第一步:下载jdk-7-linux-i586.tar.gz
wget -c http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7/jdk-7-linux-i586.tar.gz
第二步:解压安装
sudo tar zxvf ./jdk-7-linux-i586.tar.gz -C /usr/lib/jvm
cd /usr/lib/jvm
sudo mv jdk1.7.0/ java-7-sun
vim ~/.bashrc
添加:
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-sun
export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre
export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib
export PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH
保存退出,输入以下命令使之立即生效。
source ~/.bashrc
由于ubuntu中可能会有默认的JDK,如openjdk,所以,为了将我们安装的JDK设置为默认JDK版本,还要进行如下工作。
执行代码:
sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/java-7-sun/bin/java 300
sudo update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/lib/jvm/java-7-sun/bin/javac 300
sudo update-alternatives --config java
snowdream@snowdream:~$ sudo update-alternatives --config java
有 3 个候选项可用于替换 java (提供 /usr/bin/java)。
选择 路径 优先级 状态
* 0 /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java 1061 自动模式
1 /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java 1061 手动模式
2 /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java 63 手动模式
3 /usr/lib/jvm/java-7-sun/bin/java 300 手动模式
要维持当前值[*]请按回车键,或者键入选择的编号:3
update-alternatives: 使用 /usr/lib/jvm/java-7-sun/bin/java 来提供 /usr/bin/java (java),于 手动模式 中。
snowdream@snowdream:~$ java -version
java version "1.7.0"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0-b147)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 21.0-b17, mixed mode)
参考链接:
1、在Ubuntu 10.10下安装JDK配置Eclipse及Tomcat【转载 + 订正】 http://www.cnblogs.com/evasnowind/archi ... 26059.html
2、ubuntu安装jdk全过程(仅供参考) viewtopic.php?t=183803
3、java学习_jdk安装 http://www.cnblogs.com/shaoguobao/archi ... 08015.html
