win10安装ubuntu 不显示已装系统(已解决,thank)
- 系统: win7
- 九天星
Re: win10安装ubuntu 不显示已装系统
这题怎么答呢?只有通过字面意思去分析了。
通过字面意思分析,可能是引导方面的问题,grub没有装上?
或者你先告诉我你在UBUNTU下是怎么分区的。你的电脑什么配置,硬盘使用的是GPT分区还是MBR分区,引导是否通过UEFI。
請詳細說明不显示已装系统
讓網友猜 容易猜錯 浪費你的時間精力
- 系统: win7
九天星 写了:这题怎么答呢?只有通过字面意思去分析了。
不好意思,我再總結下一些信息,現在沒帶電腦,昨天搞了一天,一直到凌晨,一直沒搞定,感覺是固態硬盤的問題,之前裝了沒出過問題,很順利。
- 系统: win7
謝謝謝謝,我在總結下,是我說的不清,以爲碰到過類似情況。九天星 写了:这题怎么答呢?只有通过字面意思去分析了。
- 系统: win7
我在總結下後來情況,以及我的配置。我買的是暗影精靈3電競版。win10是正常的。主要是win10裝ubuntu出了問題。安裝是按着百度貼吧
<<Uefi+GPT下双硬盘安装win10、Ubuntu双系统教程>>,UltraISO製作12.04.5進行的。
問題:(感覺是同一問題)
1 win10安装ubuntu 不显示已装系统(顯示已使用ntfs分區)
2 自定義分區安裝,安裝grub時出錯,顯示“安裝程序崩潰”。安裝時啓動引導程序是和/boot同一個子分區。
安裝環境:
1 bios開啓兼容模式,關閉安全模式
2 啓動時,採用usb UEFI啓動模式
3 硬盤是128固態+1t機械,GPT分区格式。已分區,60G(固態)+700G機械歸ubuntu。安裝時500m給/boot,其他全給/。電腦內存是8g,swap就沒分區。
4 bios沒有ACPI選項
實驗失敗:(安裝失敗現象記不清了,反正都是不能用)
1 bios關閉兼容模式,關閉/關閉 安全模式
2 安裝時只分區/
3 引導程序安裝在/boot 硬盤分區
4 在機械硬盤分區安裝,這個是安裝成了,但開機不知道怎麼啓動。但考慮往後android工作環境,還是想在固態硬盤安裝系統
非常感謝!
問題:(感覺是同一問題)
安裝環境:
1 bios開啓兼容模式,關閉安全模式
4 bios沒有ACPI選項
2 安裝時只分區/
3 引導程序安裝在/boot 硬盤分區
非常感謝!
12.04啊,这个系统有点老了,可能对新硬件的支持不足。另外检查一下windows里面是不是弄成动态磁盘了
- 系统: win7
astolia 写了:12.04啊,这个系统有点老了,可能对新硬件的支持不足。另外检查一下windows里面是不是弄成动态磁盘了
环境换的话,很多工具估计会更麻烦,而且可能还有收费问题,所以就不准备被换了。等下我再试试最新UBUNTU系统,看看行不行。
刚看了下“动态磁片”,win10分区是物理上连续的,固态是后60g,机械是後700g,沒有物理上的分隔。
- 系统: Ubuntu Jammy Jellyfi
引导器安装到EFI分区,不是/boot分区
- 系统: win7
感看到篇文章,也是这样说的,不要/boot,分出efi,安装引导器到efi。晚上再试试,谢谢funicorn 写了:引导器安装到EFI分区,不是/boot分区
不用分出efi,你既然装了win10,就应该已经有efi分区,只要把Ubuntu的引导装在那个分区里即可。
chegan 写了:感看到篇文章,也是这样说的,不要/boot,分出efi,安装引导器到efi。晚上再试试,谢谢funicorn 写了:引导器安装到EFI分区,不是/boot分区
- 系统: win7
funicorn 写了:不用分出efi,你既然装了win10,就应该已经有efi分区,只要把Ubuntu的引导装在那个分区里即可。
额。。。我看到的是《 UEFI + GPT双硬盘安装win10和Ubuntu16.04双系统》csd博客,提到了分区,都在机械硬盘里
类型 挂载点 分区类型 大小
swap 无 主分区 8G
efi 无 主分区 512MB
ext4 /home 主分区 50G
ext4 /usr 主分区 100G
ext4 / 主分区 剩下的
博主提到这事。。。。这分区合理吗?装到机械硬盘里,不影响Ubuntu速度吗?
你不是说你电脑本来就装了win10?不出意外,硬盘上已经有efi分区了,装在那个分区就行了。
1. 是這一篇嗎 ?我看到的是《 UEFI + GPT双硬盘安装win10和Ubuntu16.04双系统》csd博客
http://tieba.baidu.com/p/4485636906
他下載的是 15.10 的 ISO
安裝是按着百度貼吧
2. Ubuntu 自 12.10 開始才 加入支援 UEFI安裝環境:
1 bios開啓兼容模式,關閉安全模式
2-1. https://wiki.ubuntu.com/QuantalQuetzal/ ... astructure
Common Infrastructure
Secure Boot
Ubuntu 12.10 is the first Ubuntu release to support UEFI Secure Boot
2-2. 意思是
Ubuntu 12.04 發行時 是 不支援 UEFI
2-3. 這是 Ubuntu 12.04.5 的發行公告
https://wiki.ubuntu.com/PrecisePangolin ... astructure
As of 12.04.2, it is possible to install on UEFI systems with Secure Boot enabled (using signed versions of Shim, GRUB, and the Linux kernel). This is only currently set up for Ubuntu (desktop, alternate, and server) and Edubuntu images due to pressures of time.
2-3-1. 意思是
自 12.04.2 開始 才加入 支援 UEFI
2-3-4. 但是 直到 12.04.5 還有一些 EFI 的問題
2-3-4-1. https://wiki.ubuntu.com/PrecisePangolin ... ntuDesktop
請用 efi 關鍵字 搜尋
2-3-5. 最重要的是 12.04.5 已經超過支援 線上安裝/更新 支援期限 (2017年4月份) 了
https://www.ubuntu.com/info/release-end-of-life
Ubuntu Server and desktop release end of life
3. 建議win10是正常的。主要是win10裝ubuntu出了問題。
既然能夠安裝 Windows 10 建議安裝 Ubuntu 16.04.3 或 14.04.5
3-1. https://wiki.ubuntu.com/XenialXerus/ReleaseNotes
Ubuntu 16.04.3 LTS
3-2. https://wiki.ubuntu.com/TrustyTahr/ReleaseNotes
Ubuntu 14.04.5
5. 提醒
參考網路上的文章 要注意版本 是否適用
- 系统: win7
试过了,在win10 efi分区,创建/efi ,条件下,安装引导器都会失败。我试试14版本funicorn 写了:你不是说你电脑本来就装了win10?不出意外,硬盘上已经有efi分区了,装在那个分区就行了。
