推荐 linux 下 emesene 的新版 qq client 支持32位和64位
Update 9-12-2012:
目前Emesene的官方版本 2.12.9 已经开始支持libwebqq了。
Ubuntu用户可以直接用官方的emesene.
于此同时我也更改了libwebqq的安装方式,更加简便。
安装方式请参考libwebqq的Wiki
推荐下 Linux下支持 最新 webqq 协议的client.
现已支持32bit和64bit.
基于emesene的前台, 我自己些的libwebqq的后台。
项目地址:
https://github.com/linuxqq/emesene
C++的后台 项目地址:
https://github.com/linuxqq/libwebqq
Deploy 和 使用 方法:
1 .确认你已经安装了git 。
2. git clone https://github.com/linuxqq/emesene.git
3. cd emesene/emesene
4. ./emesene
希望大家能积极参与使用,发现问题可以向我报bug.
现已支持32bit和64bit.
项目地址:
C++的后台 项目地址:
Deploy 和 使用 方法:
1 .确认你已经安装了git 。
4. ./emesene
上次由 wxjeacen 在 2012-09-12 11:08,总共编辑 4 次。
- momova
- 系统: archlinux
- 来自: 东江边
Re: 推荐 linux 下 emesene 的新版 qq client
希望多多支持,发现bug ,及时report.
- 只是说
- 系统: 贱兔
- 来自: 株洲
ubuntu12.04 不知道是 emesene 2.12.6-dev 不知道是哪里的问题,点不开对话框。。这样根本无法用啊。也看到不别的信息。而且右边一个大白框 不知道干什么的。
我的博客。
我的版本还没merge到 emesene的官方版本去。只是说 写了:ubuntu12.04 不知道是 emesene 2.12.6-dev 不知道是哪里的问题,点不开对话框。。这样根本无法用啊。也看到不别的信息。而且右边一个大白框 不知道干什么的。
所以你直接apt-get install emesene是不行的。
你需要按照我上面提共的方式 运行。
因为我是基于gentoo开发的。
并没有在ubuntu上实验过。
理论上 应该work的。
并没有在ubuntu上实验过。
理论上 应该work的。
如果ubuntu上有问题,
请麻烦把 后台运行的log 贴给我。
谢谢。
请麻烦把 后台运行的log 贴给我。
谢谢。
- 只是说
- 系统: 贱兔
- 来自: 株洲
那个C++后台有用吗?我只下了上面那个文件。然后按打开的啊。要怎么做,能说具体点吗?我是小白啊,要我卸载官方的那个emesene吗?
我的博客。
你可以把官方的emesene删除,再实验下。
从 console打开我的版本 emesene.
- 只是说
- 系统: 贱兔
- 来自: 株洲
登录的时候:
点击人物对话的时候:
[00:17:57] Get friends list Success ... (QQPlugin.cpp,209)
[00:17:57] Get Group Info ... (QQPlugin.cpp,381)
[00:17:57] Get Group name list (QQPlugin.cpp,275)
[00:17:57] Get group name list Success ... (QQPlugin.cpp,315)
[00:17:58] Login Sucess ... (QQPlugin.cpp,142)
Login Success
[00:17:59] No on message event adapter loaded. (QQTask.cpp,200)
[00:17:59] No on message event adapter loaded. (QQTask.cpp,459)
log message
[00:18:00] No on message event adapter loaded. (QQTask.cpp,200)
[00:18:01] No on message event adapter loaded. (QQTask.cpp,200)
[00:18:02] No on message event adapter loaded. (QQTask.cpp,200)
[00:18:02] No on message event adapter loaded. (QQTask.cpp,459)
log message
[00:18:03] No on message event adapter loaded. (QQTask.cpp,445)
File "/home/xiangjianfeng/下载/linuxqq-emesene-4ad3f0f/emesene/gui/gtkui/ContactList.py", line 317, in _on_row_activated
self.contact_selected.emit(contact)
File "/home/xiangjianfeng/下载/linuxqq-emesene-4ad3f0f/emesene/e3/common/Signal.py", line 73, in emit
(format_callback_name(callback), str(error)))
File "/home/xiangjianfeng/下载/linuxqq-emesene-4ad3f0f/emesene/e3/common/Signal.py", line 82, in format_callback_name
return func.f.__name__ + "." + func.f.__name__
AttributeError: 'weakref' object has no attribute '__name__'
我的博客。
ok, 看来是emesene 前台的问题, 不是后台的问题。
我会尽快解决这个问题。
Thanks for your information.
我会尽快解决这个问题。
- 只是说
- 系统: 贱兔
- 来自: 株洲
确是emesene本身的问题。
我跟emesene 前端的engineer 沟通过了。
你可以follow https://github.com/emesene/emesene/issues/1438
估计明天早上就会解决,
你到时候可以在emesene的目录下运行
估计明天早上就会解决,
两个命令,就可以了。git fetch -a -v
git pull
