求分群/分组问题的算法优化
软件和网站开发以及相关技术探讨
熬锅肉
求分群/分组问题的算法优化
帖子 熬锅肉 » 2014-01-22 9:56
请高手指点:
平面上点分群的问题:
1. 距离阈值:平面上很多点,如果两个点A、B之间距离少于t(dist(A,B)<t),则可以直接认
为是一组,如果超过t,则不直接识别为一组;
2. 连接性:但是,A、B个点之间的距离即使大于t,只要它们中间存在一个点C,使得dist
(A,C)和dist(B,C)都小于t,则A、B仍然认为是一组。
3. 扩展:A、B 之间存在一系列可以连接的点,而A、B可以与其中任意两个点相连,则A、B可
以认为是同一组。
我的思路比较笨,先取出A点,与所有剩下所有点比较距离,小于t的先归入A群,然后再从A群
中取出其他点,与剩下点继续对比,将距离小于t的也拉入A群,直到不能再拉。接着再从剩下
的点中建立第二个群搜寻。
因为点很多几百万至千万级别,所以运算速度是个问题。求算法优化.
另外,使用java编程,采用的arraylist存储
分群示意图
分群示意图
tangboyun
Re: 求分群/分组问题的算法优化
帖子 tangboyun » 2014-02-13 13:24
楼主你还少说一点:你的要求有多高,一定要100%准确么?
建议先搜索如下关键词:
Hierarchical clustering + single linkage
你的数据量可能不是现有的实现能满足的。要加速聚类,无非是如何缓存距离的计算结果,但你这里距离计算非常容易,可能根本就不需要考虑任何缓存。
https://github.com/tangboyun
http://tangboyun.is-programmer.com/
提问的智慧————Eric Steven Raymond
回答的智慧————Andrew Clarke
吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。
急急急标题什么的,最讨厌了!
急急复急急,急急何其多,我生待急急,万事急急急。
tangboyun
Re: 求分群/分组问题的算法优化
帖子 tangboyun » 2014-02-13 19:55
再补充一点我的个人看法, 我觉得楼主在顶贴里, 最应该描述的是最原始的需求, 而不是达到该需求的路径, 因为很可能你一开始选择的路径就是错的.
如果我遇上楼主描述的这个case, 我绝对不会考虑任意形式的聚类,哪怕是K中心, 或者诸如你提出的那些rule. 因为:
1、楼主已经很清楚的知道分组的个数。
2、楼主的样本数量级在百万以上。以楼主描述的rule,即使可以区分样本数据,也无法
1) 描述、归纳分组的特性
2) 图形展示分界面
3) 归纳,概括数据总体
楼主这个case,比较适合直接拟合一个 由 2个双变量正态总体(A、B)组成的混合正态分布模型。参数只有5个,由期望最大化(EM)可以很容易估算这5个参数,
之后分类只要比较每个点在A、B的概率密度函数哪个高即可划分,甚至可以给出每个点在每个组的概率形式,更甚至可以给出前n个点的假阳性率(FDR),好处除了我上面说的那三点以外,还有:
1、不需要你去估计个啥t。
2、简单、稳健,常数时间划分。
3、对错误率上下界的描述 。
4、优美的图形展示( 不就是个教科书式的3D 概率密度函数的surface plot么)
急急急标题什么的,最讨厌了!
