本机型号为 Dell Inspiron 3650;i56400,GT730M
在原系统为win10的基础上,分了200个G装ubuntu16.04LTS
安装方式为:U盘引导安装
原win10的windows boot manager在UEFI模式下,且UEFI为默认模式;引导U盘时需要按F12进入Legacy option,选择U盘引导(UEFI没有U盘引导的选项)。不选择安装第三方软件,不选择联网更新(貌似16没有该选项),分区为ext4,/boot,300M;ext4,/home,30G;ext4,/,160G;swap,8G,引导设置到sda7(对应/boot分区);
能够顺利进入安装界面并进行安装
出现问题:
1、在安装完全完成时,会大概率出现安装程序崩溃,或安装错误,且提示硬盘剩余空间不足。并且在关机的时候出现下列死循环:
2、开机时UEFI中选择引导选项为ubuntu(option1:windows boot manager,option2 ipv6,option3 ipv4,option4 ubuntu),出现无法引导的情况。(我的win10先是原装系统,后来重装,重装win10后就这样了;原装win10系统能进入grub引导并进入ubuntu,但是ubuntu进入后会出现系统错误,但依然能继续运行,唯一的问题是关机会出现同样的死循环)
/////////////////////////////////////////////////以上为安装ubuntu16.04的问题///////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////下面为安装其他linux系统的问题///////////////////////////////////////////////
1、安装ubuntu12.04
问题:U盘能成功引导,引导后无法进入安装界面,会出现黑屏并且只有一个光下标,能够键盘输入并显示信息,但是无法进行任何操作。
2、安装ubuntu14.04
问题:U盘能成功引导,引导后能顺利进入安装界面分区并安装,安装步骤到达安装操作系统的时候,会报错:安装程序崩溃。
3、安装fedora workstation 24
问题:U盘能成功引导,引导后能看到各种安装程序的加载(命令行界面的一连串get什么的),但是在进入安装界面的某一步骤的时候,会出现同样的与上图一模一样的死循环,崩溃掉。
VMware12 用同样的安装包安装 ubuntu16.04 并不会出现任何问题。
已经装了3天了,还没有解决这个问题。教研室这台戴尔新电脑真是又贵又差又垃圾,想在linux环境下学python真是步步维艰。
希望有大神能够探讨下这个问题。
阿里嘎多
戴尔台式机INSPIRion3650_win10安装ubuntu16.04双系统_安装出错
- 系统: windows10
Re: 戴尔台式机INSPIRion3650_win10安装ubuntu16.04双系统_安装出错
1. 先建立一個概念
開機機制 分為 UEFI 及 Legacy Bios
如果是 UEFI 開機硬盤必須是 GPT 分割
如果是 Legacy Bios 開機硬盤可以是 msods (也可以是 GPT 分割 但是比較麻煩)
所以建議 就一直使用 UEFI 不要換成 Legacy Bios
6-1. 會崩潰 應該還有別的原因 (例如 顯卡太新 還沒有合適的驅動)
7-1. 顯卡則使用 虛擬顯卡及驅動
8. 建議 新手
8-1. 先使用 Ubuntu 16.04
不要更換其它舊版本
成功安裝 熟練了 再說
9. 如果你的 U 盤 無法在 UEFI 開機
詳讀 電腦或主機板使用說明書上面的說明
9-1. 確定已檢查 MD5sum
9-2. 確定已檢查 燒錄完整性
9-3. 如果一直無法成功 請更換燒錄 U 盤的 燒錄程式
2. 預裝 Windows 10 通常使用 UEFI原win10的windows boot manager在UEFI模式下,且UEFI为默认模式;引导U盘时需要按F12进入Legacy option,选择U盘引导
3. 詳讀 電腦或主機板使用說明書上面的說明 如何增加開機選項(UEFI没有U盘引导的选项)。
4. ubuntu12.04 的 ISO 還不支援 UEFI 開機安装ubuntu12.04
5. ubuntu 14.04 的 ISO 支援 UEFI 開機 但還不是很成熟ubuntu14.04
6. fedora workstation 24 的 ISO 支援 UEFI 開機安装 fedora workstation 24
7. 安裝在 VMware 12 的 Guest 除非你特別設定 efi 否則是使用 Leagcy Bios (msdos 分割)VMware12 用同样的安装包安装 ubuntu16.04 并不会出现任何问题。
7-1. 顯卡則使用 虛擬顯卡及驅動
8. 建議 新手
不要更換其它舊版本
成功安裝 熟練了 再說
詳讀 電腦或主機板使用說明書上面的說明
9-1. 確定已檢查 MD5sum
9-2. 確定已檢查 燒錄完整性
- 系统: windows10
靠 写了一堆回复被吞了,很气
再简单写一下,问题解决了,不是uefi和legacy模式选择的引导的问题。
而是芯片架构导致的问题,在grub引导中添加参数pci=nomsi即可。
具体方法参考如下链接:
https://askubuntu.com/questions/771899/ ... -corrected
具体方法参考如下链接:
