求助,编译aMule的时候提示需要gettext,但是我已经安装了
- rabbit_52
问题和这个帖子一模一样
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1886403
很久很久了一直没找到原因
话说我在fedora上面编译安装就能有中文,但是Ubuntu上面就只有英文
编译的时候它需要的软件包我都安装了的,怎么办?
很久很久了一直没找到原因
- rabbit_52
- rabbit_52
- 枫叶饭团
- 系统: Mac OS X
- 来自: Tencent
Re: 求助,编译aMule的时候提示需要gettext,但是我已经安装了
也许是另一个包呢,以前编译过一次,有个依赖也是卡了一会,忘了怎么解决了。软件版本会不会导致这问题?
试试:
sudo apt-get install autotools-dev
- rabbit_52
喏~还是没有用哒~mimihu88 写了:试试:
**** aMule TextClient ****
Should aMule Command Line Client be built? yes
**** aMule WebServer ****
Should aMule WebServer be built? yes
**** aMule ED2K Links Handler ****
Should aMule ED2K Links Handler be built? yes
**** aMuleLinkCreator ****
Should aMuleLinkCreator GUI version (alc) be built? yes
Should aMuleLinkCreator for console (alcc) be built? yes
**** aMule Statistics ****
Should C aMule Statistics (CAS) be built? yes
Should aMule GUI Statistics (wxCas) be built? yes
Should xas XChat2 plugin be installed? no
Should plasmaMule plasma-applet be build? no
**** General Libraries and Tools ****
Should ccache support be enabled? no
Libraries aMule will use to build:
wxWidgets 2.8.12 (gtk2,shared)
crypto++ 5.6.0 (installed, in /usr)
libupnp 1.6.6
libintl Not detected
libGeoIP system
libpng 1.2.44
libgd 2.0.36
zlib 1.2.3.4
*** Warnings during configuration ***
* You need to install GNU gettext/gettext-tools to compile aMule with i18n
support.
- rabbit_52
源里面就这版本呐~枫叶饭团 写了:也许是另一个包呢,以前编译过一次,有个依赖也是卡了一会,忘了怎么解决了。软件版本会不会导致这问题?
- rabbit_52
1.我是在10.04下编译的,没有这个问题
2.如果只有这一个问题,可以试试强行make
3.我原来编译新版amule是希望cpu占用和不要老是崩溃,结果证明新版的amule一样存在这些问题,所以我还是降级使用源里面的2.2.6,而且只用amule-daemon+amuleweb,非常稳定
- rabbit_52
编译是肯定可以的,但是编译出来没有中文,小遗憾mimihu88 写了:1.我是在10.04下编译的,没有这个问题
到GNU.org 下载 gettext
