有两块硬盘,由于第一块硬盘上有win10,所以ubuntu想装在第二块硬盘上,但只识别出一块硬盘
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -lu
Disk /dev/loop0: 1.4 GiB, 1532116992 bytes, 2992416 sectors
Disk /dev/sda: 119.2 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x02cf02ce
设备 启动 Start 末尾 扇区 Size Id 类型
/dev/sda1 * 4096 124155668 124151573 59.2G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 124155673 250065583 125909911 60G f W95 扩展 (LBA)
/dev/sda5 124155736 250065583 125909848 60G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xbfd2cdcc
/dev/sdb1 2048 196411391 196409344 93.7G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2 * 204802048 573442047 368640000 175.8G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb3 573442048 976766975 403324928 192.3G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdc: 14.9 GiB, 16025387008 bytes, 31299584 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xcad4ebea
/dev/sdc4 * 256 31299583 31299328 14.9G c W95 FAT32 (LBA)
「求助」ubumtu16.04,有两块硬盘,ubuntu想装在第二块硬盘上,但只识别出一块硬盘
- 系统: win10+ubuntu16.07
上次由 烦人啊 在 2017-09-02 10:45,总共编辑 1 次。
- 九天星
- 九天星
Re: 「求助」ubumtu16.04,有两块硬盘,ubuntu想装在第二块硬盘上,但只识别出一块硬盘
奇怪了,东芝的500G硬盘可以识别的呀,我的就是东芝500G
- 系统: Debian 9
没记错的好像是要umount掉ISO所在分区什么的
怕麻烦的话可以试试看在Windows下用VirtualBox将"第二块"硬盘设置为唯一硬盘
具体搜索一下"VirtualBox 物理硬盘"
注意虚拟机内要检查一下硬盘是否希望的目标硬盘,否则误操作就会整个硬盘数据丢失.
这几天一直再找方法,一个一个的试,最终被我找到了方法 (原文地址 http://www.xuebuyuan.com/1312339.html)
在终端里输入:sudo apt-get remove dmraid -y
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt-get remove dmraid -y
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
下列软件包将被【卸载】:
dmraid
升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 1 个软件包,有 0 个软件包未被升级。
解压缩后将会空出 142 kB 的空间。
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 194398 个文件和目录。)
正在卸载 dmraid (1.0.0.rc16-4.2ubuntu3) ...
update-initramfs is disabled since running on read-only media
正在处理用于 man-db (2.7.5-1) 的触发器 ..
然后开始正常安装Ubuntu
但是小弟目前还看不懂这条指令的意思?希望大佬能解释一下。。。先谢谢各位大佬了
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
下列软件包将被【卸载】:
dmraid
然后开始正常安装Ubuntu
- qy117121
- 系统: Winbuntu
- 来自: 志虚国乌由市
卸载了dmraid, dmraid貌似是raid管理程序
邮箱 chuan@ubuntu.org.cn
