[推荐]速度最快的电驴——mldonkey 08/03/20 更新
上网、浏览、聊天、下载等
该贴是否有用/让您义无反顾的投入mldonkey的怀抱了没?
494
56%
84
10%
继续观望
302
34%
总计票数: 880
zhuqin_83
帖子 zhuqin_83 » 2007-02-26 0:56
主页: http://mldonkey.sourceforge.net/Main_Page
图形界面sancho主页: http://sancho-gui.sourceforge.net/
优点:实在太强大了,支持各种下载协议,包括ed2k、bittorrent、http、ftp……,而且在继续扩充。
我主要说一下ed2k功能,它有一个最最奇特的地方就是,可以同时连接任意多个emule服务器,而不像其他我所用过的emule-mod那样只能连一个。因此,其速度可以快好几倍(可以很容易的达到带宽上限哦,是我所用过的最快的电驴)。另外,他还有众多图形界面(其本身只是一个命令行的东西),可以用浏览器控制(推荐),甚至telnet。而sancho是所有图形界面中最优秀的一个(基于java,功能最复杂,你一定有眩晕的感觉)。
缺点:那就是设置有些复杂,而且都是英文的,但有一个比较好的设计就是,把鼠标移到每个选项上会有英文提示。
安装:
1. sancho:
图形界面sancho地址:
http://sancho-gui.sourceforge.net/files ... tk-java.sh
这个是需要系统安装java的,推荐,速度快。如果你不装java,那么请下载另外一个自带java的版本。
下载的sancho是一个脚本,请不要用编辑器打开!先右键单击他,找到属性-权限部分,钩上“可执行”,然后双击他并选择用终端运行。
2. mldonkey:
sudo apt-get install mldonkey-server
然后运行sancho文件夹下的sancho(鼠标双击选择运行或者命令行下./sancho),刚开始会有配置向导,照做即可。其实在sancho里面可以设置mlnet的运行路径,在首选项->sancho:主要->可选的可执行core 那里填上你的mlnet路径。这样以后就可以直接启动sancho了,不必分两步进行。
在适当设置过之后,所有的server都可以是high id,我这里是通过端口设置实现的(adsl路由上网)。如果你有windows下的emule,最好把他们的端口(tcp的)设成一样。有些路由器有记忆功能,导致windows下的端口在重启后仍然保留。
设置:这里以网页界面为例。
1. 注意,这些选项并非都在同一个页面,请自己找。
ED2K-force_client_high_id:true。
ED2K-max_connected_servers:50(这个随便了,虽然最后只会稳定在几个而已)。
ED2K-port:不一定非要设置,但有些路由器需要端口映射,那么就需要修改这个了。
client_name:也许你想设置成[CHN][VeryCD]xxx之类的,虽然我从没觉得有用过。
max_hard_download_rate:按你的带宽修改,单位是KB/s。
max_hard_upload_rate:20应该够了吧。
max_indirect_connections:这个范围是30-70,如果你想要更多的连接,可以修改高一点。
max_opened_connections:这个最大可以到924,理由同上。
temp_directory:放临时文件的地方,比如/media/disk/downloads/temp。下面的方法也可以改。
修改下载路径:如果你需要修改下载目录和temp目录的话,修改~/.mldonkey/downloads.ini,找到“section: path”,然后修改成如:
{ dirname = "/media/disk/downloads"
strategy = incoming_files
priority = 0
请改成你要的下载路径。
修改downloads.ini:找到web_infos,把server.met换成你要的,比如 http://www.emule.org.cn/server.met,删除 guarding.p2p", 96, "http://www.bluetack.co.uk/config/level1.gz,这个东西会封掉很多有用的尤其是国内的server。
2. 安装firefox扩展,以关联ed2k、bt等(见附件)。解压后的mldoneky-distrib-xxx/ed2k_mozilla/文件夹下有个mldonkey_protocol_handler-xx.xpi,把它拖到fx窗口选择安装。重启后就可以双击MLdonkey Protocal Handler这个扩展设置关联了,顺便说一下,这个扩展也可以关联到amule等。
具体使用方法(像如何导入emule下载的文件等)还请参见他们的主页文档(英文),自己瞎摸索当然也是可以的。 :D
p.s. 你也可以用浏览器管理mldonkey,地址是 http://localhost:4080/
其实我现在比较推崇用这个,不占额外资源(不必一直开着客户端,毕竟java的东西会占不少内存和cpu),设置一样方便甚至更强——前提是你懂基本英文,不懂的可以查stardict。
如果想用中文界面的sancho,我汉化了一个(如果是最近从官方下载的sancho,那么就已经包含了我的汉化文件),请参见: viewtopic.php?t=46105
好了,开始飙吧:D
附上几张图片
mldonkey.tar.bz2
http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~dyna/mldonkey/
(12.34 KiB) 已下载 3940 次
上次由 zhuqin_83 在 2008-09-19 20:01,总共编辑 37 次。
DELL UltraSharp 2209WA
Arch64, Testing repo
Jimmy.Zhou
来自: Vienna, Austria
帖子 Jimmy.Zhou » 2007-02-26 1:28
zhu推荐没错的。
试试
Jimmy.Zhou
Acer Extensa 5620G
T5250 + HD 2400 XT + 2G DDR2 +160G SATA + iwp 3945
Ubuntu Intrepid Ibex + Firefox 3
zhuqin_83
帖子 zhuqin_83 » 2007-02-26 1:33
主要是速度快的吓死我,几乎一分钟之内就可以达到100+KB/s,所连接的源只有几个而已。之后就可以达到300+KB/s。
我从来没有见过单一文件有这么快的速度。
所以,不怕英文的朋友一定要试试。
现在好像有个问题是,下载的文件中文名有误。
上次由 zhuqin_83 在 2007-02-26 1:35,总共编辑 1 次。
skyx
来自: Azores Islands
帖子 skyx » 2007-02-26 1:35
试了下,我这里也是emule好一点
上次由 skyx 在 2008-01-07 23:10,总共编辑 1 次。
Jimmy.Zhou
来自: Vienna, Austria
帖子 Jimmy.Zhou » 2007-02-26 1:53
我倒是不怕英文,不过这个设置也太bt了吧?!晕,都不知道要怎么设置。
Jimmy.Zhou
Acer Extensa 5620G
zhuqin_83
帖子 zhuqin_83 » 2007-02-26 1:56
慢慢看吧 :D
ct
来自: 安徽黄山
帖子 ct » 2007-02-26 6:40
我这里还是amule快些,mldonkey不太容易连上源,虽然连上后速度比较快。
帖子 eexpress » 2007-02-26 8:36
CJK问题的,搜索结果可想而知。设置都是几个简单的命令。目前还是鸡肋。
zhuqin_83
帖子 zhuqin_83 » 2007-02-26 8:39
我这里搜索用中文没问题的。
下载的文件需要设置一下名字。
帖子 eexpress » 2007-02-26 8:58
是没问题。只是搜索的结果有时候会很乱,根本不是你搜索的关键词。经常有这现象的。
karron
来自: 不明真相的群众
帖子 karron » 2007-02-26 9:04
我搜索没什么问题.不过很少用搜索功能,一般是从verycd上面下载.下载也没有中文问题.中文问题据说是以前的版本有,最新的版本就没有了.
zhuqin_83
帖子 zhuqin_83 » 2007-02-26 9:25
ct 写了:我这里还是amule快些,mldonkey不太容易连上源,虽然连上后速度比较快。
你应该把ds1 ds2之类的server作为prefered,然后把同时连接的server设多一点,比如20个。
然后连接server的时候把prefered的先连上,再连接更多的server。
colorpi
来自: 毛里求虱
帖子 colorpi » 2007-02-26 12:13
我在用sancho gui的时候经常性当掉,没办法,只好用源里的kmldonkey-gui。
有个恼火的问题,不知道你们有没,联结太多的用户和服务器,sancho反应越来越慢,而kmldonkey-gui则没这问题。
不过,在web页下用起来也是蛮爽的。
karron
来自: 不明真相的群众
帖子 karron » 2007-02-26 12:25
我基本只用web.
bones7456
来自: 杭州
帖子 bones7456 » 2007-02-26 12:48
哦,这个一定要试试了,啥时候弄到源里去啊,哈哈!方便大家安装嘛!
关注我的blog: ε==3
