win10下安装Ubuntu,无法进入Ubuntu
- 系统: win10
我电脑本身是win10(ssd uefi),今天安装Ubuntu后,重启直接就进入了win10,开机时f12只有Windows boot manager
然后使用easyuefi和bootice添加过Ubuntu的启动项,都不行,重启依旧直接进入win10,添加的启动项也消失了
Re: win10下安装Ubuntu,无法进入Ubuntu
0. UEFI 開機模式我电脑本身是win10(ssd uefi)
1. 使用 Ubuntu Live CD/DVD/USB 開機 登入試用桌面
1-1. 把下面的指令 複製 貼進終端機 執行
1-1-1. sudo efibootmgr -v
1-1-2. sudo parted -l print
把結果全部直接 選取/複製/貼上來
- 系统: win10
poloshiao 写了:0. UEFI 開機模式我电脑本身是win10(ssd uefi)
把結果全部直接 選取/複製/貼上來
sudo efibootmgr -v结果
BootCurrent: 0003
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 0001,0003,0002,2001,2002,2003
Boot0000* Unknown Device: HD(1,GPT,518b9b16-8a06-47a8-b624-1bdd465471bc,0x800,0x32000)/File(\EFI\ubuntu\grubx64.efi)RC
Boot0001* Windows Boot Manager HD(1,GPT,518b9b16-8a06-47a8-b624-1bdd465471bc,0x800,0x32000)/File(\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi)WINDOWS.........x...B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.9.d.e.a.8.6.2.c.-.5.c.d.d.-.4.e.7.0.-.a.c.c.1.-.f.3.2.b.3.4.4.d.4.7.9.5.}...,................
Boot0002* Linpus lite HD(1,MBR,0x0,0x3f00,0x77c100)/File(\EFI\Boot\grubx64.efi)RC
Boot0003* Command Linpus lite HD(1,MBR,0x0,0x3f00,0x77c100)/File(\EFI\Boot\bootx64.efi)RC
Boot0004* Unknown Device: HD(1,GPT,518b9b16-8a06-47a8-b624-1bdd465471bc,0x800,0x32000)/File(\EFI\ubuntu\grubx64.efi)RC
Boot0005* Unknown Device: HD(1,GPT,518b9b16-8a06-47a8-b624-1bdd465471bc,0x800,0x32000)/File(\EFI\ubuntu\grubx64.efi)RC
Boot0006* Unknown Device: HD(1,GPT,518b9b16-8a06-47a8-b624-1bdd465471bc,0x800,0x32000)/File(\EFI\ubuntu\grubx64.efi)RC
Boot0007* Unknown Device: HD(1,GPT,518b9b16-8a06-47a8-b624-1bdd465471bc,0x800,0x32000)/File(\EFI\ubuntu\grubx64.efi)RC
Boot2001* EFI USB Device RC
Boot2002* EFI DVD/CDROM RC
Boot2003* EFI Network RC
sudo parted -l print结果
Model: ATA LITEONIT LGT-128 (scsi)
Disk /dev/sda: 128GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
1 1049kB 106MB 105MB fat32 EFI system partition boot, esp
2 106MB 240MB 134MB Microsoft reserved partition msftres
3 240MB 86.1GB 85.9GB ntfs Basic data partition msftdata
4 86.1GB 120GB 33.4GB ext4
5 120GB 128GB 8447MB linux-swap(v1)
Model: ATA ST500LT012-1DG14 (scsi)
Disk /dev/sdb: 500GB
Disk Flags:
1 1049kB 166GB 166GB ntfs Basic data partition msftdata
2 166GB 500GB 334GB ntfs Basic data partition msftdata
Model: General USB Flash Disk (scsi)
Disk /dev/sdc: 4027MB
Partition Table: msdos
Disk Flags:
1 8258kB 4027MB 4018MB primary fat32 boot, lba
- 系统: Ubuntu Kylin 16.04
应该是安全引导的问题吧?把安全引导关掉试试。ubuntsuser 写了:我电脑本身是win10(ssd uefi),今天安装Ubuntu后,重启直接就进入了win10,开机时f12只有Windows boot manager
虽然Ubuntu自带了微软的密钥,但不排除在某些机器上行不通。
我记得bootice貌似只能改BCD的启动项,改不了UEFI的引导项。这个需要在主板设置里调整。
- 系统: win10
wtz 写了:应该是安全引导的问题吧?把安全引导关掉试试。ubuntsuser 写了:我电脑本身是win10(ssd uefi),今天安装Ubuntu后,重启直接就进入了win10,开机时f12只有Windows boot manager
BIOS中的安全启动已经关闭了,还是不行。
至于bootice有修改uefi启动项的。我还试过easyuefi同样的问题,添加Ubuntu的启动项后,重启启动项消失,依旧直接进入win10
建议你保持“安全启动”关闭,然后重装Ubuntu。easyuefi之类的工具对UEFI引导项的写入操作可能和Ubuntu在安装时的写入操作不一样,后者可能还需要复制启动器文件到EFI分区。所以只添加启动项恐怕解决不了问题。BIOS中的安全启动已经关闭了,还是不行。
还有一个下策,就是在Win10的BCD里添加Ubuntu启动项。看网上说Win8+ 和Win7的机制不一样,操作时需要注意。
1. RC 結尾 少見sudo efibootmgr -v 结果
1-1. 參見
https://github.com/rhinstaller/efibootm ... -122659778
The "RC" is actually just appended data just like data being put there by BDS when it creates a boot entry, so that it can later identify that it did so.
sudo parted -l print 结果
2. 參閱你的使用手冊 如何在 uefi 增加開機選項 (Bootxxxx, xxx 是數目字)然后使用easyuefi和bootice
2-1. 新設一個開機選項 指向 /dev/sda1 的 \EFI\ubuntu\grubx64.efi 開機檔案
2-2. 然後 在 uefi 指定從這個新增設的開機選項開機
如果你安裝正常 就可以 直接啟動 Ubuntu 開機 (跟 Windows / easyuefi / bootice 等等 無關 互相獨立)
3. 還有問題 歡迎再貼文
- 系统: win10
poloshiao 写了:1. RC 結尾 少見sudo efibootmgr -v 结果
1-1. 參見
The "RC" is actually just appended data just like data being put there by BDS when it creates a boot entry, so that it can later identify that it did so.sudo parted -l print 结果
5 120GB 128GB 8447MB linux-swap(v1)BootOrder: 0001,0003,0002,2001,2002,20032. 參閱你的使用手冊 如何在 uefi 增加開機選項 (Bootxxxx, xxx 是數目字)然后使用easyuefi和bootice
3. 還有問題 歡迎再貼文
关于添加uefi启动项问题在前面已经提及过
我使用过easyuefi和bootice试图添加启动项,指向\EFI\ubuntu\grubx64.efi。但是在重启的时候依旧会自动进入到win10里面,而且在打开easyuefi或bootice工具,发现原先添加的启动项也消失了2-1. 新設一個開機選項 指向 /dev/sda1 的 \EFI\ubuntu\grubx64.efi 開機檔案
- 系统: win10
3. 還有問題 歡迎再貼文
我的电脑是Acer的,他的BIOS有些东西不让改,安全启动也是要设值BIOS密码之后才能关闭的
請提供 Acer 詳細型號我的电脑是Acer的,他的BIOS有些东西不让改
請提供 開機 第一個畫面 首三行 文字內容
- 系统: win10
poloshiao 写了:請提供 Acer 詳細型號我的电脑是Acer的,他的BIOS有些东西不让改
acer vn7-592g請提供 Acer 詳細型號
开机之后直接就是品牌图标,并没有什么内容請提供 開機 第一個畫面 首三行 文字內容
1. 看看 能否從 Bios 把顯示 logo 設為 disabled开机之后直接就是品牌图标,并没有什么内容
2. http://community.acer.com/t5/V-and-VN-S ... d-p/392470acer vn7-592g
2) I use Linux and wiped out Windows entirely when I got it using the default UEFI BIOs method without secure-boot enabled. Apparently, Acer's BIOs will only try to boot a operating system in UEFI if it's labled as "Windows Boot Manager". If it's labeled anything else, it will ignore those bootable OS's and bring you to the "No bootable devices" slash screen. Is this just a bug or laziness...?
2-1. Acer's BIOs 預設 只從 Windows Boot Manager 開機
3. 進一步參閱 requirement (參考 你的電腦 使用明書)
3-1. https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2316242
UEFI problems on Acer Aspire Nitro Black VN7-592G
3-1-1. https://ubuntuforums.org/showthread.php ... st13451117
Ever Acer we have seen so far has same requirement for setting supervisory password and "trust" on Ubuntu/grub's UEFI boot files.
3-2. http://community.acer.com/t5/V-and-VN-S ... d-p/392470
Acer Aspire VN7-592G-71ZL BIOS settings
- 系统: win10
多谢楼上各位帮助!问题已经解决了!!这个是品牌机uefi固件问题。需要开启secure boot,然后在选项Select an UEFI file for executing中选择Ubuntu的启动项即可!!!
- 系统: ubuntu1604
楼主我和你出现了同样的问题,以前我装都没有问题的,这次重装之后直接进入win10,没有引导界面,F12也只有windows boot manager,电脑也是Acer的,设置密码之后进入select an UEFI file as trusted for executing之后该怎么操作,能详细讲一下吗,谢谢
- 系统: ubuntu1604
楼主我和你同样的问题,电脑也是Acer的,以前安装没有问题。。。现在重装之后就直接进入win10选项Select an UEFI file for executing中选择Ubuntu的启动项即可可以详细讲一下吗。。。
