发一个基于UEFI引导的WIn10 64位系统安装Ubuntu 16.04的标准做法
- 系统: Ubuntu Jammy Jellyfi
前提:保留计算机的UEFI启动模式,基于UEFI平行引导Win10和Ubuntu 16.04。
第一步,下载Ubuntu X64版本的ISO,使用支持UEFI启动的刻录工具刻录到U盘上。我用的是rufus2.17
注意:刻录的时候,启动方式选择“UEFI+MBR”模式,文件系统默认单元大小选择4K。另外,我用ISO刻录方式U盘启动Ubuntu失败,后来改用dd刻录方式成功启动。在开始刻录之前rufus有相关提示。
第二步,在win10下使用磁盘管理工具,预留出给Ubuntu的磁盘空间,不用分区,更不用格式化。不建议在Ubuntu安装程序中才进行这一步骤。另外建议至少给Ubuntu留出40G磁盘空间。
第三步,重启windows,开机进入BIOS,关闭安全启动模式(Secure Boot)。重新启动时按选择启动项的快捷键,比如我这里是F9,然后选择从U盘启动。
第四步,进入Ubuntu试用环境,点击桌面上的安装Ubuntu,开始安装。
安装注意事项:
1. 建议至少给Ubuntu三个分区,第一个分区,swap交换分区;第二个分区,/,第三个分区,/home。
2.在分区这一步,注意看最下面的引导器安装选项,选择下拉菜单中包含“windows boot manager”那一项。选择了这一项,意思是将Ubuntu引导器与Windows引导器并列安装到硬盘的UEFI分区中。这样安装完成后,计算机即可正常以UEFI方式启动并引导Windows和Ubuntu,而不对计算机产生额外的影响。默认的顺序是Windows在前,Ubuntu在后。默认进入Win10,如果要进Ubuntu,需要在开机时按下选择启动项的快捷键,然后选择Ubuntu。
3.网上有些教程过于啰嗦,甚至提到额外建立新的UEFI分区,没有必要。安装了win10 x64的系统默认都是以UEFI方式启动,UEFU分区本来就有,一般是个200M左右的分区。
4.如果你想将Ubuntu设为默认启动,只需到BIOS相关设置中修改UEFI启动的系统顺序即可。千万别去纠缠什么/boot和grub的问题,这种模式下Win和Ubuntu的启动相互独立,是平行关系,都归UEFI系统管理,要改也是改UEFI层面的设置。
安装注意事项:
- ahwad
Re: 发一个基于UEFI引导的WIn10 64位系统安装Ubuntu 16.04的标准做法
路过,学习了。。。。。。。。。。。
一直都是mbr启动,没碰uefi这东西。。
- tang.zhe
为什么不用 usb-creator
sudo apt-get usb-creator-gtk (或者 usb-creator-kde)
程序菜单里就会有“启动盘创建器”,无需任何设置就可以用ubuntu的ISO创建启动U盘。
那一开始没有Linux环境怎么办呢
fuhuizn 写了:为什么不用 usb-creator
- tang.zhe
为此删除了多少win系统,自己都数不过来了。话说,单系统也纠结啊。
这一步是错误的,自找麻烦:“2.在分区这一步,注意看最下面的引导器安装选项,选择下拉菜单中包含“windows boot manager”那一项。”
不动最好,自动安装、自动配置grub启动菜单。
UEFI也是自动安装,其他什么都不用动,windows和linux从引导到系统都互不干涉。
按你说的办法,windows需要靠grub引导,如果别人的grub挂了,你负责打车上门服务吗?
fuhuizn 写了:这一步是错误的,自找麻烦:“2.在分区这一步,注意看最下面的引导器安装选项,选择下拉菜单中包含“windows boot manager”那一项。”
“windows boot manager”没什么好的,也不会比grub更坚强。
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
在VBox虚拟机里安装,grub引导项老是自动丢失,实体机上还没试
如果 EFI 啟用 沒有打勾在VBox虚拟机里安装,grub引导项老是自动丢失,实体机上还没试
在 Vobx 開機 剛出現 virtualbox Logo 立刻 按住 esc 鍵不放 直到 grub 2 選單出現 再鬆手
補充
預設
單系統 不會出現 grub 2 開機選單 除非更改預設
多系統 一定出現 grub 2 開機選單 除非更改預設
我原文写的很清楚了,你显然没有仔细看
fuhuizn 写了:“windows boot manager”没什么好的,也不会比grub更坚强。
- 男菜鸟
- 来自: 漂在江湖
在使用Rufus2.18.1213(最新版)里,对“分区方案”应该选择哪个,是2吗? 2和3的区别是什么?注意:刻录的时候,启动方式选择“UEFI+MBR”模式,
现在笔记本电脑都是UEFI+GPT,楼主文中选用UEFI+MBR,是否会破坏GPT内容造成win系统无法启动?
如果装Ubuntu,选最后一个也可以,实际上只要是UEFI就可以。它会影响你的USB设备的分区表,至于你要装在硬盘上的系统,分区表显然要在安装时重新设计。
- 九天星
这个命题很容易误导别人!
