安装ubuntu系的系统,总是提示挂载vfat到/boot/efi上失败
- 系统: Windows 10
我的电脑是UEFI+GPT分区,安装Ubuntu时总是会提示 尝试将SCSI(0, 0, 0) , 第一分区(sda)设备上的一个vfat文件系统挂载到/boot/efi上失败,您可以返回分区菜单重新进行分区。然后就无法安装
但是我安装deepin, fedora时都是可以顺利地安装下去。
- 系统: Windows 10
Re: 安装ubuntu系的系统,总是提示挂载vfat到/boot/efi上失败
Secure boot已经关闭,boot menu中妹子呆UEFi选项的U盘启动
使用 Ubuntu Live CD/DVD/USB 開機
登入 試用桌面 把下面指令 複製 貼進終端機 執行
sudo parted /dev/sda unit B print
把結果全部直接 選取/複製/貼上來
把結果全部直接 選取/複製/貼上來
- 系统: Windows 10
- 系统: Windows 10
poloshiao,
Model: ATA ST1000LM014-SSHD (scsi)
Disk /dev/sda: 1000204886016B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
1 1048576B 1049624575B 1048576000B ntfs Basic data partition boot, hidden, esp
2 1049624576B 1322254335B 272629760B fat32 EFI System Partition boot, hidden, esp
3 1322254336B 2370830335B 1048576000B fat32 Basic data partition hidden
4 2370830336B 2505048063B 134217728B Microsoft reserved partition msftres
5 2505048064B 158277900799B 155772852736B ntfs Basic data partition msftdata
6 158278352896B 158790057983B 511705088B ntfs hidden, diag
7 158791106560B 159272402943B 481296384B ntfs diag
8 159272402944B 253110517759B 93838114816B ntfs Basic data partition msftdata
9 253110517760B 271364517887B 18254000128B ext4 Basic data partition msftdata
17 271365177344B 271470034943B 104857600B ext4
10 271470034944B 365852360703B 94382325760B ext4 Basic data partition msftdata
16 365852360704B 387326148607B 21473787904B ext4
11 387326664704B 458695803391B 71369138688B ntfs Basic data partition msftdata
12 458696822784B 745489301503B 286792478720B ntfs Basic data partition msftdata
13 745489301504B 747635736575B 2146435072B linux-swap(v1) Basic data partition msftdata
14 747635736576B 985990692863B 238354956288B ntfs Basic data partition msftdata
15 985990692864B 1000204140543B 14213447680B ntfs Basic data partition hidden, diag
Disk Flags:
- 系统: Windows 10
1. /boot/efi 必須掛載在 EFI System Partition (ESP)1 1048576B 1049624575B 1048576000B ntfs Basic data partition boot, hidden, esp
1-1. 你的 ESP 是 /dev/sda2
1-2. 你的 /dev/sda1 是 隱藏的 某些情況 不會顯示出來
1-3. 你的 /dev/sda2 也是 隱藏的 ?
2. ESP 最好是在 /dev/sda1 但是 /dev/sda2 是否能掛載 /boot/efi ?
試試看
- 系统: Windows 10
poloshiao, 但是Ubuntu分区目录中没有选择挂载/boot/efi的选项,其他发行版,像openSUSE, Fedora都有这个选项。
安装引导器设备是选整块硬盘还是/dev/sda2?
安裝的時候 選擇最下方一項Ubuntu分区目录中没有选择挂载/boot/efi的选项
something else
如果硬盤已經分割好 可以直接掛載
也可以產生新分割 或 刪除不要的分割
- 系统: Windows 10
poloshiao, 是啊,我是选这一步,但是后面自己选择分区安装时,没有提示挂载/boot/efi
- 系统: Windows 10
poloshiao,
就是这一步,我记得以前安装时到这一步,选择“现在安装”,它会提示将/dev/sda2挂载到/boot/efi上
1. 對我记得以前安装时到这一步,选择“现在安装”,它会提示将/dev/sda2挂载到/boot/efi上
1-1. 如果有 esp 可以選擇 最好是 手動掛載到 /boot/efi 比較安心
1-2. 如果忘了 安裝程式 可能會自動補掛載
2. 沒有看到 esp 分割區 ?
2-1. 你可以暫時先退出安裝 登入試用桌面
啟動 gparted
檢查/設定/分割/移除/格式化 ...
滿意了 再重新安裝
這個方式 成功機會 比較大
2-2. 如果還是沒有 esp
想辦法把 esp 的隱藏標記 移除 看看
2-3. 如果已經有安裝 Windows 不要任意移除或重新格式化 esp
會抹除 Windows 的 uefi 開機檔案 導至 Windows 無法開機
- 系统: Windows 10
poloshiao, esp分区有,就是始终挂载不上,反正我安装其他发行版,fedora或者deepin都能畅通无阻地安装下去,唯独Ubuntu不行。谢谢你啊,码字辛苦了吧
- 系统: Windows 10
poloshiao, kernel log:
>>>WARNING<<< Wrong ufstype may corrupt your filesystem, default is ufstype=old
[ 2544.862496] ufs: ufs_fill_super(): bad magic number
[ 2544.865870] hfs: can't find a HFS filesystem on dev sda4
[ 2577.885570] Adding 2096124k swap on /dev/sda13. Priority:-1 extents:1 across:2096124k FS
[ 2582.091017] sda: sda1 sda2 sda3 sda4 sda5 sda6 sda7 sda8 sda9 sda10 sda11 sda12 sda13 sda14 sda15 sda16 sda17
[ 2595.857788] sda: sda1 sda2 sda3 sda4 sda5 sda6 sda7 sda8 sda9 sda10 sda11 sda12 sda13 sda14 sda15 sda16 sda17
[ 2744.265339] Adding 2096124k swap on /dev/sda13. Priority:-1 extents:1 across:2096124k FS
[ 2748.128839] EXT4-fs (sda9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
[ 2748.141572] FAT-fs (sda1): bogus number of reserved sectors
[ 2748.141580] FAT-fs (sda1): Can't find a valid FAT filesystem
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1374759>>>WARNING<<< Wrong ufstype may corrupt your filesystem, default is ufstype=old
...以下省略
這個 Bug Report 是 Ubuntu 14.10 但是 Ubuntu 16.04 仍會發生
這一篇 有許多討論 有許多 暫時解決方案
但是 還沒找到徹底解決方案
相同錯誤訊息 你也可以搜尋一下
