求助:神舟双显卡笔记本Z7-SP7S2安装Ubuntu 16.04.1 LTS出错,不能成功安装
配置如下:
CPU 型号:Intel 酷睿 i7 6700HQ
内存容量: 8GB
硬盘容量: 128GB SSD+1TB HDD(均为GPT分区)
显卡芯片: NVIDIA GeForce GTX 1060
Intel GMA HD 530(自己搜索已在BIOS屏蔽该核显)
BIOS设置如下图:
http://ww1.sinaimg.cn/large/0060lm7Tgw1 ... 0kaaiq.jpg
http://ww4.sinaimg.cn/large/0060lm7Tgw1 ... 0dtq5h.jpg
http://ww4.sinaimg.cn/large/0060lm7Tgw1 ... 0n7dkf.jpg
http://ww1.sinaimg.cn/large/0060lm7Tgw1 ... 0j3jy6.jpg
以上参考了论坛及其他网络资料进行设置的;
SSD上用UEFI+GPT安装了Windows 10 Enterprise 2016 LTSB x64
之前也折腾过ubuntu,U盘启动盘制作还是轻车熟路的,下载了ubuntu-mate-16.04.1-desktop-amd64,核对哈希值,没有问题
第一次用UltraISO写入U盘,启动进入安装界面,选择第一项Try Ubuntu without installing,进入后只有一个背景屏,等了N久也没有反应,如下图
http://ww1.sinaimg.cn/large/0060lm7Tgw1 ... 0wawq0.jpg
然后ctrl+alt+F1切换到tty1,直接显示下图的错误信息:
http://ww2.sinaimg.cn/large/0060lm7Tgw1 ... 24qkjl.jpg
然后强制关机,重新进入安装界面,选择install ubuntu,进行到如下图步骤,直接报错
http://ww2.sinaimg.cn/large/0060lm7Tgw1 ... 0s2jzh.jpg
http://ww4.sinaimg.cn/large/0060lm7Tgw1 ... 1h5b0o.jpg
http://ww2.sinaimg.cn/large/0060lm7Tgw1 ... 24q7wh.jpg
然后换poweriso/rufus等写入工具制作启动盘依然报错,直接解压iso到U盘安装依然报错。
最后用16.10的iso镜像启动,Try Ubuntu without installing能进去,但是无法操作安装,切换到tty1显示错误跟上面的一样;
这个问题已折腾了2天了,哪位大神协助解决一下,谢谢了!
内存容量: 8GB
BIOS设置如下图:
Re: 求助:神舟双显卡笔记本Z7-SP7S2安装Ubuntu 16.04.1 LTS出错,不能成功安装
1. 你的启动畫面是 1-1 或 1-2 ?第一次用UltraISO写入U盘,启动进入安装界面,选择第一项Try Ubuntu without installing
1-1. UEFI
1-2. Legacy Bios
因为SSD上是UEFI安装的windows 10,所以我也是选择的1-1.UEFI的安装模式来安装ubuntu的,poloshiao 写了:1. 你的启动畫面是 1-1 或 1-2 ?第一次用UltraISO写入U盘,启动进入安装界面,选择第一项Try Ubuntu without installing
1-1. UEFI
1-2. Legacy Bios
集显已经通过BIOS禁用了,也关闭了secret boot,现在只有独显在运行,按道理Try ubuntu应该能进去的啊,不知道哪里出问题了
先參考這一篇Intel GMA HD 530(自己搜索已在BIOS屏蔽该核显)
viewtopic.php?p=3182531#p3182531
有問題 歡迎再貼文
- 系统: windows 7
楼主,你好,先握个手,我跟你遇到一样的问题。等你解决了贴出来参考一下。
我已经被折磨的崩溃了,找了能找到的方法都试了,就是安装不成功,现在暂时用虚拟机耍的!但是还是没有放弃,继续尝试中!一人一半。 写了:楼主,你好,先握个手,我跟你遇到一样的问题。等你解决了贴出来参考一下。
- 系统: windows 7
嗯,我也是按照他们说的在启动的时候添加上nomodeset来设置显卡,但是启动后会提示failed to add i915_bpo compoent master (19).继续安装后就一直闪一个对话框,写着内部错误,很老火。远方逍客 写了:我已经被折磨的崩溃了,找了能找到的方法都试了,就是安装不成功,现在暂时用虚拟机耍的!但是还是没有放弃,继续尝试中!一人一半。 写了:楼主,你好,先握个手,我跟你遇到一样的问题。等你解决了贴出来参考一下。
- 系统: win10
我也遇到楼主同样的问题,我想不明白的是同样是双显卡,台式机装16.04就没问题,笔记本就装不上,有人解决这个问题了吗?
單單這樣的訊息 無法給你有幫助的意見同样是双显卡,台式机装16.04就没问题,笔记本就装不上,有人解决这个问题了吗?
每一台電腦 硬件 特別是 主板 不一定一樣 對於 雙顯卡 支援程度 不一定一樣
同樣是 Ubuntu 不同版本 對於 雙顯卡 支援程度 不一定一樣
同樣是 Ubuntu 相同版本 不同核心版本 不同閉源驅動版本 對於 雙顯卡 支援程度 不一定一樣
建議
單獨成立一個主題 詳細描述你的情況 會聚焦比較好
- 系统: win10
首先感谢你的回复,台式机和笔记本用的是相同版本的ubuntu,但是台式机和笔记本的硬件差别比较大,最主要的区别是台式机使用的是AMD的独立显卡R9 270X,而笔记本使用的是Nvidia的独立显卡GTX965M,poloshiao 写了:單單這樣的訊息 無法給你有幫助的意見同样是双显卡,台式机装16.04就没问题,笔记本就装不上,有人解决这个问题了吗?
建議
笔记本安装ubuntu出的错误和楼主的错误一样,我猜测可能和Nvidia的独立显卡有关。
1. http://www.geforce.com/hardware/noteboo ... e-gtx-965m笔记本安装ubuntu出的错误和楼主的错误一样,我猜测可能和Nvidia的独立显卡有关。
1-1. 独立显卡 GTX965M 具有 optimus 功能
http://www.geforce.com/hardware/technology/optimus
2. 通常是 雙顯卡
2-1. Intel 顯卡 預裝開源驅動 i915 # 但是可以額外安裝 Intel 提供的搭配程式
2-2. nVidia 顯卡 需要額外安裝閉源驅動
才能充分配合發揮
2-3. https://wiki.ubuntu.com/X/Config/HybridGraphics
3. 歡迎再貼文分享
- 系统: win10
你好,兄弟,我的电脑型号跟你一样,我折腾了很久,找了很多教程,还是不不能安装,你解决没有
我都是装虚拟机,用着也很方便
- 系统: win10
- 系统: win10
我已经完美解决,不是显卡驱动问题,要把两个硬盘重新分区,改为mbr分区,这样的话两个硬盘都要格式化,在BIOS中关闭uefi boot,然后装win10,ubuntu双系统,我用的image usb烧录到u盘的
