默认英文安装后系统语言切换不到中文
默认英文安装后系统语言切换不到中文
默认英文安装后系统语言切换不到中文,
在设置-语言支持-下汉语在最下为灰色,而且拖不到最顶端。我将English删除掉。应用后重启。还是英文系统。无法重装系统。有没有办法解决。
还有一个小问题。fcitx 怎么开机自启动。
- qy117121
- 系统: Winbuntu
- 来自: 志虚国乌由市
Re: 默认英文安装后系统语言切换不到中文
先安装汉语,安装好了之后汉语才不是灰色的,可以拖动,可以看下面的链接
http://blog.csdn.net/hhbgk/article/details/7958776
至于fcitx,语言支持那里有设置输入法系统的,选择fcitx
邮箱 chuan@ubuntu.org.cn
如同没说。首先没安装汉语。我怎么去拖动?其次。安装好汉语,也是灰色在最后一位,只有前两位高亮好么?你发的链接进去还是让拖到第一位。我不是说了么。拖不动。我删除ENGLISH才是高亮在最上单,重启后仍然是英语。qy117121 写了:先安装汉语,安装好了之后汉语才不是灰色的,可以拖动,可以看下面的链接
fcitx我已经在你说的位置设置过输入法了。但是每次开启与重启都要手动打开fcitx一次。明白我的意思么。?
所有在 English 以下的都是灰色首先没安装汉语。我怎么去拖动?其次。安装好汉语,也是灰色在最后一位,只有前两位高亮好么?
表示 這些 English 以下的 語言編碼 會被忽略 沒作用
拉到 Englsh 以上的 語言編碼 才會生效 (才會改變顏色)
English 不要亂刪我删除ENGLISH才是高亮在最上单,重启后仍然是英语。
如上所說 它是 fontconfig 字型設定的基準
請說明一下 你如何拖 ?拖不动
不要使用 root 登入fcitx我已经在你说的位置设置过输入法了。但是每次开启与重启都要手动打开fcitx一次。明白我的意思么。?
使用 非 root 使用者登入
終端機執行 (不要加 sudo)
im-config -n fcitx
重新開機
預設輸入平台 就是 fcitx
不須再設定
。。。。鼠标拖啊。还能怎么拖。不是说了么。灰色在最下。拖不到最上。不要管ENGLIASH删不删。就说怎么样让汉语激活使用就好了。poloshiao 写了:所有在 English 以下的都是灰色首先没安装汉语。我怎么去拖动?其次。安装好汉语,也是灰色在最后一位,只有前两位高亮好么?
拉到 Englsh 以上的 語言編碼 才會生效 (才會改變顏色)English 不要亂刪我删除ENGLISH才是高亮在最上单,重启后仍然是英语。
如上所說 它是 fontconfig 字型設定的基準請說明一下 你如何拖 ?拖不动
不管用。而且需要使用root登录。poloshiao 写了:不要使用 root 登入fcitx我已经在你说的位置设置过输入法了。但是每次开启与重启都要手动打开fcitx一次。明白我的意思么。?
使用 非 root 使用者登入
終端機執行 (不要加 sudo)
im-config -n fcitx
重新開機
預設輸入平台 就是 fcitx
不須再設定
登入 桌面進程
終端機 執行 (不要加 sudo)
1. locale
2. whoami
3. pwd
把結果 直接複製 貼上來
終端機 執行 (不要加 sudo)
1. locale
2. whoami
3. pwd
把結果 直接複製 貼上來
這個可能就是你的問題來源而且需要使用root登录。
新手 在 Ubuntu 不建議 使用 root 登入 或 切換成 root 身份
需要使用 root 權限時 加 sudo 或 gksudo
一句話 不管用 無法幫助你不管用。
你需要學習 如何詳細描述你的情況 以及 期望得到什麼幫助
讓論壇上的網友 可以儘快 提供你 可行的建議
帮助我很感谢你呢。但我告诉你我的前置需求和问题环境了。需要root。不要研究为什么要用root。无法拖动。不要问你是怎么拖的。我的描述还有什么不清楚的。poloshiao 写了:這個可能就是你的問題來源而且需要使用root登录。
需要使用 root 權限時 加 sudo 或 gksudo一句話 不管用 無法幫助你不管用。
哥们儿我感觉你完全是夹缠不清,我看半天也看不明白你上面表述的是个啥意思hnjzrw 写了:帮助我很感谢你呢。但我告诉你我的前置需求和问题环境了。需要root。不要研究为什么要用root。无法拖动。不要问你是怎么拖的。我的描述还有什么不清楚的。poloshiao 写了:這個可能就是你的問題來源而且需要使用root登录。
- 系统: Ubuntu 18.04
如果汉语拖不上去,就先把english(us)拖下来,然后汉语就可以拖上去了。:)
