使用启动盘进行安装Ubuntu14.04,可以进入到选择试用,安装的界面,但是选择任何一个选项后都会卡住,过一会后界面黑屏左上角光标闪烁,没有任何提示。
主板 PCA-6010VG
CPU E7500 2.93G
没有独显
BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
ubuntu14.04安装求助,进不了试用界面
- 系统: ubuntu14.04
- 附件
- 在这个界面,选择试用,安装都会卡死,一会后黑屏
- 1354180067.png (11.44 KiB) 查看 3925 次
Re: ubuntu14.04安装求助,进不了试用界面
1. 使用 Ubuntu Live CD/DVD/USB 開機
你的開機畫面是 1-1 或 1-2 ?
1-1. UEFI
1-2. Legacy Bios
http://soggi.eu/motherboards/bios-update-utilities.htm
Award / Phoenix-Award BIOS update utilities
猜測 是 Legacy Bios ?
你的開機畫面是 1-1 或 1-2 ?
1-1. UEFI
1-2. Legacy Bios
2. 參閱BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
猜測 是 Legacy Bios ?
- 系统: ubuntu14.04
开机画面是1-21. 使用 Ubuntu Live CD/DVD/USB 開機
你的開機畫面是 1-1 或 1-2 ?
1-1. UEFI
1-2. Legacy Bios
check disk for detects
如果順利 沒瑕疵 會自動重開機
2. 通常是因為還沒有安裝合適顯卡驅動引起的在这个界面,选择试用,安装都会卡死,一会后黑屏
3. 一次性增減/改變核心參數 可以暫時幫你順利開機登入試用桌面或安裝畫面CPU E7500 2.93G
没有独显
3-1. 依右下角提示 按下 F6 選擇 nomodeset
3-2. 然後 按下 ESC 鍵 在 linux ... 或 Boot Options 這一行後面 再加上 i915.modeset=0
4. 詳細參閱
4-1. https://help.ubuntu.com/community/BootO ... ot_Options
Changing the CD's Default Boot Options
4-2. https://wiki.archlinux.org/index.php/ke ... odesetting
Disabling modesetting
5. 安裝完畢 第一次開機 通常也需要 增減/改變 相同核心參數 可以暫時幫你順利開機登入已安裝桌面 方便你安裝/微調顯卡驅動
- 系统: ubuntu14.04
选择这个选项后也是界面卡住,过一会后黑屏左上角光标闪烁。1. 最好 先選擇第三項
如果順利 沒瑕疵 會自動重開機
我认为应该还是显卡驱动的问题
试了添加这些参数,但还是没有效果,我的操作是这样的:2. 通常是因為還沒有安裝合適顯卡驅動引起的3. 一次性增減/改變核心參數 可以暫時幫你順利開機登入試用桌面或安裝畫面CPU E7500 2.93G
没有独显
1.按下 F6 选择 nomodeset
2.在Try...这一选项的Boot Options里quiet splash后加上i915.modeset=0
3.按下回车
界面仍然卡住,一会后黑屏。
1. 重新燒錄一隻新的 U 盤 試試
1-1. 下載 ISO 以後 要先檢查 MD5SUM 通過後 再燒錄 U 盤
1-2. 換個燒錄工具看看 參閱
http://forum.ubuntu.com.cn/viewtopic.ph ... 5#p3201875
2-1. 其它硬件問題 也不能完全排除
2-2. 可以安裝其它作業系統 看看是否正常
1-2. 換個燒錄工具看看 參閱
2-1. 其它硬件問題 也不能完全排除
