电脑安装了linuxmint,现在会不去win系统了
老是引导出问题。grub写进引导区了。咋办?
Re: 电脑安装了linuxmint,现在会不去win系统了
有windows安装盘不,修复下启动,当然,前提是你没把windows系统分区删掉或者格式化什么的
把下面指令 複製 貼進終端機 執行电脑安装了linuxmint
1. sudo efibootmgr -v
2. sudo parted -l print
2-1. 請註明 哪個分割區 掛載 "/" 根目錄
3. sudo /etc/grub.d/30_os-prober
把結果全部直接 選取/複製/貼上來
不要摘錄 以免遺漏重要訊息
不要擷圖 方便回文直接引用你貼上來的資料 方便你閱讀
[sudo] password for xiebaoliang:
BootCurrent: 0002
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0002,0000
Boot0000 New boot entry VenHw(99e275e7-75a0-4b37-a2e6-c5385e6c00cb)
Boot0002* ubuntu HD(1,GPT,082266bf-6346-47e7-8ae7-0bfd5e448ea6,0x800,0x100000)/File(\EFI\ubuntu\shimx64.efi)
xiebaoliang@xiebaoliang-Veriton-D430 ~ $ sudo parted -l print
Model: ATA ST1000DM003-1SB1 (scsi)
Disk /dev/sda: 995GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
1 1049kB 538MB 537MB fat32 boot, esp
2 538MB 1050MB 512MB ext2
3 1050MB 995GB 994GB lvm
Model: Linux device-mapper (linear) (dm)
Disk /dev/mapper/mint--vg-swap_1: 4198MB
Partition Table: loop
Disk Flags:
Number Start End Size File system Flags
1 0.00B 4198MB 4198MB linux-swap(v1)
Disk /dev/mapper/mint--vg-root: 990GB
Disk Flags:
1 0.00B 990GB 990GB ext4
BootCurrent: 0002
Timeout: 1 seconds
Disk Flags:
Disk Flags:
Disk Flags:
xiebaoliang@xiebaoliang-Veriton-D430 ~ $ sudo /etc/grub.d/30_os-prober
已经整个硬盘安装了linuxmint,没有win系统了。好像安装的时候,出现了什么emf,提示这种方式会导致不能多系统启动了。
曾经卸载linux,安装回win。但是不能启动。怎么都不能修复引导区。
1. 開機模式 UEFIsudo efibootmgr -v
1-1. 參閱Boot0000 New boot entry VenHw
https://askubuntu.com/questions/729552/ ... of-pciroot
2. 你只有一顆硬盤 安裝 LinuxMint 時sudo parted -l print
Disk Flags:
可能選擇把整顆硬盤抹除 所以 Windows 掛載分割區 及 esp 分割區的 Windows efi 開機選項 全部都被抹除了
2-1. 安裝時 你可能選擇 LVM 幾乎佔了整顆硬盤 (994/995 GB)
3. 想要再安裝 Windows 在 LVM ? 參閱曾经卸载linux,安装回win。但是不能启动。怎么都不能修复引导区。
3-1. https://superuser.com/a/634353
no you can't do that. Windows doesn't understand LVM at all.
4. 再安裝 Windows 解決方案建議
4-1. 在 LinuxMint 安裝虛擬器軟體 (例如 VirtualBox) 把 Windows 安裝為 Guest.
4-2. 把 /dev/sda 硬盤抹除 重新分割/安裝
搞不懂了。太复杂
楼主太浮躁了,安装多系统之前一点都没有研究了解分区知识吧。
这是你的分区情况:
这是你的分区情况:
这是办公室的电脑,真的想回到win。有办法吗?当时为了省事,全盘安装了。fuhuizn 写了:楼主太浮躁了,安装多系统之前一点都没有研究了解分区知识吧。
这是你的分区情况:代码: 全选
Number Start End Size File system Name Flags 1 1049kB 538MB 537MB fat32 boot, esp 2 538MB 1050MB 512MB ext2 3 1050MB 995GB 994GB lvm
搞不定了,不知买多一个硬盘能否解决这个问题。
彻底没辙了,你原来的分区结构已经被彻底重构了,数据全部消失了。
想要windows只能重装了。
想要windows只能重装了。
我现在不是关心数据,我要安装win系统,我都重装了好多遍了,装了win的ghost,不能引导,又装会ubuntu,过了一段时间,又重装win,不行,又回来。fuhuizn 写了:彻底没辙了,你原来的分区结构已经被彻底重构了,数据全部消失了。
想要windows只能重装了。
直接用 windows 镜像和 grub2 来安装 windows 到硬盘
0. gparted 调整分区大小,多分出来 windows 系统分区,和一个放置 iso 镜像的ntfs分区,比如 window 的资料分区 D 盘。
1. 把正版 windows 的iso镜像放置在 预设的 windows 的资料分区(例如windows D 盘)。
2. 更新 grub2
sudo update-grub2
只要 grub2 更新出来 windows 7 installer 之类的选项就可以了。
3. 重启系统,在 grub 中选择 windows 7 install 选项。之后的步骤就和光盘安装系统一样了。
这个方法好简单,不动靠谱不?
2. 更新 grub2
sudo update-grub2
这个方法好简单,不动靠谱不?
这篇文章中的主板是BIOS模式的,和你的不一样,你只能用U盘或DVD重装。
你应该把三个分区中的后面两个都删掉,然后把后面的空间分几个分区。最简单的分法,建议分四个,这样分:100G、400G、50G、400G+。前两个给windows,第一个装系统,第二个存数据。后两个给ubuntu,50G的挂载:/ ,400多G的挂载:/home。
先装win10、win8、win7等UEFI版本的WINDOWS,然后再用后面空着的分区装UBUNTU,装的时候要一定要自定义分区。
第一个分区别去动,是EFI分区。
第一个分区别去动,是EFI分区。
