[教程]使用dosbox安装、运行Turbo C++ 3.0(tc3)
软件和网站开发以及相关技术探讨
stlxv
来自: المريخ
帖子 stlxv » 2007-08-12 16:25
Turbo C++ 3.0(也就是tc3)是纯DOS程序,因此必须用dos模拟器来运行。而wine是纯win32模拟器。
1. 使用新立得软件包管理器安装dosbox。
2. 下载Turbo C++ 3.0,这里假设用本贴提供的(不是我改过的)。
地址:tcpp3.part1.rar tcpp3.part2.rar
3. 将本帖提供的Turbo C++ 3.0解压到~/tmp/tc3inst。(~是指“主文件夹”)
4. 为了使以后使用dir命令的时候不会列出一大堆不相关的东西,建立一个目录/文件夹专门用来存放DOS程序:~/dosapp(用“位置->主文件夹”来打开文件管理器,空白处点右键->“创建文件夹”),等下我们就把Turbo C++ 3.0安装到这里来。
5. 启动dosbox:Alt+F2,然后输入dosbox,单击“运行”。完了会启动dosbox窗口,如图所示:
6. 做好心里准备:从现在起要输入命令了,DOS本来就是命令操作的。下面的命令都在dosbox里面输入。
7. 挂载Turbo C++ 3.0安装盘到D盘。
mount d ~/tmp/tc3inst
8. 挂载~/dosapp到C盘,以后每次运行dosbox,也要将~/dosapp挂载到C盘。例如,Turbo C++是将盘符和配置挂钩的,本来在C盘的,你放到D盘即使运行了也会出错(假如不做任何修改的话)。
mount c ~/dosapp
9. 切换到D盘,然后运行安装程序。
D:
install
如图所示:
10. 按回车继续,第二个画面选择安装源,直接按下键盘上的D。完成后如图。
11. 按回车继续,这个画面要求选择安装源目录,如图所示。由于默认的安装源目录是根目录,所以直接按回车继续。
12. 这里的默认安装选项是要将Turbo C++安装到D:\TC,这里将其安装到C:\TC比较合适。
此时(光标选中第一项)直接按回车,在Turbo C++ Directory(默认就是了)处按回车,输入C:\TC,如图所示。
回车后,其他目录也根着改成在C:\TC下了。此时按Esc,回到主界面,如图所示。
13. 由于默认安装选项已经选择安装所有的功能,此时用上下箭头将选择移动到Start Installation,按回车后开始安装。等一下然后安装就完成了,如图所示。
14. 按任意键继续。此时会打开一篇说明文档,有兴趣的可以看看。看完了按Esc退出。
15. 安装完成了,Turbo C++可以使用了。现在切换到C盘Turbo C++的程序目录然后启动Turbo C++。
c:
cd tc\bin
tc
如图所示。
---------------------========= 华丽的分割线 =========---------------------
16. 以后的使用方法:启动dosbox,挂载~/dosapp到C盘,然后启动TC。
挂载~/dosapp到C盘:
mount c ~/dosapp
启动TC:
c:
cd tc\bin
tc
退出dosbox:
exit
---------------------========= THE END =========---------------------
郁闷,csdn blog老是出错:-(
tcpp3.part1.rar
(1.76 MiB) 已下载 3047 次
tcpp3.part2.rar
(1.44 MiB) 已下载 2825 次
PHP是最好的语言!不服来战!
antonym55
帖子 antonym55 » 2007-08-12 16:45
这个东西有什么用?
DOS/Windows的话,
还不如用DJGPP,这个可以用在保护模式
xhy
系统: Ubuntu 12.10 X64
来自: 火星
帖子 xhy » 2007-08-12 17:18
除了考古 还有什么用呢?
目前负债150多万
hualang0929
来自: Mars
帖子 hualang0929 » 2007-08-12 18:38
dosbox 噢
还是不错的,占用资源相对也小,先前看guoshuang用这个打游戏来的~~
抬头望星空一片晴,我独行,夜已渐寒……
David50814
来自: 北京
帖子 David50814 » 2007-08-12 19:32
感谢这个帖子给我提供考古工具,感谢楼主
robert870119
帖子 robert870119 » 2007-08-12 19:37
感谢MM。很好的帖子。。。
我曾经琢磨能否 UBUNTU DOS双系统。。 :oops:
tyfj
帖子 tyfj » 2007-08-15 3:54
这个应该是真真高手的工具,我还要很久也许才会想到这种用法,不过n年前还是用过turbo c的,是c / c++ 就不太记得清了。不管怎样,这种技术性极强的贴子我都很佩服,这才是真正的高手风范。
唉,输入法出问题,fcitx3.5,源刚更新的,发贴都不知所云了。 其实简单一个字:顶。
ct
来自: 安徽黄山
帖子 ct » 2007-08-15 15:41
这个不是高手的工具,是骚包的玩具. :lol:
gofisher
帖子 gofisher » 2007-08-24 14:06
存在即合理。
玄鹤
帖子 玄鹤 » 2007-08-24 15:32
什么叫吃饱了撑的?本贴就是一个范例。
nobrain
来自: ustc
帖子 nobrain » 2007-08-24 22:52
我一直用dosbox玩dos下的game
爱喝真猪奶茶的夜鸣猪
BigSnake.NET
来自: 廣州
帖子 BigSnake.NET » 2007-12-24 19:52
那是80年代末90年左右的东西了。
现在企业里不会有人用Turbo C++了,那是十分过时的东西了。
^_^ ~~~
要理解递归,首先要理解递归。
shellex
系统: OSX
来自: lyric.im
帖子 shellex » 2007-12-25 7:41
举一反三没看懂吗?
不是为tc而dosbox的
digwtx
来自: 广西-柳州-工学院
帖子 digwtx » 2007-12-30 10:15
TUBOR C++现在最多只能当作一个教学软件来用了,用来写高级的程序已经不太可能了,除非你去写DOS的程序,现在还有几个人用DOS?
其实写DOS的程序,大部分都是为了方便读写硬盘,因为WIN的驱动不好弄。
读写硬盘,在LINUX下是件很容易的事,根本不用考虑什么,几个函数搞掂。正因为如此,我专门在LINUX下写读写硬盘的程序。
但LZ的帖子还是不错的,实用性虽然不算得怎么样,但精神可贵。就像我前些时间在研究CDLINUX,这个是几年前的东西了,我现在已经在把它装进VBOX的硬盘里了,而且还装了GCC,在里面测试程序,感觉还是不错的。
支持下LZ!
别他妈的不拿PC当回事儿!
njayong071230
来自: 江苏南京
帖子 njayong071230 » 2007-12-30 10:36
digwtx 写了:TUBOR C++现在最多只能当作一个教学软件来用了,用来写高级的程序已经不太可能了,除非你去写DOS的程序,现在还有几个人用DOS?
支持下LZ!
把TC++用作教学也不当,里面有很多概念早已过时,像int是2byte,范围从-32768~32767,near pointer只能分配<64k内存之类的。。。
身在L营心在W
