[分享]Ubuntu 16.04 安装基础入门教程(图文)
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
帖子 TeliuTe » 2016-05-30 10:55
二十四、安装Ubuntu16.04 1、进入 live cd 桌面
 1)安装盘下载地址:http://releases.ubuntu.com/16.04/,可以用硬盘启动,也可以刻成光盘启动
 进入后找蓝色链接点击下载,如 ubuntu-16.04-desktop-amd64.iso,32位CPU可以下载i386的版本,其中的;desktop是桌面版,server是服务器版,torrent是BT下载;
 其他下载地址:
 中科大源 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-releases/16.04/
 阿里云开源镜像站 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu-releases/16.04/
 兰州大学开源镜像站 http://mirror.lzu.edu.cn/ubuntu-releases/16.04/
 北京理工大学开源 http://mirror.bit.edu.cn/ubuntu-releases/16.04/
 浙江大学 http://mirrors.zju.edu.cn/ubuntu-releases/16.04/
 2)用光盘/U盘/硬盘启动后稍等,系统自动运行,耐心等待系统启动到桌面;
 3)等一会就进入一个桌面,这就是试用的 live cd 桌面,桌面左上边有有两个图标,右上角是“关机”按钮;
 4)对于硬盘安装,点一下左上角的圆圈按钮,稍等在旁边出来的文本框中输入字母 ter 然后点击下边出来的终端图标,
 如果出来中文,点一下输入条上的“中”变成“英”,拖到一边即可;
 5)输入命令 sudo umount -l /isodevice 然后按一下回车键,没什么提示就是成功了,关闭终端;
 6)点右上角的网络图标,点击把“启用网络”前面的勾去掉,断开网络;
 2、安装系统
 1)双击桌面“安装Ubuntu16.04 LTS”图标,稍等出来一个“欢迎”面板,检查一下左侧栏要选中了“中文(简体)”,
 如果不是就在左边选中它,然后点右下角“继续”按钮;
 2)第2步是检查准备情况,要求磁盘空间足够,不要连接网络,一般不勾选更新和第三方软件,直接点“继续”按钮;
 3)接下来第3步是询问安装到哪个分区,选择最下边的“其他选项”,点“继续”按钮;
 4)接下来出来磁盘分区情况,如果要新建分区和转换分区可以参考前面的第7、13、15、16、19课,这儿是安装到之前12.10的Ext4分区上;
 5)点击选中计划要安装的分区,可以根据分区类型和大小来确定,然后点下边的“更改”(Change..) 按钮;
 6)在出来的对话框中,设定用于分区的格式Ext4,打勾“格式化”,在“挂载点”右边点一下,选 “/”,点“确定”
 注意,格式化会删除这个分区上的所有文件,请提前备份重要数据;
 7)点“确定”出来提示点继续,回到分区面板,检查一下分区编辑好了,如果还有 /home 分区,按原来的设,一般不打勾“格式化”,只需提前清理里面的配置文件
 在下边是安装grub引导器的选项,UEFI安装不用修改,参阅:UEFI Win7/8/Ubuntu 硬盘安装Ubuntu,如果是传统mbr方式安装,可以选择安装到 / 所在分区,然后用Windows来引导Ubuntu,参阅:用 EasyBCD 在 Win 7/8 硬盘安装 Ubuntu
 8)检查无误后,点“现在安装”,如果提示没有交换空间,点“继续”,这个是用于休眠的,大小跟内存相同的分区,内存大于2G了可以不用它;
 9)然后出来询问地区,点“继续”即可,修改地区可能会产生时差问题,这时已经开始安装了;
 10)接下来是键盘布局,一般是“汉语”,直接点“前进”继续;
 11)接下来是设定自己的用户名(小写字母)和密码等,从上到下依次输入即可,然后点“继续”;
 12)然后接着继续安装过程,可以看一下系统的介绍;
 13)耐心等待完成,然后出来一个对话框,点“现在重启”完成安装,按电源键也可以呼出关机对话框;
 14)如果是光盘安装,稍等提示取出光盘,然后按回车键,重新启动计算机,安装完成;
 3、连网换源(以下是14.04,基本相同)
 1)重新启动后,停在一个登录界面,点击自己的用户名,输入密码后按回车,进入系统;
 2)进入桌面后会出来一个“不完整语言支持”的提示对话框,先不关闭拖到一边后面要用,(如果关闭了,后面点左边的齿轮“系统设置-语言支持”);
 3)先连网,找到屏幕右上角键盘旁边的一个网络图标,瞄准点左键,选“编辑连接”;
 4)对于ADSL拨号宽带连接上网,在出来的对话框右边,点“添加”,然后在出来的对话框中间点“以太网”,选择 DSL ,然后点新建;
 图片 图片
 5)在出来的对话框里,在用户名里输入ADSL宽带用户名,下面的密码里,输入宽带密码,
 然后点击第一个“常规”标签,打勾上边的 “可用时自动连接”,点右下角的“保持”按钮;
 图片 图片
 关闭对话框以后,稍等一下会提示连网成功,
 也可以重新启动计算机,命令行使用 sudo pppoeconf 命令也可以;
 (下面6-7是局域网的,宽带用户不要设置)
 6)如果是局域网上网,在出来的对话框里,选中里面的“Wired connection1”,点右边的“编辑”按钮;
 7)在出来的对话框里,选择 IPV4 设置标签,在下面的方法里选“手动”,再点下边的“添加”按钮,
 在出来的文本框里,依次输入 IP 地址、子网掩码、网关,然后按回车键确定,在下面的 DNS 里输入 DNS 服务器地址,
 检查一下,点右下角的“保存”按钮,在出来的认证中,输入自己的密码;
 回到原来对话框点“关闭”,稍等一会就可以上网了,也可以重新启动计算机;
 8)连接好网络后先换源,在左边的快速启动栏中点击“系统设置”按钮,在出来的窗口中点击“软件和更新”图标;
 9)在出来的软件源面板下边,点击“中国的服务器”下拉列表,选择“其他站点”;
 10)在出来的服务器列表中,选择163 或 cn99 的站点都可以,然后点右下角的“选择服务器”按钮返回;
 11)关闭窗口后,出来身份验证,输入自己的登录密码后点“授权”,如果出来更新提示,点“重新载入”,等待完成就好了;
 更多设置源的相关介绍,请参阅:http://teliute.org/linux/Ubsetup/lesson9/lesson9.html
 4、更新系统
 1)回到最开头的“不完整语言言支持”对话框,点“现在执行此动作”,如果找不着了,就点右上角齿轮图标-系统设置-语言支持;
 2)如果出来提示“没有可用的语言信息”面板,点击“更新”按钮;
 3)然后出来一个缓存更新的对话框,耐心等待完成,点“详情”可以查看进度;
 4)然后在出来的“语言支持没有完全安装”对话框中,点“安装”,安装语言包;
 5)待语言包安装完成后,点关闭按钮关闭对话框,16.04默认安装的输入法是fcitx,点右上角齿轮选“注销”或重启系统就可用使用了;
factoid
系统: ubuntu
Re: [分享]Ubuntu 16.04 安装基础入门教程(图文)
帖子 factoid » 2016-06-01 17:19
TeliuTe,
netantsboy
帖子 netantsboy » 2016-06-06 20:11
怎么没有说在从u盘安装的呢,和从硬盘安装的呢?还有怎么将镜像文件录刻在U盘呢?
男菜鸟
来自: 漂在江湖
帖子 男菜鸟 » 2016-06-10 22:16
第五步:
是什么作用?必须的吗?
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
帖子 TeliuTe » 2016-06-10 22:51
netantsboy 写了:怎么没有说在从u盘安装的呢,和从硬盘安装的呢?还有怎么将镜像文件录刻在U盘呢?
这里是在Ubuntu下硬盘安装,参考: http://teliute.org/linux/Ubsetup/jichu2/jichu2.html
Windows下硬盘安装也比较简单,刻录U盘安装盘,我一般是在Ubuntu下的制作U盘启动盘
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
帖子 TeliuTe » 2016-06-10 22:54
男菜鸟 写了:第五步:
是什么作用?必须的吗?
硬盘安装必须要有,因为安装盘的镜像文件是放在硬盘分区里的,
否则分区那一步会有个提示,然后会尝试强制卸载,这里提前主动卸载了比较安全
yuanchengxing
帖子 yuanchengxing » 2017-12-29 11:29
TeliuTe,
