linux中怎么在一个进程运行时查看进程的输入输出缓冲区中的内容
Re: linux中怎么在一个进程运行时查看进程的输入输出缓冲区中的内容
直接说你的目的是什么。
说不清楚就上gdb,直接跟进底层库调用
说不清楚就上gdb,直接跟进底层库调用
用gdb怎么看输入输出缓冲区啊,我就是想直观的看一下缓冲区里的内容,有方法吗?
这东西藏在libc的内部,并不容易看到,也没什么意义。一般只需要知道当前的缓冲模式(全缓冲、行缓冲、无缓冲)就行了。
你非要去看,就需要一定的编程水平以及gdb调试经验
setvbuf()可以为某个FILE*指定缓冲区,于是可以为stdin和stdout人为指定一块内存区域,需要时查看那块区域就行了
如果是自己的程序或能搞到源码重新编译,直接在代码调用这个函数就是了
如果可以重新运行进程,可以制作一个动态链接库,用LD_PRELOAD的技巧执行,参考 https://lists.gnu.org/archive/html/bug- ... 00164.html
如果非要针对正在运行的进程,需要用到代码注入技术,要麻烦点,参考 http://www.codeproject.com/Articles/333 ... pplication
非常感谢 我试试
