win10系统下无法安装双系统ubuntu14.04
- 系统: win10
先说机器配置:
cpu Xeon e3-1230 v5 skylake平台(此cpu无核显)
主板 Asus E3 pro gaming v5
ram 8g
显卡 Asus strix-gtx1070 8G OC
存储 1个128g ssd + 1个 1T 机械硬盘 都是gpt分区
这几天想在D盘中划分100G给Ubuntu 14.04(此时100G如图显示未分配)
刻录进U盘后,因为是uefi,所以重启时选择uefi启动
出现过下面各种问题:
1.点击install ubuntu后,出现安装界面,选择语言,选择中文后,安装界面消失,仅仅是安装步骤的框消失,Ubuntu界面仍存在,只能重启
2.重启再选择install ubuntu后,出现安装界面,选择语言,选择中文后,安装继续,一直到分区,选择其它选项,发现分区表一遍空白,无法新建分区,只能重启
3.再次重启选择install ubuntu后,出现安装界面,选择语言,选择中文后,安装继续,一直到分区,选择其它选项,发现分区表正常,开始在100G里面分区,操作如下:
3.1 500M 主分区 空间起始位置 EFI引导分区
3.2 22,000M 主分区 空间起始位置 ext4 挂载为/
3.3 2048M 逻辑分区 空间起始位置 交换空间
3.4 200M 逻辑分区 空间起始位置 ext4 挂载为/boot
3.5 16M 主分区 空间起始位置 BIOS保留区
3.6 剩余所有 逻辑分区 空间起始位置 ext4 挂载为/home
最后引导目录选择 /boot所在分区
点击现在安装
4.在完成3的步骤之后,设置时区、语言正常,直到设置输入用户名和设置密码,设置密码输入时,安装界面消失,仅仅是安装步骤的框消失,Ubuntu界面仍存在,只能重启(重启选择启动win10查看磁盘管理,原100G分区已完成,在win10中把这些分区删除,将100G变回未分配)
5.再次重启,安装过程可能会遇上1、2、3、4各种的问题出现,因此未能安装成功
但是!!在很多次尝试安装Ubuntu 14.04中,有两次!对!仅有的两次是成功安装的!开机启动使用都没问题!但因为Ubuntu中开发环境配置问题,需要重装。。。
之后一直安装仍未装上。。
曾经尝试过Ubuntu 16.04 但进入安装界面,选择语言,然后卡住,出现黑屏。。。多次重启安装也一样
请过一个人帮忙装Ubuntu 16.04 同样进入安装界面,选择语言,然后卡住,出现黑屏,他问我的cpu是不是skylake平台,我说是,他说现在Ubuntu 16 对skylake的支持不是很好,装不上
但我在网上看过一个教程,那个人的cpu也和我的一样,就是主板和显卡不一样,安装Ubuntu 16.04完全没问题。。
在这里想问问大家,有没有解决办法可以装上Ubuntu?(开发需要Ubuntu)先表感谢!
ram 8g
出现过下面各种问题:
最后引导目录选择 /boot所在分区
点击现在安装
之后一直安装仍未装上。。
Re: win10系统下无法安装双系统ubuntu14.04
1. i5 大概可以 i7 大概還不支持他说现在Ubuntu 16 对skylake的支持不是很好
1-1. 詳細搜尋
http://ark.intel.com/products/codename/ ... ylake#@All
1-2. 安裝顯卡驅動方法 參閱
https://01.org/zh/linuxgraphics/downloa ... redirect=1
2. 提醒
最好 安裝前 把 Secure Boot 關閉
3. EFI引导分区 需要3.1 500M 主分区 空间起始位置 EFI引导分区
掛載 /boot/efi
格式化 fat32
uefi
4. 如果是 UEFI最后引导目录选择 /boot所在分区
引导目录选择選擇在哪裡 不會影響
因為 開機選項 不從硬盤或分割區 啟動
4-1. UEFI 的 開機選項 儲存在 主機板的 nvram (非揮發性記憶體)
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E ... 6%E9%AB%94
4-1-1. 第一次安裝後 需要登入 UEFI 手動建立你的 Ubuntu 16.04 或 14.04 的開機選項
4-1-2. 第二次以後 可以登入 UEFI 調整 開機選項順序 通常是從排序第一的 開機選項 開機
4-1-3. 詳細參閱 主板 使用說明書 UEFI 部份
4-2. 當然 開機選項 還可以有其它安排
但是 新手 建議 先熟悉進 UEFI 建立/調整 開機選項
华硕这块主板,用的是C232的芯片
不知道ubuntu16对skylake支持不好是哪里来的结论,当然,bug这种东西,总是免不了的
http://www.phoronix.com/scan.php?page=a ... eon9&num=2
不过呢,考虑华硕的一些情况,以及ubuntu自己本身的情况,你可以考虑用server版试下,或者用command line install尝试,装好之后
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install ubuntu-desktop
来安装图形界面
然后不管是ppa也好,自己动手也好,把kernel找个相对稳定的版本装下
至于开发环境的配置问题,这需要重装?
能说下你开发啥的么?
sudo apt-get update
来安装图形界面
至于开发环境的配置问题,这需要重装?
能说下你开发啥的么?
- 系统: win10
首先感谢你的回复:D 我觉得在分区、uefi方面应该没问题 问题还是在于为什么安装界面会突然消失,导致安装最后无法进行。。poloshiao 写了:1. i5 大概可以 i7 大概還不支持他说现在Ubuntu 16 对skylake的支持不是很好
1-1. 詳細搜尋
1-2. 安裝顯卡驅動方法 參閱
2. 提醒
最好 安裝前 把 Secure Boot 關閉3. EFI引导分区 需要3.1 500M 主分区 空间起始位置 EFI引导分区
掛載 /boot/efi
格式化 fat32uefi4. 如果是 UEFI最后引导目录选择 /boot所在分区
引导目录选择選擇在哪裡 不會影響
因為 開機選項 不從硬盤或分割區 啟動
另外,你的意思是不是,现在Ubuntu对i7 skylake支持不好,我的cpu e3 v5也一样?
- 系统: win10
谢谢你的建议:D 在那仅有的两次成功安装后onlylove 写了:华硕这块主板,用的是C232的芯片
sudo apt-get update
来安装图形界面
至于开发环境的配置问题,这需要重装?
能说下你开发啥的么?
1.第一次,我进入ubuntu14.04配置tensorflow的环境,安装nvidia驱动,CUDA8.0,cudnnV5.1后,因为要源码编译需要安装bazel,结果因为配置不当,只好重装。。
2.重装过程中,同样出现我说到的问题多次,终于有一次成功安装Ubuntu14.04
3.第二次,同样配置tensorflow的环境,安装nvidia驱动,CUDA8.0,cudnnV5.1后,重启后发现登录时输入密码,屏幕闪了一下,重新回到登录界面,因此从网上寻找解决方案,结果导致Ubuntu启动直接黑屏,决定第三次重装。。
4.第三次重装ubuntu14.04,至现在尚未可以。。
5.我去尝试下安装server版。。
直接安装 Ubuntu 16.10 试试Channndiii 写了:cpu Xeon e3-1230 v5 skylake平台
- 系统: ubuntu16.04
楼主你解决了么?
我也是想装TensorFlow GPU版, 本子联想小新潮7000, CPU i7-7500u, 8GB memory, ubuntu16.04安装时也是出现分区为空白的现象,重启也没用。。
boot的时候有错误新显示,如图所示:
boot的时候有错误新显示,如图所示:
- 系统: win10
问题解决见:http://blog.csdn.net/a2294456/article/details/52805920Emilio 写了: 楼主你解决了么?
boot的时候有错误新显示,如图所示:
- 系统: win10;ubuntu14.04
咱俩用的一样的本子啊?能求个联系方式么。weichat:hljchenxiEmilio 写了: 楼主你解决了么?
boot的时候有错误新显示,如图所示:
求助啊,楼主的方法你试了,好用么。
这里佩服下楼主啊,重启了那么多次。
Emilio, Emilio, 我的按照楼主的教程关了快速启动和安全启动还是没有分区表
