简单四步,让你学会在ubuntu下硬盘安装windows 7
funicorn
系统: Ubuntu Jammy Jellyfi
帖子 funicorn » 2012-07-17 15:40
时代已经进步了,grub2经过近五年的发展,已经非常成熟而且强大。
在过去的很长时间里,在ubuntu下硬盘安装windows都是一件非常困难而且繁琐的工作
但是现在,有了最新的grub2,让这一切都变的非常简单。
在介绍基本的方法和步骤之前,先来普及一个关于grub2的新特性,这个新特性事实上在前几个版本的ubuntu中已经出现,
只是很少有人注意到。
在现在的grub2中,出现了一种除chainloader以外的引导windows的新机制:ntldr。
以下grub命令用来利用ntldr引导windows:
grub:>set root=(hd0,3)
grub:>insmod ntfs (or fat)
grub:>ntldr /bootmgr
grub:>boot
简单的四行就可以调用该死的bootmgr,引导windows。
重点在于,无论是引导win系统,还是引导win安装程序,需要运行的都是这个该死的bootmgr,于是现在一切都简单化了。
下面进入正题:如果在ubuntu下硬盘安装windows 7
第一步 下载win7安装镜像,在ubuntu下用parted或其他分区工具建立一个ntfs分区,这个分区在下一步会用到。
第二步 下载win7安装镜像文件,将其挂载,然后将其中全部内容复制到新建的ntfs分区中。
第三步,重启计算机,在bios画面闪过后持续按shift,进入grub2的引导菜单
第四步,按c进入grub2编辑模式,按顺序输入前面的引导命令。
然后,你会看到win7安装引导程序已经启动了,我刚刚装完了win7,从iso复制文件到安装完成,整个过程大概15分钟。
补充几件事:
一、新建的ntfs分区用来放置win7的安装文件,因此在你新建分区的时候要考虑到以后完整的分区结构,比如说把这个分区
当作你的D盘,这也意味着从方便的角度,在第一步中你应该顺便建立好win7的安装分区,也就是你的C盘。
二、新建的windows分区也可以是fat32分区,看个人喜好
三、关于grub2,很多人似乎还不能熟练掌握grub命令,对于ubuntu用户而言这是不应该的。如果你实在无法确定新建的ntfs
分区到底在哪里,你可以使用grub2的ls命令,示例:
grub:>ls (hd0,3)/
grub会列出(hd0,3)的全部内容,当你看到某个分区内存在bootmgr文件,你就找到它了。
四、事实上grub2有更聪明的方法找到bootmgr,
grub:>search --file --set=root --no-floppy /bootmgr
这样grub会自动寻找到根目录下的bootmgr并把其所在分区设为root
cameron
Re: 简单四步,让你学会在ubuntu下硬盘安装windows 7
帖子 cameron » 2012-07-17 18:46
学习了。
Hi-Stupid
帖子 Hi-Stupid » 2012-07-17 21:44
win7安装程序会把你在mbr的grub卡擦掉.
csumck
帖子 csumck » 2012-07-17 22:18
确实需要这样的教程,不过3楼的疑问楼主是否可以回答一下?
我等小白实在是怕系统搞挂了
牵牛星
来自: ★光坂高校文艺部★
帖子 牵牛星 » 2012-07-17 22:22
mark :em01
openSUSE+KDE
我用A卡,不曾杯具
驱动开源之不提倡者
AMD_N930+AMD_HD5470+AMD_M880G(3A党)
Linux就是2B(NB的架构+SB的驱动)
子曰:写C时适当d "断行" || "缩进" || "空格" == "注释"
帖子 qy117121 » 2012-07-17 22:24
csumck 写了:确实需要这样的教程,不过3楼的疑问楼主是否可以回答一下?
我等小白实在是怕系统搞挂了
修复grub呗,或者用win7 引导ubuntu
http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=139&t=376981
邮箱 chuan@ubuntu.org.cn
tang.zhe
帖子 tang.zhe » 2012-07-17 23:07
mark
funicorn
帖子 funicorn » 2012-07-17 23:15
我等小白实在是怕系统搞挂了
在win7下安装easybcd,打开后,添加菜单项,选择linux/bsd,grub2
easybcd会自动帮你生成引导ubuntu的bcd项,重启后在win7的启动菜单就可以看到,直接
让你进入ubuntu,不需要任何手动配置,当然别忘了保存。
进入ubuntu后,如果你愿意,你可以再把grub2装回来
#grub-install /dev/sda --boot-directory=raw_path/to/grub/installation
#update-grub
其中--boot-directory在默认状态下指向/boot/grub,如果没有使用独立的/boot分区,那么可以省略。
如果有独立的/boot分区,那么--boot-directory=(hd0,X)/grub,(hd0,X)为/boot分区
顺便说一句,网上很多人都说可以把grub2装到某个linux分区,这些说法都是错误的。
grub2只支持mbr,不支持pbr
ssssssqwe
系统: ubuntu
帖子 ssssssqwe » 2013-03-01 14:59
:em20 为什么我输入ntldr那条以后提示找不到ntldr啊
aerowolf
来自: 西安
帖子 aerowolf » 2013-03-01 16:24
这个要Mark,关键是节省时间呀!
整个过程大概15分钟
早起的鸟儿有虫吃
早起的虫儿被鸟吃
http://aerowolf.blog.sohu.com/
亲,点一下免费获得Dropbox空间!
MaxQin
系统: Ubuntu Linux
帖子 MaxQin » 2013-04-13 13:01
@楼主:
这也 适用于 Windows 8 吗?
youzhiyili
系统: ubuntu22.04
帖子 youzhiyili » 2013-04-13 21:10
想问下楼主,新建win分区,是随便在硬盘哪个位置吗?
hange_219
系统: Ubuntu
帖子 hange_219 » 2014-03-12 21:38
您好 我是ubuntu小白 请问你说的第二步下载win7安装镜像文件,将其挂载,然后将其中全部内容复制到新建的ntfs分区中。
“将其挂载 并复制到新建的NFTS”中具体应该怎么实现呢?
期待您的回复 谢谢 :em11
dreamtang
帖子 dreamtang » 2015-07-19 10:37
安装windows 7时出现Setup was unable to create a new system partition,已经创建msdos分区表,也格式化成NTFS格式了。
Ubuntu和win不在一个的硬盘里,是这个问题导致的?分区使用的是gparted
帖子 poloshiao » 2015-07-19 18:04
1. 使用 Ubuntu Live CD/DVD/USB 開機 登入 試用桌面
2. 把下面指令 複製 貼進終端機 執行
2-1. sudo fdisk -l
2-2. sudo parted -l print
2-3. 把結果直接 選取/複製/貼上來
不必擷圖
