安装ubuntu14.10,卡在正在scsi1(0,0,0)(sda)设备的第一分区上创建ext4文件系统
空白的500G硬盘,只安装ubuntu14.10一个OS。
使用光盘作为安装介质。
分区方案如下:
/boot ext4 499MB
/ ext4 19998MB
swap ext4 4098MB
/usr ext4 99998MB
/home ext4 375506MB
多次尝试安装,均卡在“正在scsi1(0,0,0)(sda)设备的第一分区上创建ext4文件系统”这个界面不动。
尝试重新刻盘无效;
尝试改用usb安装无效;
尝试改变分区大小和顺序无效。
偶尔人品爆发时,可以顺利安装,概率大概在10%左右。
尝试安装14.04可以成功。
求原因......
使用光盘作为安装介质。
分区方案如下:
/boot ext4 499MB
/ ext4 19998MB
swap ext4 4098MB
/usr ext4 99998MB
/home ext4 375506MB
尝试重新刻盘无效;
尝试改用usb安装无效;
尝试改变分区大小和顺序无效。
尝试安装14.04可以成功。
求原因......
- luojie-dune
- 系统: Linux
- 来自: 空气中
Re: 安装ubuntu14.10,卡在正在scsi1(0,0,0)(sda)设备的第一分区上创建ext4文件系统
这次在一台用 ghost 电脑上,发现出现了各种磁盘问题。
1. 第一優先確認 你的開機韌體是 UEFI 還是 Legacy Bios ?
方法差異很大 所以要先確認 以免讓你白忙
如果你不確定
使用 Ubuntu Live CD/DVD/USB 開機
你的開機畫面是
1-1.
1-2.
2. 登入 試用桌面 把下面指令 複製 貼進終端機 執行
2-1. sudo fdisk -l
2-2. sudo parted -l print
把結果直接複製 貼上來
如果你不確定
你的開機畫面是
1-1.
1-2.
2-1. sudo fdisk -l
把結果直接複製 貼上來
legacy bios
2-1 result:
Disk /dev/loop0: 1 GiB, 1115594752 bytes, 2178896 sectors
Disk /dev/sda: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000af7c3
2-2 result:
Model: ATA WDC WD5000BPVT-2 (scsi)
磁盘 /dev/sda: 500GB
分区表:msdos
Disk Flags:
数字 开始: End 大小 类型 文件系统 标志
警告: 无法以读写方式打开 /dev/sr0 (只读文件系统)。/dev/sr0 已按照只读方式打开。
Model: HL-DT-ST DVDRAM GT51N (scsi)
磁盘 /dev/sr0: 1163MB
Sector size (logical/physical): 2048B/2048B
分区表:mac
Disk Flags:
数字 开始: End 大小 文件系统 Name 标志
1 2048B 6143B 4096B Apple
2 1152MB 1155MB 2327kB EFI
2-1 result:
Disklabel type: dos
2-2 result:
磁盘 /dev/sda: 500GB
分区表:msdos
Disk Flags:
磁盘 /dev/sr0: 1163MB
分区表:mac
Disk Flags:
為何你的 DVD 是 Apple ?警告: 无法以读写方式打开 /dev/sr0 (只读文件系统)。/dev/sr0 已按照只读方式打开。
磁盘 /dev/sr0: 1163MB
分区表:mac
Disk Flags:
你的電腦是 Apple ?
請提供 你下載的 ISO 全名
就是普通PC,不是mac。
下载的是ubuntu-14.10-desktop-amd64.iso
谢 poloshiao 老师帮助。
谢 poloshiao 老师帮助。
http://rog.asus.com/forum/showthread.ph ... del-numberModel: HL-DT-ST DVDRAM GT51N (scsi)
HL-DT-ST DVDRAM??? Who makes it, what is full model number
你確認你的 DVD 是這個型號嗎
是否誤判了
建議改用 Live USB 看看就是普通PC,不是mac。
要燒錄 Ubuntu 14.10 Live USB 建議參考
1. 在 Windows
https://wiki.ubuntu.com/Win32DiskImager/iso2usb
2. 在 Ubuntu
https://help.ubuntu.com/community/mkusb
3. 為何建議上面的暫時方案
因為 有許多人 燒錄 Ubuntu 14.10 Live USB 碰到下面的 Bug
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1325801
ok. I'll give that a try.建議改用 Live USB 看看
我打算重新下载镜像,然后制作Live USB。
使用usb安装失败,症状相同。
- 系统: uk
硬盘中需要装ubuntu的那个分区重新分区,用windows或者磁盘工区都可以,不要用空白分区,然后安装ubuntu时重新分好对应区就好了,试过几此都成功!确实很郁闷!
- 系统: ubuntu12.04 lst
把/boot分区分大一些试试,我估计是14.10的boot启动引导文件太大,你的400多m不够,所以才卡到哪里了。
- 系统: win7旗舰+centos
- 系统: ubuntu 14.10
和楼主一样,用CD镜像安装
安装的过程中,删除了所有的老硬盘分区,新建的分区。
然后安装就出现错误。
用11楼的方法,拿一个win7的安装盘重新建立分区,格式化后,再安装14.10就很顺利了。
看来这个是个bug。
然后安装就出现错误。
看来这个是个bug。
我之前在移动硬盘安装遇到这个问题,后来在windows 下删除分区(未成功安装时留下的)重新格式化后再删除分区,再安装就可以了
