xx-net 3.61 chrome61 一切正常,无法访问google 等。。。。。。。。。。
上网、浏览、聊天、下载等
ahwad
帖子 ahwad » 2017-09-24 18:23
xx-net 3.61 chrome61 一切正常,无法访问google ,facebook twitter。最主要不能访问谷歌商店。。。。。。
补充,刚才在vbox win7下,xx-net 3.61,可以正常访问google!!!
ubuntu amd64 下,还是不能访问google!!!!!!
上次由 ahwad 在 2017-09-24 18:59,总共编辑 3 次。
vickycq
来自: 山东省寿光县
Re: xx-net 3.61 chrome61 一切正常,无法访问google 等。。。。。。。。。。
帖子 vickycq » 2017-09-24 18:33
chrome 浏览器的代理如何设置的
ahwad
帖子 ahwad » 2017-09-24 18:45
谢谢vickycq。代理用xx-net和xx-net自动切换,都不能上google.
vickycq
来自: 山东省寿光县
帖子 vickycq » 2017-09-24 19:39
浏览器访问一个地址,同时看 xxnet 的日志
xxnet 客户端部署在哪里?
vbox win7使用何种上网方式 (桥接/NAT/....)
ubuntu amd64 是 vbox win7的宿主机?
ahwad
帖子 ahwad » 2017-09-24 20:25
ubuntu 16.04.3 amd64 下 vbox win7。vboxwin7下xx-net正常访问google。不正常的是主机ubuntu。连接方式:NAT。
ubuntu xx-net 正常布置。vboxwin7的xx-net当然是布置在vboxwin7 中。
ubuntu 下访问google,xx-net 日志:
9月 24 20:33:31.29 - [DEBUG] report_connect_fail:216.58.192.186
9月 24 20:33:31.73 - [DEBUG] 195.202.131.151 fail:timeout('timed out',)
9月 24 20:33:31.73 - [DEBUG] report_connect_fail:195.202.131.151
9月 24 20:33:31.87 - [DEBUG] 202.78.113.249 fail:timeout('timed out',)
9月 24 20:33:31.87 - [DEBUG] report_connect_fail:202.78.113.249
9月 24 20:33:31.98 - [DEBUG] 172.56.133.38 fail:timeout('timed out',)
9月 24 20:33:31.98 - [DEBUG] report_connect_fail:172.56.133.38
9月 24 20:33:32.35 - [DEBUG] 210.139.253.210 fail:timeout('timed out',)
9月 24 20:33:32.35 - [DEBUG] report_connect_fail continue_fail_count:11
9月 24 20:33:32.35 - [DEBUG] report_connect_fail:210.139.253.210
9月 24 20:33:32.59 - [DEBUG] 113.171.241.94 fail:timeout('timed out',)
9月 24 20:33:32.59 - [DEBUG] report_connect_fail continue_fail_count:12
9月 24 20:33:32.59 - [DEBUG] report_connect_fail:113.171.241.94
9月 24 20:33:33.41 - [INFO] scan_ip add ip:83.174.198.97 time:653
9月 24 20:33:33.42 - [INFO] remove_slowest_ip:113.171.241.94 handshake_time:508, fails:1
9月 24 20:33:34.22 - [INFO] scan_ip add ip:4.53.56.89 time:1156
9月 24 20:33:34.22 - [INFO] remove_slowest_ip:210.139.253.210 handshake_time:507, fails:1
9月 24 20:33:37.23 - [DEBUG] ip:203.66.124.147 real fail
9月 24 20:33:42.23 - [DEBUG] ip:74.125.169.102 real fail
9月 24 20:33:43.26 - [DEBUG] restore ip:210.242.127.59
9月 24 20:33:48.26 - [DEBUG] ip:113.171.240.159 real fail
9月 24 20:33:48.32 - [INFO] scan_ip add ip:203.152.112.156 time:683
9月 24 20:33:48.33 - [INFO] remove_slowest_ip:172.56.133.38 handshake_time:507, fails:1
9月 24 20:33:48.33 - [INFO] remove_slowest_ip:202.78.113.249 handshake_time:507, fails:1
9月 24 20:33:51.32 - [INFO] scan_ip add ip:14.192.150.94 time:700
9月 24 20:33:51.33 - [INFO] remove_slowest_ip:195.202.131.151 handshake_time:506, fails:1
9月 24 20:33:53.26 - [DEBUG] ip:113.171.247.206 real fail
9月 24 20:33:54.52 - [INFO] scan_ip add ip:66.97.30.28 time:568
9月 24 20:33:54.53 - [INFO] remove_slowest_ip:216.58.192.186 handshake_time:506, fails:1
9月 24 20:33:55.19 - [INFO] scan_ip add ip:66.96.226.174 time:910
9月 24 20:33:55.20 - [INFO] remove_slowest_ip:208.53.243.86 handshake_time:506, fails:1
9月 24 20:33:57.04 - [INFO] scan_ip add ip:82.94.228.149 time:884
9月 24 20:33:57.05 - [INFO] remove_slowest_ip:79.171.163.157 handshake_time:506, fails:1
9月 24 20:33:57.71 - [INFO] scan_ip add ip:201.191.214.22 time:1334
9月 24 20:33:57.72 - [INFO] remove_slowest_ip:189.194.236.55 handshake_time:506, fails:1
9月 24 20:33:58.27 - [DEBUG] ip:113.171.192.91 real fail
9月 24 20:34:02.96 - [INFO] scan_ip add ip:125.235.17.236 time:613
9月 24 20:34:02.97 - [INFO] remove_slowest_ip:185.6.12.54 handshake_time:506, fails:1
9月 24 20:34:03.27 - [DEBUG] ip:113.171.243.159 real fail
9月 24 20:34:06.68 - [INFO] scan_ip add ip:181.30.240.241 time:899
9月 24 20:34:06.69 - [INFO] remove_slowest_ip:46.134.208.165 handshake_time:505, fails:1
9月 24 20:34:08.28 - [DEBUG] ip:212.109.17.206 real fail
9月 24 20:34:09.49 - [DEBUG] restore ip:189.247.138.36
9月 24 20:34:12.99 - [INFO] scan_ip add ip:1.9.57.111 time:588
9月 24 20:34:13.01 - [INFO] remove_slowest_ip:83.142.166.204 handshake_time:504, fails:1
9月 24 20:34:14.50 - [DEBUG] ip:203.211.0.164 real fail
9月 24 20:34:15.25 - [DEBUG] 173.194.191.234 keep alive fail, inactive_time:55 head_timeout:0
9月 24 20:34:15.25 - [DEBUG] report_connect_fail:173.194.191.234
再次感谢vickycq!!!
vickycq
来自: 山东省寿光县
帖子 vickycq » 2017-09-24 20:49
这是访问谷歌过程中的日志么,如果是,那么优先检查浏览器代理设置
xxnet 客户端默认监听 127.0.0.1:8087,您需要检查浏览器代理切换插件中的设置,将其设置成 127.0.0.1:8087,并勾选“其它协议也使用该地址”
ahwad
帖子 ahwad » 2017-09-24 21:07
Proxy SwitchyOmega 2.5.4
ahwad
帖子 ahwad » 2017-09-24 21:19
ubuntu xx-net 访问国内网址,都正常,就是不能出墙。。。。。。
vickycq
来自: 山东省寿光县
帖子 vickycq » 2017-09-24 21:21
ahwad 写了:ubuntu xx-net 访问国内网址,都正常,就是不能出墙。。。。。。
那么使用 xxnet 访问国内网址时日志有没有动静
至少也得有一条 [DEBUG] GAE GET http://xxxxxxxxx
如果连这种信息都没有,说明浏览器根本没去连接 xxnet
ahwad
帖子 ahwad » 2017-09-24 21:24
访问国内网址,GAEProxy日志,没动静。。。。。。
这个回复,就是在xx-net 下,日志,没动静
好像是出问题了,我在vbox-win7下,xx-net访问国内,日志,是又动静的。。。。。
补充:ubuntu下xx-net访问国内,是有动静的,刷新日志,才有。。。。。。
9月 24 21:35:50.43 - [DEBUG] GAE GET viewtopic.php?f=73&t=485395&p=3196661
9月 24 21:35:50.46 - [INFO] Browse localhost by proxy
9月 24 21:35:51.52 - [DEBUG] GAE GET viewtopic.php?f=73&t=485395&p=3196661
9月 24 21:35:52.28 - [INFO] gae_handler.handler send response fail. e:error(32, '\xe6\x96\xad\xe5\xbc\x80\xe7\x9a\x84\xe7\xae\xa1\xe9\x81\x93') viewtopic.php?f=73&t=485395&p=3196661
9月 24 21:35:52.55 - [INFO] scan_ip add ip:5.102.167.32 time:688
9月 24 21:35:52.57 - [INFO] remove_slowest_ip:181.64.130.47 handshake_time:946, fails:0
9月 24 21:35:53.25 - [INFO] GAE t:1730 s:16186 GET viewtopic.php?f=73&t=485395&p=3196661 0:start_request,0:get_task,0:get_worker:119.28.87.227,0:h2_req,1724:h2_get_head,0:get_response,4:h2_finish[SP:3668344],:0
9月 24 21:35:53.70 - [DEBUG] GAE GET http://qr.liantu.com/api.php?bg=f0ebe2& ... 23p3196661
vickycq
来自: 山东省寿光县
帖子 vickycq » 2017-09-24 21:38
在 Ubuntu 下执行 sudo netstat -ntlp,能看到在 8087 端口监听的 python 进程么
tcp 0 0 127.0.0.1:8087 0.0.0.0:* LISTEN 32383/python
ubuntu下xx-net访问国内,是有动静的 9月 24 21:35:53.25 - [INFO] GAE t:1730 s:16186 GET viewtopic.php?f=73&t=485395&p=3196661
本论坛在国外啊
ahwad
帖子 ahwad » 2017-09-24 21:40
访问sina,sohu,163,用xx-net都正常呀,,,,,
9月 24 21:41:06.97 - [INFO] GAE t:451 s:715 GET http://finance.sina.com.cn/licaishi/rec ... Planner.js 0:start_request,0:get_task,0:get_worker:95.154.114.145,0:h2_req,448:h2_get_head,0:get_response,2:h2_finish[SP:365523],:0
9月 24 21:41:07.00 - [DEBUG] GAE GET http://finance.sina.com.cn/basejs/suggestServer.js
9月 24 21:41:07.00 - [DEBUG] GAE GET http://www.sina.com.cn/js/index/96/b_search.js
9月 24 21:41:07.03 - [INFO] GAE t:488 s:231 GET http://hq.sinajs.cn/list=hf_GC,hf_CL,USDCNY 0:start_request,0:get_task,0:get_worker:119.28.87.227,0:h2_req,487:h2_get_head,0:get_response,0:h2_finish[SP:1086771],:0
9月 24 21:41:07.03 - [DEBUG] GAE GET http://ip.house.sina.com.cn/sina_sanshou_2010.php
9月 24 21:41:07.05 - [INFO] GAE t:395 s:0 GET http://news.sina.com.cn/iframe/87/store ... ina.com.cn 0:start_request,0:get_task,0:get_worker:95.154.114.168,0:h2_req,393:h2_get_head,0:get_response,0:h2_finish[SP:434624],:0
9月 24 21:41:07.07 - [INFO] GAE t:559 s:355 GET http://finance.sina.com.cn/tougu/golden ... enstock.js 0:start_request,0:get_task,0:get_worker:106.1.140.211,0:h1_req,558:h1_get_head,0:h1_finish[SP:10701516],0:get_response,:0
9月 24 21:41:07.08 - [DEBUG] GAE GET http://hq.sinajs.cn/list=s_sh000001,s_sh000011
9月 24 21:41:07.08 - [DEBUG] http1 get task
下面是访问google的日志:
9月 24 21:43:21.92 - [INFO] scan_ip add ip:24.41.214.148 time:602
9月 24 21:43:21.92 - [INFO] remove_slowest_ip:190.248.34.232 handshake_time:929, fails:0
9月 24 21:43:22.29 - [DEBUG] ip:101.203.171.108 real fail
9月 24 21:43:22.51 - [DEBUG] GAE GET http://www.google.com.hk/webhp?hl=zh-CN&sourceid=cnhp
9月 24 21:43:22.90 - [INFO] GAE t:393 s:270 GET http://www.google.com.hk/webhp?hl=zh-CN&sourceid=cnhp 0:start_request,0:get_task,0:get_worker:95.154.114.168,0:h2_req,389:h2_get_head,0:get_response,0:h2_finish[SP:721260],:0
9月 24 21:43:23.28 - [DEBUG] 203.165.14.239 fail:timeout('timed out',)
9月 24 21:43:23.28 - [DEBUG] report_connect_fail:203.165.14.239
9月 24 21:43:23.66 - [DEBUG] create_ssl update ip:173.194.154.172 time:250 h2:0
感谢vickycq!!!!!!!!!!!!1
ahwad
帖子 ahwad » 2017-09-24 21:47
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:3389 0.0.0.0:* LISTEN 13175/VirtualBox
tcp 0 0 0.0.0.0:6881 0.0.0.0:* LISTEN 12882/utserver
tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN 12882/utserver
tcp 0 0 127.0.0.1:10000 0.0.0.0:* LISTEN 12882/utserver
tcp 0 0 127.0.0.1:8085 0.0.0.0:* LISTEN 21976/python
tcp 0 0 127.0.1.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 2167/dnsmasq
tcp 0 0 127.0.0.1:8086 0.0.0.0:* LISTEN 21976/python
tcp 0 0 127.0.0.1:8087 0.0.0.0:* LISTEN 21976/python
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 1087/cupsd
tcp 0 0 127.0.0.1:1080 0.0.0.0:* LISTEN 21976/python
tcp6 0 0 :::3389 :::* LISTEN 13175/VirtualBox
tcp6 0 0 :::6881 :::* LISTEN 12882/utserver
tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 12882/utserver
tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 1087/cupsd
