系统 ubuntu 14.04;
因为不小心,把/usr/include/c++这个文件夹给删除了。我于是尝试重新安装编译环境——先删除,再安装。
结果安装失败。
卸载用到的语句:
sudo apt-get remove libstdc++-4.8-dev
sudo apt-get autoremove
重新安装用到的语句:
sudo apt-get install build-essential
结果提示:
build-essential : Depends: g++ (>= 4:4.4.3) but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
重新安装编译环境失败
- 九天星
Re: 重新安装编译环境失败
在出现这个错误提示之后,你试着运行
sudo apt-get install -f
运行完上面这条指令后,再安装
运行完上面这条指令后,再安装
Re: 重新安装编译环境失败
完结:
早已结局,忘记更新回复了。
说明,sudo apt-get install -f 无效;最后用的是sudo aptitude -f install 来解决的。然后,注意选择intall版的修改建议。系统会自动修复的。
至于 sudo apt-get install -f 为什么无效,就不清楚了。
早已结局,忘记更新回复了。
