15.10开机只能进入tty1,不能进入tty7的图形
在原来系统下安装了teavmviwer,用dpkg -i 安装的,然后过程中删除了很多东西,当时就感觉不对,但都是自动完成的。所以没太管,最后还是没成功,因为没看到teamviwer,而且桌面有点不正常,于是重启,结果就只能进入tty1,进不了图形界面。
我估计是桌面没了,可以重新安装桌面吗?只想用回原来的,是lightdm吗?
Re: 15.10开机只能进入tty1,不能进入tty7的图形
查看 /var/log/apt/history.log 确定究竟删除了什么东西。如果确实误删了东西,可以按照日志内容有针对性地装回来。sam_army 写了:然后过程中删除了很多东西....我估计是桌面没了
我查看了,如图(附件),仿佛是用了apt-get install -f ,然后用了三次,很多东西,要怎么处理,一个一个安装吗?明显有桌面环境,vickycq 写了:查看 /var/log/apt/history.log 确定究竟删除了什么东西。如果确实误删了东西,可以按照日志内容有针对性地装回来。sam_army 写了:然后过程中删除了很多东西....我估计是桌面没了
设法将四个(?) apt-get -f install 项目中 "Remove:" 条目后的软件包列表提取出来,方便批量安装。可用常见的文本格式化工具处理,或编写脚本处理。
或设法把 /var/log/apt/history.log 发上来,由网友帮您处理。
谢谢先,我想先问一下,apt-get install -f 不是说要自动补充包的吗,怎么把我其他的包反而卸载了?vickycq 写了:设法将四个(?) apt-get -f install 项目中 "Remove:" 条目后的软件包列表提取出来,方便批量安装。可用常见的文本格式化工具处理,或编写脚本处理。
这什么情况,,,
而且,字符界面还联不上网,估计脚本写好,都没办法安装,,
http://manpages.ubuntu.com/manpages/wil ... get.8.htmlapt-get install -f 不是说要自动补充包的吗,怎么把我其他的包反而卸载了?
-f, --fix-broken
Fix; attempt to correct a system with broken dependencies in place.
This option, when used with install/remove, can omit any packages
to permit APT to deduce a likely solution. If packages are
specified, these have to completely correct the problem. The option
is sometimes necessary when running APT for the first time; APT
itself does not allow broken package dependencies to exist on a
system. It is possible that a system's dependency structure can be
so corrupt as to require manual intervention (which usually means
using dpkg --remove to eliminate some of the offending packages).
一般情况下可以联网。sam_army 写了:而且,字符界面还联不上网,估计脚本写好,都没办法安装,,
man apt-get 中 -f 开关的说明:sam_army 写了:谢谢先,我想先问一下,apt-get install -f 不是说要自动补充包的吗,怎么把我其他的包反而卸载了
猜测之前做了严重破坏依赖关系的事情,导致软件包管理器无法拿出合理的解决方案。-f,--fix-broken ...... 一种可能的情况是,一个系统的依赖关系非常混乱以至于需要手动干预(其通常意味着使用的 dpkg --remove 来卸载某些引起问题的包)
新手执行 apt-get autoremove, apt-get -f install 一定注意观察将要执行的实际命令。
安装外来第三方软件包时,建议事先人肉检查软件包的依赖关系。
建议将 /var/log/apt/history.log 发上来。
我是用sudo dpkg -i teamviewer_11.0.67687_i386.deb 这个包的时候不成功,然后用了apt-get install -f ,然后就是log中的内容了。vickycq 写了:一般情况下可以联网。sam_army 写了:而且,字符界面还联不上网,估计脚本写好,都没办法安装,,
man apt-get 中 -f 开关的说明:sam_army 写了:谢谢先,我想先问一下,apt-get install -f 不是说要自动补充包的吗,怎么把我其他的包反而卸载了猜测之前做了严重破坏依赖关系的事情,导致软件包管理器无法拿出合理的解决方案。-f,--fix-broken ...... 一种可能的情况是,一个系统的依赖关系非常混乱以至于需要手动干预(其通常意味着使用的 dpkg --remove 来卸载某些引起问题的包)
ps:我安装的15.10,升级的内核到4.10.因为总是死机,放一会就死了,怀疑是内核对硬件不友好,所以才升级的,其实我不想升级的
- 附件
- history.txt
- (114.72 KiB) 已下载 61 次
此时您应该停下来,仔细检查缺失的依赖关系sam_army 写了:我是用sudo dpkg -i teamviewer_11.0.67687_i386.deb 这个包的时候不成功
鉴于 teamviewer Linux 版是 32/64-bit multiarch,您可以在安装 teamviewer_11.0.67687_i386.deb 之前,先执行以下命令
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
确保您已经阅读并理解了官方的安装教程 https://community.teamviewer.com/t5/Kno ... /ta-p/4351
您通过 4 个 apt-get -f install 命令共卸载了 147 个软件包,您可以通过以下命令将其全部装回,或去掉一些有选择地装回。sam_army 写了:然后用了apt-get install -f ,然后就是log中的内容了。
sudo apt-get install shim-signed:amd64 grub-efi-amd64:amd64 simple-scan:amd64 whoopsie:amd64 ubuntu-desktop:amd64 libreoffice-avmedia-backend-gstreamer:amd64 eog:amd64 compiz-gnome:amd64 unity:amd64 firefox:amd64 linux-headers-4.10.0-041000-generic:amd64 libreoffice-gnome:amd64 compiz:amd64 libcompizconfig0:amd64 ssh-askpass-gnome:amd64 gstreamer1.0-tools:amd64 grub2-common:amd64 teamviewer:i386 presage:amd64 brltty:amd64 gstreamer1.0-alsa:amd64 inputattach:amd64 mokutil:amd64 cups-bsd:amd64 gdb:amd64 grub-efi-amd64-signed:amd64 xpad:amd64 virtualbox-5.1:amd64 fcitx-sunpinyin:amd64 libreoffice-gtk:amd64 libcurl3:amd64 pulseaudio-module-bluetooth:amd64 indicator-printers:amd64 gstreamer1.0-plugins-base-apps:amd64 libc6-dbg:amd64 fcitx-module-cloudpinyin:amd64 libreoffice-calc:amd64 watchdog:amd64 libreoffice-pdfimport:amd64 grub-efi-amd64-bin:amd64 python-samba:amd64 libbabeltrace-ctf1:amd64 gnome-orca:amd64 libsbc1:amd64 xorg:amd64 libdecoration0:amd64 libreoffice-impress:amd64 python-pil:amd64 libreoffice-draw:amd64 libunity-core-6.0-9:amd64 compiz-core:amd64 python-tdb:amd64 ubuntu-release-upgrader-gtk:amd64 grub-common:amd64 python-imaging:amd64 gdbserver:amd64 gucharmap:amd64 unity-lens-applications:amd64 bluez-cups:amd64 unity-services:amd64 pcmciautils:amd64 zeitgeist-datahub:amd64 liblouis2:amd64 teamviewer:i386 baobab:amd64 ghostscript-x:amd64 gnome-sudoku:amd64 gvfs-fuse:amd64 vino:amd64 cheese:amd64 samba-common-bin:amd64 bamfdaemon:amd64 update-notifier:amd64 libreoffice-ogltrans:amd64 sni-qt:amd64 libprotobuf9v5:amd64 libqt5x11extras5:amd64 indicator-messages:amd64 libproxy1-plugin-gsettings:amd64 activity-log-manager:amd64 gnome-screenshot:amd64 gnome-font-viewer:amd64 printer-driver-splix:amd64 compiz-plugins-default:amd64 lightdm:amd64 gnome-mahjongg:amd64 libmetacity-private3:amd64 nux-tools:amd64 python3-louis:amd64 transmission-gtk:amd64 ubuntu-sso-client-qt:amd64 printer-driver-brlaser:amd64 xdg-user-dirs-gtk:amd64 update-manager:amd64 python-ldb:amd64 gnome-system-log:amd64 printer-driver-c2esp:amd64 file-roller:amd64 seahorse:amd64 notify-osd:amd64 libspeechd2:amd64 unity-lens-files:amd64 avahi-autoipd:amd64 aisleriot:amd64 nautilus-share:amd64 x11-apps:amd64 appmenu-qt5:amd64 speech-dispatcher:amd64 libunity-misc4:amd64 pkg-config:amd64 libminiupnpc10:amd64 printer-driver-ptouch:amd64 gnome-mines:amd64 xbrlapi:amd64 python-qt4:amd64 python3-brlapi:amd64 libqtwebkit4:amd64 libbabeltrace1:amd64 teamviewer:i386 xinput:amd64 libdotconf0:amd64 libpagemaker-0.0-0:amd64 guile-2.0-libs:amd64 efibootmgr:amd64 python-sip:amd64 speech-dispatcher-audio-plugins:amd64 libnatpmp1:amd64 libgucharmap-2-90-7:amd64 libespeak1:amd64 zip:amd64 libfreehand-0.1-1:amd64 synaptic:amd64 nautilus-sendto:amd64 libgail-3-0:amd64 rarian-compat:amd64 libsonic0:amd64 libportaudio2:amd64 libbrlapi0.6:amd64 teamviewer:i386 nautilus:amd64 libqt4-designer:amd64 libgtk2-perl:amd64 unzip:amd64 libqt4-test:amd64 libqt4-scripttools:amd64 librarian0:amd64 libqt4-help:amd64
需要注意的是,15.10 (wily) 已经停止支持和线上更新,wily 目录将很快从各大镜像源中消失,届时将无法安装任何软件。
https://wiki.ubuntu.com/Releases
qy117121 写了: 短期内不想重装的话可以把源换成 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/
不过不会再有软件更新,而且服务器在英国,比较慢
您平时使用无线网还是有线网sam_army 写了:而且,字符界面还联不上网
无线啊,貌似还很麻烦,我想重装,但貌似更麻烦,,,vickycq 写了:此时您应该停下来,仔细检查缺失的依赖关系sam_army 写了:我是用sudo dpkg -i teamviewer_11.0.67687_i386.deb 这个包的时候不成功
鉴于 teamviewer Linux 版是 32/64-bit multiarch,您可以在安装 teamviewer_11.0.67687_i386.deb 之前,先执行以下命令以确保相应的库可以被正确安装。代码: 全选
sudo dpkg --add-architecture i386 sudo apt-get update
您通过 4 个 apt-get -f install 命令共卸载了 147 个软件包,您可以通过以下命令将其全部装回,或去掉一些有选择地装回。sam_army 写了:然后用了apt-get install -f ,然后就是log中的内容了。代码: 全选
https://wiki.ubuntu.com/Releases不更新,我不想用最新的,这个就可以了,因为火狐我不能用高版本,我只想平时使用可以正常安装使用软件就可以了,不用折腾最新的qy117121 写了: 短期内不想重装的话可以把源换成 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/
不过不会再有软件更新,而且服务器在英国,比较慢您平时使用无线网还是有线网sam_army 写了:而且,字符界面还联不上网
以前12.04的时候,14.04长期版本的时候,teamviewer 都直接装的,这次竟然这么啰嗦,,
登入 tty1 后,查看 NetworkManager 服务的状态: systemctl status NetworkManagersam_army 写了:无线啊
若未运行(未显示 Active: active (running)),执行 sudo systemctl start NetworkManager
然后查看 NetworkManager 服务的状态。
若无法启动,或启动后仍不能上网,再讨论
在“用sudo dpkg -i teamviewer_11.0.67687_i386.deb 这个包的时候不成功”时,及时查看错误信息,避免进一步复杂化问题sam_army 写了:以前12.04的时候,14.04长期版本的时候,teamviewer 都直接装的,这次竟然这么啰嗦,,
sudo systemctl start NetworkManager执行后:显示 active(runing)vickycq 写了:登入 tty1 后,查看 NetworkManager 服务的状态: systemctl status NetworkManagersam_army 写了:无线啊
若无法启动,或启动后仍不能上网,再讨论
接下来呢,谢谢
这说明 NetworkManager 服务已经在运行。NetworkManager 服务启动时会自动连接到已经配置的任何可用的“系统连接”。您可以执行一些 ping 命令来检查是否以连接至互联网,如:ping -c3 www.jd.comsam_army 写了:sudo systemctl start NetworkManager执行后:显示 active(runing)
如果没有互联网连接,可能是因为您的无线网连接被配置为“用户连接”,任何“用户连接”都将需要使用 nmcli 命令来连接。
使用 'nmcli con show' 列出可用连接,使用 'nmcli con up <连接名>' 激活连接。
如果您无法使用 nmcli 命令来连接,例如连接名包含汉字,您可以使用 ifupdown 和 wpasupplicant 来连接到一个无线 SSID。首先停止 NetworkManager 服务: 'sudo systemctl stop NetworkManager' 然后编辑 /etc/network/interfaces 文件,添加无线网卡界面的定义
假设您的无线网卡界面名为 wlan0(可以通过iwconfig找到),无线网SSID为 MyHome, 密码为 asdf1234,添加以下内容:
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid MyHome
wpa-psk asdf1234
保存后,执行 sudo ifup wlan0 连接到网络。
当您成功安装并进入图形界面后,务必将/etc/network/interfaces中刚才添加的部分移除。
我应该已经连上网了,我用nmtui图形界面激活了,现在的问题是我怎么运行安装的文件,那长一大段?vickycq 写了:这说明 NetworkManager 服务已经在运行。NetworkManager 服务启动时会自动连接到已经配置的任何可用的“系统连接”。您可以执行一些 ping 命令来检查是否以连接至互联网,如:ping -c3 http://www.jd.comsam_army 写了:sudo systemctl start NetworkManager执行后:显示 active(runing)
auto wlan0
wpa-ssid MyHome
wpa-psk asdf1234
我已经把拷贝在U盘里了,也命名成一个uuu.sh的文件了。现在sudo ./uuu.sh却没有成功?
如果您的优盘是FAT(32)文件系统,由于文件系统的限制,将无法给 uuu.sh 添加可执行权限。您可以执行sam_army 写了:我应该已经连上网了,我用nmtui图形界面激活了,现在的问题是我怎么运行安装的文件,那长一大段?我已经把拷贝在U盘里了,也命名成一个uuu.sh的文件了。现在sudo ./uuu.sh却没有成功?
bash uuu.sh,或将 uuu.sh 复制到本地文件系统,并执行 chmod +x ./uuu.sh; ./uuu.sh。
如果您执行 ./uuu.sh 则 uuu.sh 必须拥有可执行权限。执行 bash ./uuu.sh 则无需可执行权限。
