用好像这时候最常见的做法是加 nomodeset?
nomodeset
The newest kernels have moved the video mode setting into the kernel. So all the programming of the hardware specific clock rates and registers on the video card happen in the kernel rather than in the X driver when the X server starts.. This makes it possible to have high resolution nice looking splash (boot) screens and flicker free transitions from boot splash to login screen. Unfortunately, on some cards this doesnt work properly and you end up with a black screen. Adding the nomodeset parameter instructs the kernel to not load video drivers and use BIOS modes instead until X is loaded.
1-1. 使用 nomodeset 參數 目的是為了 告訴 開機載入的 Linux kernel 不要載入核心的 video 驅動 而是使用 Bios 支援的驅動及分辨率 一直到 X 被載入
2. 進一步參閱
https://wiki.archlinux.org/index.php/ke ... odesetting
Disabling modesetting
關閉 KMS
你教练好厉害,还不赶紧要学费去 关掉载入动画是去掉splash quietcheerland 写了:这个参数是关掉载入动画用的?多年前我的教练就说这玩意没啥用,不知道现在是不是赋予了新意义?onlylove 写了:好像这时候最常见的做法是加nomodeset?不是很确定,因为确实没遇到过……
- 系统: ubuntu16.04
发一下,你的安装步骤呢,说不定我能给你提供点帮助,我之前也遇到过。
