win10安装ubuntu黑屏
- 系统: win10
win10安装ubuntu黑屏
安装ubuntu16.04.2时黑屏。详细说明就是:
1.EasyBCD安装,i7 6700,gtx1060(查了半天,很多说是因为系统对显卡支持不好,修改过EasyBCD中的配置文件,可是没用)
2.情形是,进入引导后回车,首先可看见文字输出,然后看到ubuntu字样和四个点的进度条,紧接着进度条读完后就黑屏,屏幕显示:输入频率超出有效值范围,请设置为1440*900 - 60HZ (经过验证,这是目前显卡在目前win10系统的设置)
另,中间有一奇怪的异常Win10直接重启看不到引导,必须冲win10中开始->设置->恢复->立即重启 才能进入引导
3.尝试过的可能解决方案:
1.修改EasyBCD中的配置文件
Etitle Install Ububtu
root (hd0,0)
kernel (hd0,0)/vmlinuz.efi boot=casper iso-scan/filename=/ubuntu-16.0.4-desktop-amd64.iso ro quiet splash locale=zh_CN.UTF-8
initrd (hd0,0)/initrd.lz
尝试过的:quiet splash后面添加nomodeset;或者删除ro quiet splash;都没有效果
求助!!!!!!!!
3.尝试过的可能解决方案:
1.修改EasyBCD中的配置文件
root (hd0,0)
求助!!!!!!!!
- 系统: win10
Re: win10安装ubuntu黑屏
现在装有win10的机器基本都是uefi + gpt, easyBCD是用在MBR方式中的,导致安装失败。用u盘安装是成功率比较高的。安装前还请确认win系统分区的性质,是GPT还是MBR.
Re: win10安装ubuntu黑屏
1. 開機模式 UEFI 或 Legacy Bios 差異很大win10 安装 ubuntu 黑屏
請先描述清楚 以免讓你白忙
1-1. 預裝 Win 10 大多是 UEFI 開機硬盤 分割型態 GPT
請先確認
2. 如果 預裝 Win 10 是 UEFI
建議 其它再安裝其它作業系統 也在 UEFI 開機模式下 安裝
例如安裝 Ubuntu 也在 UEFI 開機模式下 安裝
相容性 較高
2-1. UEFI 開機模式 安裝 Ubuntu
請參閱
https://help.ubuntu.com/community/UEFI
2-2. 有一些 Live USB 燒錄工具 燒出來 的 U 盤
還無法支援 UEFI 開機模式
意思是 慎選 燒錄工具
2-3. 有一些驅動 無法在 UEFI / Secure Boot (enabled) 模式 完整被讀入
所以 建議 先把 Secure Boot (enabled) 改為 Secure Boot (disabled)
2-3-1. 有一些電腦 UEFI 開機韌體 找不到 Secure Boot (disabled) 選項
詳讀使用手冊 或 向該電腦客服 尋求支援 問看看 能否升級 UEFI 韌體
2-4. 如果要使用 EasyBCD 雙重開機 導引
必須 EasyBCD 版本在 2.2 以上 才支援 UEFI
https://help.ubuntu.com/community/UEFI#See_also
EasyBCD cannot be used in UEFI mode: thread on EasyBCD forum. But it can be used from version 2.2.
- 系统: win10
Re: win10安装ubuntu黑屏
我有两个机械,这个新买的希捷,初始化为GTP的。。helpmejssz 写了:现在装有win10的机器基本都是uefi + gpt, easyBCD是用在MBR方式中的,导致安装失败。用u盘安装是成功率比较高的。安装前还请确认win系统分区的性质,是GPT还是MBR.
- 系统: win10
Re: win10安装ubuntu黑屏
poloshiao 写了:1. 開機模式 UEFI 或 Legacy Bios 差異很大win10 安装 ubuntu 黑屏
請先描述清楚 以免讓你白忙
請先確認
相容性 較高
請參閱
還無法支援 UEFI 開機模式
意思是 慎選 燒錄工具
1.开机模式:msinfo32查询为传统(是Legacy Bios?)
1.1.硬盘分区方式:固态(两个分区,包含系统分区)为MBR;机械硬盘两个,都是MBR(一个是新买的,用来装ubuntu)
2.win10安装方式未知(买来的时候系统已经装好)
2.1.烧录软件:之前用一直用的EasyBCD,还没用U盘;正准备着手做。
2.2.Secure Boot已经关闭(disabled)
2.3.EasyBCD使用的是2.2个人版(2.2是否包含?)
Re: win10安装ubuntu黑屏
1. 使用 通過的 Ubuntu Live CD/DVD/USB 開機
1-1. 你的開機畫面是 哪一種 ?
1-1-1.
1-1-2.
1-2. 開機選試用 登入試用桌面 把下面的指令 複製 貼進終端機 執行
1-2-1. sudo efibootmgr -v
1-2-2. sudo parted -l print
把結果直接複製 貼上來
1-1. 你的開機畫面是 哪一種 ?
1-1-1.
1-1-2.
把結果直接複製 貼上來
- 系统: win10
Re: win10安装ubuntu黑屏
poloshiao 写了:1. 使用 通過的 Ubuntu Live CD/DVD/USB 開機
1-1. 你的開機畫面是 哪一種 ?
1-1-1.
1-1-2.
把結果直接複製 貼上來
1.USB安装开机画面为第一个
2.执行命令的结果:
2.1 sudo efibootmgr -v
BootCurrent: 0002
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0002,0001
Boot0001* Hard Drive BBS(HD,,0x0)..GO..NO........y.I.N.T.E.L. .S.S.D.P.E.K.K.W.1.2.8.G.7....................A.......................................<..Gd-.;.A..MQ..L.I.N.T.E.L. .S.S.D.P.E.K.K.W.1.2.8.G.7........BO..NO........o.S.T.1.0.0.0.D.M.0.0.3.-.1.S.B.1.0.2....................A...........................>..Gd-.;.A..MQ..L. . . . . . . . . . . . .9.W.4.A.1.G.1.3........BO..NO........o.S.T.1.0.0.0.D.M.0.1.0.-.2.E.P.1.0.2....................A...........................>..Gd-.;.A..MQ..L. . . . . . . . . . . . .9.W.6.A.9.S.S.N........BO..NO........i.U.S.B. .F.l.a.s.h. .D.i.s.k. .1.1.0.0....................A.......................<..Gd-.;.A..MQ..L.U.S.B. .F.l.a.s.h. .D.i.s.k. .1.1.0.0........BO
Boot0002* UEFI: USB Flash Disk 1100, Partition 1 PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(6,0)/HD(1,MBR,0x4294967274,0x100,0x1daff00)..BO
2.2 sudo parted -l print
Model: ATA ST1000DM010-2EP1 (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Partition Table: msdos
Disk Flags:
1 1049kB 500GB 500GB primary ntfs boot
2 500GB 1000GB 500GB primary ntfs
Model: ATA ST1000DM003-1SB1 (scsi)
Disk /dev/sdb: 1000GB
Disk Flags:
Model: USB Flash Disk (scsi)
Disk /dev/sdc: 15.9GB
Disk Flags:
4 131kB 15.9GB 15.9GB primary fat32 boot, lba
Model: Unknown (unknown)
Disk /dev/nvme0n1: 128GB
Disk Flags:
1 2097kB 63.9GB 63.9GB primary ntfs boot
2 63.9GB 64.4GB 504MB primary ntfs diag
3 64.4GB 128GB 63.6GB extended lba
5 64.4GB 128GB 63.6GB logical ntfs
另:
3.试用USB能正常进入试用和安装(原因不明)
4.安装时提示:现有系统(win10)引导启动模式与USB的不同(USB为uefi),是否将现有系统启动方式修改为uefi即可?
- 系统: win10
Re: win10安装ubuntu黑屏
1.预装win10极大可能是mbr分区,请再确认。安装ubuntu也需用mbr.驱动设备管理中能找到相应开机选项。
2.win10数据不多且有安装盘也可用efi+gpt全新安装。硬盘容量没有超过2Twin10安装很可能会采用mbr方式,请用安装盘diskpart工具手动创建gpt分区。
Re: win10安装ubuntu黑屏
1. 表示 是 UEFI enabled 不是 Legacy Bios enabled1.USB安装开机画面为第一个
但是
2. 都是 msdos 分割型態Disk /dev/sda: 1000GB
不適合 在 UEFI enabled 情況開機 ?
3. 你的 Win 10 不是在 UEFI enabled 安裝 ?Win10 直接重启看不到引导,必须冲win10中开始->设置->恢复->立即重启 才能进入引导
4. 猜測 這個開機選項 可能是 CSMsudo efibootmgr -v
Boot0001* Hard Drive BBS(HD,,0x0)... (以下省略)
Parameters / Hard Drive BBS Priorities: Set the order of the legacy devices in this group.
4-1. http://fit-pc.com/wiki/index.php?title= ... iew_mobile#CSM_Parameters
4-2. https://fedoraproject.org/wiki/Unified_ ... tallations
It is important to realize that most systems with UEFI firmware also implement a BIOS compatibility mode, also sometimes referred to as a CSM. This means they can boot in a way that imitates a BIOS firmware, executing bootloader code from a disk's MBR and looking to the operating system just like a BIOS firmware.
5. 請提供
5-1. 既然你的 電腦可以設定 UEFI enabled 為何是在 Legacy Bios / CSM 開機模式 安裝 Windows 10 ?
1-1. 是買電腦來時就預裝 win 10 還是買來後 自己再安裝 Win 10 ?
5-2. 開機第一個畫面 上面幾行 會出現 幾行字 其中包含 開機韌體名稱 及 版本號
請提供 開機韌體名稱 及 版本號
5-2-1. 如果開機出現 廠牌 Logo 而沒有出現 開機韌體名稱 及 版本號
請參閱 電腦使用說面書 看看 如何把 Logo 關閉
6. 有了上述資訊 再提供給你建議 比較適合你的情況
- 系统: win10
Re: win10安装ubuntu黑屏
首先关于:
1.关于版本号:
图1
2.关于msdos的分割形态,这个不是很清楚(知识匮乏。。。 )。
15.9GB的是用于ubuntu安装的U盘,
128GB的是系统盘,是固态盘
另外两个1000GB的磁盘一个是买电脑时候附带的,一个时近期购买用于ubuntu安装的(我本来初始化为GPT,后来重新修改为MBR)。
3.关于开机选项:
图2
事实上,U盘启动安装,我设置Legacy Only的时候,启动画面依次是图3、4。
图3选择UEFI启动,可以进入试用界面,安装可进行(没完成安装,提示与现有系统的启动存在干扰,故被我终止,截图暂时没有)。
图3
图4
电脑是买来的时候就已经安装好了win10,所以具体的安装方式不明3. 你的 Win 10 不是在 UEFI enabled 安裝 ?
1.关于版本号:
开机画面以及版本相关的选项见图1(不知道你说的是不是这个?)5-2. 開機第一個畫面 上面幾行 會出現 幾行字 其中包含 開機韌體名稱 及 版本號
請提供 開機韌體名稱 及 版本號
图1
只知道如下信息:Disk /dev/sda: 1000GB
128GB的是系统盘,是固态盘
3.关于开机选项:
应该不是CSM,Bios下并没有这个选项,具体见图2。4. 猜測 這個開機選項 可能是CSM
图2
图3
图4
- qy117121
- 系统: Winbuntu
- 来自: 志虚国乌由市
Re: win10安装ubuntu黑屏
在这里,按E, quiet splash后面添加nomodeset
是这样操作的
邮箱 chuan@ubuntu.org.cn
Re: win10安装ubuntu黑屏
1. 不是 這是 顯卡开机画面以及版本相关的选项见图1(不知道你说的是不是这个?)
图1
1-1. 在這個畫面之前 應該還有第一個畫面 顯示 開機韌體及版本
你也可以詳讀電腦或主板使用說明書 看看 開機韌體版本號
2. CSM 跟 Legacy Only 或 Bios 可以看成同義 (目前 統一稱為 Legacy Bios)应该不是CSM,Bios下并没有这个选项,具体见图2。
图2
2-1. https://fedoraproject.org/wiki/Unified_ ... tallations
UEFI-native and BIOS-native installations
3. Ubuntu 16.04 及 以後的 Live USB 可以在 Legacy Bios 開機 也可以在 UEFI 開機 都可以進入 試用桌面事实上,U盘启动安装,我设置Legacy Only的时候,启动画面依次是图3、4。
3-1. 只是 安裝時 選擇/掛載 開機硬盤/分割區 差異很大 完全不同
3-2. 意思是 你要先決定 你要那一種開機硬盤 (gpt 還是 msdos) ?
- 系统: win10
Re: win10安装ubuntu黑屏
0.首先,抱歉前段时间比较忙,没及时跟进。
1.开机画面:
正常情况下,这两个画面结束就进入win10了。
图1
2.关于安装选择
3.目前问题:
我能进入Ubuntu试用和安装,在USB Live下安装时遇到如下问题:
由于不是个人电脑,并且有其他重要文件,所以为避免出现挂掉,没有继续后续步骤。
问题时,如果我选择“后退”,安装的系统是否会对现有win10造成什么不利影响(比如偶尔无法正常开机之类的。。。)?
1.开机画面:
图1的确是第一个开机画面,然后接下来的是主板GIGABYTE的的logo1. 不是 這是 顯卡
图1
2.关于安装选择
两者区分我并不清楚,当然选择有利于两个系统平稳的最好。简单说,安装以后,相互之间不影响使用就行。3. Ubuntu 16.04 及 以後的 Live USB 可以在 Legacy Bios 開機 也可以在 UEFI 開機 都可以進入 試用桌面
3.目前问题:
Re: win10安装ubuntu黑屏
1. 通常不會如果我选择“后退”,安装的系统是否会对现有win10造成什么不利影响(比如偶尔无法正常开机之类的。。。)?
除非掛載了 Windows 的分割區 又寫東西進 Windows 的分割區
未卸載前 就手動強制關機
1.USB安装开机画面为第一个
2. 你的開機模式應該是 UEFI enabled
3. 但是 你的 硬盤都是 msdosDisk /dev/sda: 1000GB
4. 這樣要安裝 Ubuntu
建議 看看能否把 ubuntu enabled 改為 disabled
問題可能比較少
- 系统: win10
Re: win10安装ubuntu黑屏
请问这个是指什么?4. 這樣要安裝 Ubuntu
問題可能比較少
