联想Y400无法进入Ubuntu16.04安装界面
- 系统: win10
]本人用的联想Y400,想装一个Ubuntu双系统,安装U盘做好了,就是进不去安装界面,网上找了好多教程,说是显卡驱动问题,但是本人知识有限,万般无奈之下,只好求助各位大神帮下忙了!
卡在这个界面了
卡在这个界面了
Re: 联想Y400无法进入Ubuntu16.04安装界面
1. 表示 你的 U 盤 已經成功啟動微信图片_20180117130737.jpg檔案註釋: 这个我见过,启动界面
2. 在這個界面 按下 esc 鍵
看看 能否出現 下述畫面 ?
- 系统: win10
首先感谢大神帮忙,我发贴之前本着能在网上找到解决方案就不重新麻烦大神的原则。
之前在CSDN上找到过一篇 解决Nvidia显卡的电脑安装Ubuntu及驱动的各种坑
/***********以下为引用原文,如有侵权请告知,立刻删除**************/
我遇到的这些坑目前如下,大家可以对号入座:
(1)用U盘安装Ubuntu系统,卡死在logo界面(下面那一排进度点根本不动),死活进不去;
(2)好不容易把(1)解决了,发现分辨率降低成了800*600,安装过程中部分按钮都点不到;
(3)安装成功后进系统发现没法调节屏幕亮度(甚至连系统设置-亮度里的条都没了);
(4)装上N卡官方驱动后发现在登录界面无限循环,死活进不去桌面;
(5)虽然系统正常了,驱动也装好了,但怎么莫名其妙又失效了(表现为亮度又不能调了)。
好,我们逐个解决这些问题,其实这些问题的出现逻辑也大致是上述的顺序。
(1)原因分析: 你会发现在logo界面其实分辨率很正常,这恰恰就是卡死的原因,因为Ubuntu默认内置了Nvidia的第三方开源驱动nouveau(不是官方的,有点坑,尤其是对桌面用户),所以导致在系统安装过程中就因识别到N卡而加载了第三方驱动,具体为什么卡死不太清楚,总之就是禁用掉。
解决办法:
(a)卡死在logo界面时,直接强制关机,回到最初的步骤;
(b)在黑白的grub引导界面(第一行是Try Ubuntu… 第二行是Install Ubuntu的那个界面),先用方向键选到第二行Install,但不要立即按回车,而是按E,就进入参数配置编辑界面;
(c)找到开头是linux的那行,一般来说是倒数第二行,在末尾quiet splash的后面先空一格再加上
acpi_osi=linux nomodeset
如果quiet splash后面发现有- - -这串符号,直接删了就是,只要保证上述添加的参数在splash后面即可;
(d)然后按F10即可进入正常的安装流程。
/*********************引用结束******************************/
可以进入大佬你说的界面,可是没有效果啊
解决办法:
可以进入大佬你说的界面,可是没有效果啊
在該界面 選 try 或 install 再按下 F6/*********************引用结束******************************/
可以进入大佬你说的界面,可是没有效果啊
就可以進入 :
意思是(c)找到开头是linux的那行,一般来说是倒数第二行,在末尾quiet splash的后面先空一格再加上
不必强制关机/重新開機 :
- 系统: win10
不好意思,我应该一次发全面一点
进入那个页面之后,光标选中try 或者 install 然后按下F6 出现了一个选择框,如图所示 在选择框里选中nomodeset 或者 是在引导选项末尾删除" ---" 然后添加 acpi_osi=linux nomodeset 这里都没问题,关键是下一步,按下F10显示 关闭系统? 我选确定没有任何反应,只能按取消; 不按F10,改好之后按下回车,和之前没有任何区别,还是显示
/init: line 7: can't open /dev/sr0: No medium found这一行。
ctrl + x 繼續執行这里都没问题,关键是下一步,按下F10显示 关闭系统?
- 系统: win10
刚试了同样没有反应啊,本人是笔记本,用外接键盘和自带键盘都试了。poloshiao 写了:ctrl + x 繼續執行
試試 修改後 直接按下 Enter 鍵
參見
https://help.ubuntu.com/community/BootO ... ation_Line
The command will be executed when ENTER is pressed and the boot sequence will begin.
參見
- 系统: win10
感谢帮忙,正在看这个文档,一旦搞定了,我会把过程完整写下来,留给后来需要帮助的
- 系统: win10
等等,好像发现问题了,刚才在win10系统中突然发现我的NVIDIA控制面板打不开了,我重新安装下显卡驱动先
电脑什么时候买的?如果在18、17年新出的电脑上装16年的linux发行版本,非常容易遇到缺少驱动程序的问题。最佳解决办法:装最新的linux发行版。
