两台电脑都装Ubuntu,可否共用一个home(同一块移动硬盘)
因为目前回家后还有办公的需要,/home文件夹下文件很大,用云盘不能满足需求。所以我考虑能否把/home挂载到一块移动硬盘上。办公室和家里的电脑都安装Ubuntu,其他的挂载点(/,/boot,swap)等根据本地电脑的情况挂载。然后两台电脑的/home都挂载到这块移动硬盘上,这样/home里的内容就会在我使用的时候更新了。
本人小白,还没有尝试,不知道这个想法可行不可行呢?会有什么样的问题呢?还请各位大神指导,非常感谢!
Re: 两台电脑都装Ubuntu,可否共用一个home(同一块移动硬盘)
你把工作内容放移动硬盘不就完了么?
- qy117121
- 系统: Winbuntu
- 来自: 志虚国乌由市
9494onlylove 写了:你把工作内容放移动硬盘不就完了么?
邮箱 chuan@ubuntu.org.cn
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
/home的主文件夹里,建个文件夹挂载到移动硬盘上,自己的东西都存在这个文件夹里,也就存放到移动硬盘上了
/home文件夹下文件很大
你的意思是 指可否共用一个 home
使用者的 家目錄 (~/ 或 /home/username)
還是
Ubuntu 系統的檔案目錄 /home ?
如果 混淆 將來會有權限問題
你好,我没有表达清楚.我指的应该是家目录/home/usernamepoloshiao 写了:/home文件夹下文件很大你的意思是 指可否共用一个 home
還是
如果 混淆 將來會有權限問題
谢谢各位朋友的回复!
还有几个问题请教一下,请问移动硬盘的格式应该怎么选择呢?是不是要格式化成ext4这种格式呢?之前在移动硬盘上没法用sh脚本,不可执行.另外这样的话是不是每次都要手动挂载一下移动硬盘.
这样使用移动硬盘的话有没有啥寿命方面的问题?和内置的硬盘有啥区别呢?
- 系统: Debian 9
机械硬盘怕震动,固态硬盘不怕,这和是否内置没关系mgqqlwq 写了:谢谢各位朋友的回复!
移动硬盘上没法用sh脚本可能是mount挂载选项的问题
可以考虑在/etc/rc.local加入挂载命令来达到自动挂载的目的(挂载时注意权限,不然挂载完所有者可能是root,普通用户无法写入)
1. 這是優點 但是也是缺點.这样/home里的内容就会在我使用的时候更新了。
2. 家目錄 主要功能 是存放 user local session 的設定檔我指的应该是家目录 /home/username
除非 你在每台電腦 都是安裝相同套件 (不會再度增減套件) 使用相同設定
否則 真的把家目录 /home/username 放在外接移動硬盤 移動式共用
給自己埋下將來增減程式套件或改變設定的限制條件及隱藏的錯誤訊息風險
以及 開機可能失敗的風險
2. 關鍵在於 為何需要把 文件夹 放在 家目录 /home/username ?因为目前回家后还有办公的需要,/home文件夹下文件很
2-1. 通常這樣安排是 當多人共用同一台電腦時 提供個人文件夾 的一個保密或保護 的一個安排
2-2. 如果只有你自己一個人 使用電腦 就沒有這個顧慮了
3. 通常 文件 放在 家目录 /home/username
我只是在還沒檢查 md5sum 等等下載完整性檢查以前 暫時性 安放的地方
3-1. 當通過 md5sum 等等下載完整性檢查後 我就把它移到長期保存的文件夾
3-2. 該文件夾可以 分類存放 在 專屬目錄 例如 /diskd /mydisk 等等
再把 /diskd /mydisk 掛載在 外接移動硬盤
3-2-1. 掛載可以在 /etc/fstab # 這樣最好 先插著外接移動硬盤 再開機
3-2-2. 或者
使用 sudo mount 指令掛載 # 這樣 需要用到該文件夾時 再插著外接移動硬盤
3-2-3. 當你插著外接移動硬盤而還沒掛載時 大部分桌面 都會顯示出 一個圖示
你只要在該圖示按一下 就會自動掛載 出現該 /diskd /mydisk 內容
3-2-4. 一樣 隨時 可以卸載 而不必移出外接移動硬盤
3-3. 這樣安排的好處是
要分別在每一台電腦 改變 user local session 的設定檔 或 增減套件 受到的限制 比較少
3-4. 每位網友 可能都可以有他自己的使用習慣安排
4. 適當的使用權限設定 也可以保護或保密 你的外接移動硬盤裡面的文件夾及文件
5. Mount/USB 參見请问移动硬盘的格式应该怎么选择呢?是不是要格式化成ext4这种格式呢?之前在移动硬盘上没法用sh脚本,不可执行.另外这样的话是不是每次都要手动挂载一下移动硬盘.
https://help.ubuntu.com/community/Mount/USB
6. 你可以把 外接硬盤 分割成 msdos 幾個分割區
其中包含 ext4, ntfs 及 其它用途需要的格式
6-1. 不同格式 掛載方式及訣竅 不同
有需要時 再針對 不同格式 描述清楚 你的需要及你的作法 碰到的問題 貼文討論
7. 只要嚴格遵守還沒出現 可以安全性移除 以前 不要 斷電 或 抽出 外接硬盤 一般是安全的 不影響壽命这样使用移动硬盘的话有没有啥寿命方面的问题?和内置的硬盘有啥区别呢?
7-1. 善用 eject 指令 可以幫你確保 你安全移除外接硬盤
http://manpages.ubuntu.com/manpages/zes ... ect.1.html
eject - eject removable media
7-1-1. 可以把 eject 指令 寫在桌面上的圖示
這樣 只要按一下 該圖示 即可 放心出現 可以安全性移除
8. 内置的硬盘 及 外接硬盤
一般使用上沒感覺有區別
只有在 權限設定 及 掛載指令 上 稍有差異
摸熟了 就可以應用愉快了
非常感谢各位大神的帮助,@poloshiao您回答的太详细了,不过我知识有限,还要好好理解一下.
我自己突然想到一个问题,如果是外置硬盘的话,那就要通过usb3.0的接口对吧?那这样的话要比内置sata3接口的传输速度要慢对吗?
也有可能是 USB 2.0如果是外置硬盘的话,那就要通过usb3.0的接口对吧?
請看你的 外接盒 規格表
https://zh.wikipedia.org/wiki/USB_3.0如果是外置硬盘的话,那就要通过usb3.0的接口对吧?那这样的话要比内置sata3接口的传输速度要慢对吗?
USB 3.0設計的「Super Speed」傳輸速度為5Gbit/s
https://zh.wikipedia.org/wiki/SATA
SATA 3.0 (6 Gbit/s, 600 MB/s)
SATA 3.2 (16 Gbit/s, 1969 MB/s)
谢谢!因为我一般存储和调用的单个文件相对有点大,有些要1G了,所以如果外置硬盘肯定要用usb3.0了.poloshiao 写了:也有可能是 USB 2.0如果是外置硬盘的话,那就要通过usb3.0的接口对吧?
請看你的 外接盒 規格表https://zh.wikipedia.org/wiki/USB_3.0如果是外置硬盘的话,那就要通过usb3.0的接口对吧?那这样的话要比内置sata3接口的传输速度要慢对吗?
另外我自己查了一下,虽然理论上usb3.0和sata3的速度差距不是很大,但是实际使用中是不是差别还是比较明显的呢?
- 系统: lubuntu
感觉不插移动硬盘时开机会有问题。格式推荐 fat32,windows 和 linux 都能正常读写。你自己在home目录下自己挂在个目录怎么样,我没试过,不过他本来就是自动挂载的,,我觉得还是单独使用方便
谢谢!不过我现在考虑到usb3.0和sata3的速度有差别,还在纠结呵呵。bb8899tt 写了:感觉不插移动硬盘时开机会有问题。格式推荐 fat32,windows 和 linux 都能正常读写。你自己在home目录下自己挂在个目录怎么样,我没试过,不过他本来就是自动挂载的,,我觉得还是单独使用方便
您好!之前的帖子不知道回复您是否还能看到,年初您的回帖那会我看的时候没有特别理解。现在觉得您说的这个方案非常适合我的需求,不过还有点几个问题想请教一下,您说的这种方式,我的饿移动硬盘应该选择什么文件格式比较好呢?我之前用移动硬盘存放资料的时候,发现移动硬盘上的sh脚本是不可执行的。非常感谢!TeliuTe 写了:/home的主文件夹里,建个文件夹挂载到移动硬盘上,自己的东西都存在这个文件夹里,也就存放到移动硬盘上了
