请问如何使用C++ 代码获取 JDK 版本
C、C++和Java语言
qq_771365380
系统: Ubuntu16.04
送出感谢: 1 次
接收感谢: 0
帖子 qq_771365380 » 2018-02-25 11:42
目的:获取 jdk 版本并讲结果赋值到 char* 或者 std::string
我尝试通过 popen 执行 java -version 命令,但是无法获取命令执行结果,结果被直接打印到控制台。
经分析认为,Java -version 的输出非标准输出亦非标准错误,在这种情况下单独在命令行中通过重定向的方式是无法获取到该命令的输出的
后希望尝试通过获取已经输出到命令行中的文字的方式来获取 java -version 的输出,暂时未找到资料和实现思路
已知通过 java API 可以轻松获取 JDK 版本
或许可以通过查看该实现进而使用 C++ 完成一次该实现
或许可以通过 C++ 调用 java 代码完成本目的
不知道有没有过来人指点一二?
qq_771365380
系统: Ubuntu16.04
送出感谢: 1 次
接收感谢: 0
Re: 请问如何使用C++ 代码获取 JDK 版本
帖子 qq_771365380 » 2018-02-25 21:13
好啦,问题搞清楚啦
1楼的错误如下:
1、 Java -version 命令的输出 是标准错误
1.1、 导致上述错误的原因是对于命令的错误用法:
java -version 2>&1 > 文件路径
1.2、 正确用法应该是:
command > filename 2>&1 把把标准输出和标准错误一起重定向到一个文件中
搞清楚了上述错误再想通过 popen 获取命令的结果就简单了,将命令
java -version
修改为
java -version 2>>&1
即可
回到 “C/C++/Java”
