一些基本的配置
和兄弟姐妹们讨论和推广emacs
(setq default-major-mode 'text-mode);一打开就起用 text 模式。
(global-font-lock-mode t);语法高亮
(auto-image-file-mode t);打开图片显示功能
(fset 'yes-or-no-p 'y-or-n-p);以 y/n代表 yes/no,可能你觉得不需要,呵呵。
(column-number-mode t);显示列号
(show-paren-mode t);显示括号匹配
(display-time-mode 1);显示时间,格式如下
(setq display-time-24hr-format t)
(setq display-time-day-and-date t)
(tool-bar-mode nil);去掉那个大大的工具栏
;(scroll-bar-mode nil);去掉滚动条,因为可以使用鼠标滚轮了 ^_^
(mouse-avoidance-mode 'animate);光标靠近鼠标指针时,让鼠标指针自动让开,别挡住视线。很好玩阿,这个功能
(setq mouse-yank-at-point t);支持中键粘贴
(transient-mark-mode t);这个忘了,郁闷!
(setq x-select-enable-clipboard t);支持emacs和外部程序的粘贴
(setq frame-title-format "zhan@%b");在标题栏提示你目前在什么位置。你要把zhan改成自己的用户名
(setq default-fill-column 80);默认显示 80列就换行
hvj的讨论和推广emacs贴19:
emacs中的键绑定吓跑了很多人,觉得太难记了,其实你完全可以自己来重新定义这些键。我的如下:
PHP 代码:
;;统一设置键帮定,并尽量放在配置文件的最后,以免被绑定的键不小心被后面的配置文件覆盖
;;常用习惯,F1打开帮助,常用帮助有info和woman(就是在emacs中看man)
(global-set-key [f1] 'info)
;;恢复,常用键
(global-set-key [f2] 'undo)
;;反恢复,不是很常用,但是绑定了还是方便些
(global-set-key [f3] 'redo)
;;F4,kill键,习惯设置,关闭当前buffer
(global-set-key [f4] 'kill-this-buffer)
;;打开一个终端,根据你的爱好可以绑定为:eshell,shell,terminal-emulator
(global-set-key [f5] 'term)
;;文件管理器,常用
(global-set-key [f6] 'dired-jump)
;;同clear相识,具体功能在hvj-functions.el讲过
(global-set-key [f7] 'hvj-line-to-top-of-window)
;;本人正在学scheme,常用
(global-set-key [f8] 'run-scheme)
;;看新闻组,常用的很,不过更多时间现在sir里
(global-set-key [f9] 'gnus)
;;习惯设置,打开/关闭菜单
(global-set-key [f10] 'menu-bar-mode)
;;编译等,暂时还不常用
(global-set-key [f11] 'compile)
(global-set-key [f12] 'gdb)
;;习惯设置,Home键设定光标到文件开头
(global-set-key [(home)] 'beginning-of-buffer)
;;习惯设置,End键设定光标到文件结尾
(global-set-key [(end)] 'end-of-buffer)
;;meta在常用PC键上就是Alt键
;;这三个绑定主要是光标移动的
(global-set-key [(meta down)] 'goto-line)
(global-set-key [(meta left)] 'backward-sexp)
(global-set-key [(meta right)] 'forward-sexp)
;;用Emacs时常用多个窗口,窗口之间的移动很常见
;;默认的绑定感觉不对劲,换了
(global-set-key [(control o)] 'other-window)
;;这就是我的切换buffer的设置,同windows操作相识
;;没法,windows用了两年多,有些习惯还真不好改
;;不过emacs的配置就是好配,随你配
(global-set-key [(control tab)] 'tabbar-forward)
;;这个设置是改变outline的快捷键前缀
;;outline主要用于编程等,目前用的不多
(setq outline-minor-mode-prefix [(control o)])
;;默认的Ctrl-z是什么来着,关闭emacs吧,好像还是强行关闭,不好,用C-x c就好了
;;我就将Ctrl-z作为我的键的绑定
(define-prefix-command 'ctl-z-map)
(global-set-key (kbd "C-z") 'ctl-z-map)
;;编译当前emacs-lisp源码为elc
(global-set-key (kbd "C-z b") 'emacs-lisp-byte-compile)
;;打开我得日历
(global-set-key (kbd "C-z c") 'calendar)
;;字典功能,就是查单词
(global-set-key (kbd "C-z d d") 'dictionary-lookup-definition)
;;与上面类似
(global-set-key (kbd "C-z d s") 'dictionary-search)
;;查询当前单词的匹配的单词,用于补全单词
(global-set-key (kbd "C-z d m") 'dictionary-match-words)
;;字典提示模式,同字典的自动取词功能相似
(global-set-key (kbd "C-z d t") 'dictionary-tooltip-mode)
;;启动我的IRC客户端,到sir去
(global-set-key (kbd "C-z e s") 'erc-irc)
;;到fans聊天去
(global-set-key (kbd "C-z e f") 'erc-fans)
;;启动拼写检查模式,只检查打开后输入的单词
(global-set-key (kbd "C-z f m") 'flyspell-mode)
;;对整个buffer进行拼写检查
(global-set-key (kbd "C-z f b") 'flyspell-buffer)
;;打开gnus
(global-set-key (kbd "C-z g") 'gnus)
;;数数本文件有多少文字
(global-set-key (kbd "C-z h c") 'hvj-count-words-region)
;;同Clear键
(global-set-key (kbd "C-z h l") 'hvj-line-to-top-of-window)
;;拼写检查
(global-set-key (kbd "C-z i") 'ispell-minor-mode)
;;debug
(global-set-key (kbd "C-z j") 'jdb)
;;查看前面删除的内容记录
(global-set-key (kbd "C-z k") 'browse-kill-ring)
;;打印当前buffer
(global-set-key (kbd "C-z l") 'lpr-buffer)
;;启动我得maxima,漂亮模式
(global-set-key (kbd "C-z m") 'imaxima)
;;绑定两个narrow功能
(global-set-key (kbd "C-z n n") 'narrow-to-region)
(global-set-key (kbd "C-z n w") 'widen)
(global-set-key (kbd "C-z o") 'occur)
;;几个小游戏
(global-set-key (kbd "C-z p g") 'gomoku)
(global-set-key (kbd "C-z p t") 'tetris)
;;由于在html-helper-mode模式中F4键失效,用这个绑定来关闭buffer
(global-set-key (kbd "C-z q") 'kill-this-buffer)
;;带正则表达式的搜索
(global-set-key (kbd "C-z r") 'query-replace-regexp)
;;我得scheme也是可以在emacs中运行的
(global-set-key (kbd "C-z s") 'run-scheme)
;;我的终端
(global-set-key (kbd "C-z t") 'term)
;;可以在emacs编辑文件使用vim习惯,常用的是vi-mode和viper-mode
(global-set-key (kbd "C-z v") 'vi-mode)
;;我的文件管理器
(global-set-key (kbd "C-z u d") 'dired-jump)
(global-set-key (kbd "C-z u f") 'folding-mode)
(global-set-key (kbd "C-z u o") 'outline-minor-mode)
;;查询service,见hvj-other-elisp
(global-set-key (kbd "C-z u s") 'services-look-up)
;;wiki中的绑定设置,还用的不多
(global-set-key (kbd "C-z w c") 'emacs-wiki-change-project)
(global-set-key (kbd "C-z w f") 'emacs-wiki-find-file)
(global-set-key (kbd "C-z w h") 'emacs-wiki-preview-html)
(global-set-key (kbd "C-z w i") 'emacs-wiki-index)
(global-set-key (kbd "C-z w p") 'emacs-wiki-publish)
(global-set-key (kbd "C-z w s") 'emacs-wiki-search)
;;我的浏览器
(global-set-key (kbd "C-z w w") 'w3m)
;;同C-z b有点不同,在编译后并加载
(global-set-key (kbd "C-z x") 'emacs-lisp-byte-compile-and-load)
;;同yank有点不一样,但具体怎样忘了,感觉这个比yank好点
(global-set-key (kbd "C-z y") 'clipboard-yank)
;;修改后的设定mark的绑定,由于经常忘了放住control键,就给这个功能两个绑定了
(global-set-key (kbd "C-z z") 'set-mark-command)
(global-set-key (kbd "C-z C-z") 'set-mark-command)
;;there are severl other key-map below in other files
;;ctrl-f-folding-mode-prefix
;;ido key-map
;;severl self define functions related key-bindings.
这是我配置文件总结的最后一贴了,有空我会修复其中的一些不足和错误之处。希望这对大家使用Emacs能有所帮助。也欢迎大家多提意见,对这些配置文件多一些修改意见
