win10与ubuntu16双系统安装失败
- 系统: Windos10
我在WIN10下用U盘引导安装ubuntu操作系统时,进入ubuntu安装界面,分完区之后,进入到选择一个世界地图选择时区的界面时,就卡在那里一会儿,就提示Ubuntu系统内部出现问题,之后无法安装,重试了很多遍,一直安装失败……
所以请问有没有人帮忙解决这个问题
所以请问有没有人帮忙解决这个问题
Re: win10与ubuntu16双系统安装失败
使用 Ubuntu Live CD/DVD/USB 開機
1. 你的開機畫面是 1-1 或 1-2 ?
1-1. UEFI
1-2. Legacy Bios
2. 如果可以登入 試用桌面 把下面指令 複製 貼進終端機 執行
2-1. sudo efibootmgr -v
2-2. sudo parted -l print
2-3. 把結果全部直接 選取/複製/貼上來
不要摘錄 以免遺漏重要訊息
不要擷圖 方便回文直接引用你貼上來的資料 方便你閱讀
1-1. UEFI
1-2. Legacy Bios
不要摘錄 以免遺漏重要訊息
- 系统: Windos10
你好,poloshiao,我使用的是 Legacy Bios启动的。我之前也有根据您的建议使用Ubuntu Live USB开机引导(使用 unetbootin-windows-625.exe 将ubuntu镜像铐入U盘,之后重启计算机,结果就是一直黑屏,界面左上角只有一个白色下划线),但结果一直失败。
在用Legacy Bios引导安装进入安装界面时,我曾经也采用过点击try ubuntu这个选项进入图形界面,无法找到终端(鼠标右键和搜索都试过了),所以您建议输入命令行的方法好像不行。
- 系统: Windos10
你好, poloshiao, 之前用的是ubuntu14版本的,无法显示终端。这次我换成了ubuntu16版本的,可以启用终端,由于不懂怎么截图并发表到帖子,我就用手机拍下手抄好了。。
ubuntu@ubuntu:~$sudo efibootmgr -v
efibootmgr:EFI variables are not supported on this system
ubuntu@ubuntu:~$sudo parted -l print
Model:ATA ST500LT012-1DG14 (scsi)
磁盘 /dev/sda:500GB
Sector size (logical/physical):512B/4096B
分区表:msdos
Disk Flags:
数字 开始: End 大小 类型 文件系统 标志
1 32.3KB 85.9GB 85.9GB primary ntfs 启动
2 85.9GB 500GB 414GB extended lba
5 85.9GB 226GB 140GB logical ntfs
6 226GB 376GB 150GB logical ntfs
7 376GB 457GB 81.1GB logical ntfs
Model:Kingston DataTraveler 2.0 (scsi)
磁盘 /dev/sdb:15.5GB
Sector size (logical/physical):512B/512B
分区表:msdos
Disk Flags:
4 131KB 15.5GB 15.5GB primary fat32 启动,lba
根据您的建议我输了两个命令后得到全部信息
磁盘 /dev/sda:500GB
分区表:msdos
Disk Flags:
磁盘 /dev/sdb:15.5GB
分区表:msdos
Disk Flags:
1. 如果你是把 Ubuntu 安裝到 /dev/sda 中的分割區1 32.3KB 85.9GB 85.9GB primary ntfs 启动
1-1. 上述顯示 你的 主分割區 跟 邏輯分割區 都是 ntfs
這是 Windows 使用的分割格式
1-2. 新手
Ubuntu 的系統 不適合 安裝到 ntfs 分割區
1-3. 建議
登入 試用桌面
使用 gparted 把你要掛載 Ubuntu 系統的分割區 重新格式化成 ext4 再重新安裝一次
1-4. 安裝時 掛載 Ubuntu 系統的分割區 最好是 勾選 格式化 比較 不會失敗
- 系统: Windos10
根据您的1-3,,1-4的建议之后,系统安装仍然碰到之前一样的问题,当我多次进行磁盘分区并尝试安装时,原先Win10的NTFS磁盘之间会莫名其妙的出现其他小分区,导致磁盘分区混乱。之后我回到win10系统,重新使用分区助手(是一个软件)进行整理,之后不知道是什么原因,我的E盘和F盘突然和D盘合并,E盘和F盘的数据都没了。之后我就把整个磁盘全部清除,只装ubuntu系统,发现还是原先的系统问题,根本无法安装。其他同学也帮我多次尝试安装ubuntu系统,也都失败,或许是电脑等其他原因吧。
最后,感谢poloshiao您的耐心解答!
建议使用UEFI模式安装系统,因为Ubuntu已经支持该模式,新机器的支持应该不错。
你的情况,估计对win10分区不了解,百度一下,默认四个分区,有的是ESP启动分区,有的是备份还原分区等等。
至于你重新格式化磁盘,单独安装Ubuntu也不行,你的是什么型号的机子?笔记本? 建议安装最新版的Ubuntu,对硬件的驱动好一点。旧版Ubuntu不可能驱动新型号的笔记本。
我怀疑你都没有把分区格式化Ubuntu支持的格式,选择ext4 ,不要使用Windows的文件系统ntfs
建議之后我就把整个磁盘全部清除,只装ubuntu系统
使用 Ubuntu Live USB 開機 登入試用桌面
使用 gparted 分割工具
選好 /dev/sda
裝置 / 建立分割表 / 選擇 msdos (Legacy Bios 適用)
裝置 / 建立分割表 / 選擇 gpt (UEFI 適用)
避免使用 Windows 任何版本的分割工具
試試
補充
Windows 分割工具 無論 msdos 或 gpt 或 其它
有些 Ubuntu 能夠識別 有些 Ubuntu 無法識別
- 系统: win10
1.win10安装无uefi环境,分区格式mbr,1主分区C,1扩展分区分成三个逻辑分区D E F.
2.请规划好ubuntu安装所需磁盘大小,win10 D E F 分区最好合成一个分区D,留出ubuntu所需空间大小,并用win10磁盘管理压缩磁盘生成未用磁盘空间安装ubuntu.
3.无uefi环境下安装系统并不复杂,到磁盘分区时建议分区为 / (根分区) swap (交换分区)就可以了。
4.向poloshiao老师问好并致敬,目前正在看《The Linux Command Line》,这本书不错。下一步熟悉Perl 或 Python.
- 系统: Windos10
回复wulongji:
之所以没有使用UEFI启动,是因为我参考相关书籍,书中作者建议将UEFI安全启动关闭并恢复传统BIOS启动,不然会对以linux为代表的自由操作系统造成麻烦。我使用的是联想G510笔记本电脑。当进入试用ubuntu安装界面时,根据 poloshiao的建议,输入sudo gparted进行分区,将剩余磁盘空间一个划分成/分区(文件类型ext4,格式化选项也打上钩了),另一个是swap分区(本来还想弄个boot分区,但是系统不允许,所以我只好就划分两个区);最下面还有个启动位置选项,我选择/dev/sda3,也就是我/根分区所在的位置。
回复 helpmejssz:
之前我也有用windows磁盘管理将F盘右击选择压缩卷,压出40个G来装Ubuntu系统(压缩出来的磁盘是绿色边框,也就是 可用空间)。也没弄懂磁盘 未分配 和 可用空间有什么区别
回复 helpmejssz:
猜測 這裡所謂的 壓縮 就是 動態磁碟并用win10磁盘管理压缩磁盘生成未用磁盘空间安装ubuntu.
http://www.ithome.com.tw/node/46308
Ubuntu 無法識別 動態磁碟 裡面的分割區
意思是 不適合 安裝 Ubuntu 在 動態磁碟
只能安裝在 簡單磁盤 simple disk
- 系统: Windos10
这次我重新下载了一个Ubuntu LiveUSB引导程序Universal-USB-Installer-1.9.7.8,网址参考:http://www.instructables.com/id/How-to- ... u-LiveUSB/,发现我之前采用Live USB方法引导不成功的可能原因是引导程序(引导软件)有问题。这次我直接进入安装界面,选择与win10共存(没有做任何分区),安装完成后确实可以登入界面,但也发现不少问题,ubuntu系统无法使用宽带(sudo pppoeconf的命令试用多次,还是无法启用),只能使用WIfi;windows系统只能使用宽带,不能开启Wifi;而且我每次开机默认先启动ubuntu,后启动windows(有些奇怪);
我有个问题想要问下,之前我进入ubuntu安装界面,输入sudo gparted进行磁盘格式化的时候,为什么当我把40G磁盘格式成ext4时,会出现一小部分(有的是几兆,有的是几G)不可使用磁盘?
1. 請單獨針對一個問題 成立一個新的主題 比較能夠聚焦我有个问题想要问下,之前我进入ubuntu安装界面,输入sudo gparted进行磁盘格式化的时候,为什么当我把40G磁盘格式成ext4时,会出现一小部分(有的是几兆,有的是几G)不可使用磁盘?
2. 需要提供更多的原始數據或擷圖或指令回應 才能判斷
口頭說明 只能當補充 無法取代
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
