vbox5.0不能用usb
- 系统: Ubuntu-mate
vbox5.0不能用usb
我在ubuntu-mate下安装了vbox5.0,虚拟机为win10 ,已经安装了Extension Pack,
也执行了usermod -a -G vboxusers ***,但是只要在vbox的usb控制器里选择usb2.0,
则win10不能启动,如果选择usb1.0,win10正常运行,插入usb后,
vbox的usb控制器里能检测出已插入usb,但是win10就是没丝毫反应,完全没检测到usb。
请问应该如何解决?谢谢!
请问应该如何解决?谢谢!
Re: vbox5.0不能用usb
參閱但是只要在vbox的usb控制器里选择usb2.0,
http://www.virtualbox.org/manual/ch03.h ... 7703509520
3.10. USB support
3.10.1. USB settings
In the Settings dialog, you can first configure whether USB is available in the guest at all, and then choose the level of USB support: OHCI for USB 1.1, EHCI (which will also enable OHCI) for USB 2.0, or xHCI for all USB speeds.
3.10.2. Implementation notes for Windows and Linux hosts
2. 提問問題 一定要先說明作業系統及版本我在ubuntu-mate
因為 給的建議 可能不同
3. 檢查看看 下述要求 是否滿足Guest win10
http://www.virtualbox.org/manual/ch03.h ... tossupport
Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 RTM 10240 / Server 2012
All versions, editions and service packs are fully supported (including 64-bit versions, under the preconditions listed below). Guest Additions are available. Windows 8 and later requires hardware virtualization to be enabled.
3-1. 使用 usb 2.0 或 windows 10 為關鍵字 搜尋看看 還有沒有麼注意事項
- 系统: Ubuntu-mate
Re: vbox5.0不能用usb
linux 内核为64bit 的 4.2,
Guest win10 64bit已经检测出要安装USB的驱动程序,
也自动安装了,但是U盘的盘符就是不出来,为何?
不是非要usb2.0,1.0 也可用,关键是盘符出不来。
- TeliuTe
- 系统: 16/18/20/w7
- 来自: 新疆博乐
Re: vbox5.0不能用usb
5.0都出来了。。。
- 系统: Ubuntu-mate
Re: vbox5.0不能用usb
是的,可以使用KVM半虚拟化,速度很不错TeliuTe 写了:5.0都出来了。。。
Re: vbox5.0不能用usb
登入 Windows 10
裝置管理員 或 類似名稱
看看 有沒有顯示出 USB 裝置
如果有 看看 屬性 有沒有顯示出 驅動及作用狀態
裝置管理員 或 類似名稱
看看 有沒有顯示出 USB 裝置
- 系统: Ubuntu-mate
Re: vbox5.0不能用usb
有显示USB装置,鼠标和键盘都没问题,但是U盘栏显示黄色感叹号,poloshiao 写了:登入 Windows 10
裝置管理員 或 類似名稱
看看 有沒有顯示出 USB 裝置
更新驱动程序之后依然如此,尝试其它U盘,情况一样。
Re: vbox5.0不能用usb
點擊該黄色感叹号U盘栏显示黄色感叹号,
看看 有沒有什麼訊息
進一步查看屬性 看看驅動訊息
- 系统: Ubuntu-mate
Re: vbox5.0不能用usb
设备状态显示:poloshiao 写了: 點擊該黄色感叹号
看看 有沒有什麼訊息
進一步查看屬性 看看驅動訊息
该设备无法启动。 (代码 10)
发送无效的参数给服务或功能。
Re: vbox5.0不能用usb
你有沒有在 host ubuntu-mate 把 usb 裝置 關閉设备状态显示:
该设备无法启动。 (代码 10)
发送无效的参数给服务或功能。
這樣 從 guest windows 10 才能存取 usb 裝置
相同 如果你要把 usb 裝置 控制權 交還 host ubuntu-mate 以前
要先在 guest windows 10 把 usb 裝置 關閉
參閱
http://askubuntu.com/a/25600
如果還有問題
詳細參閱
http://askubuntu.com/questions/25596/ho ... virtualbox
How to set up USB for Virtualbox?
包含 其連結文章
- 系统: Ubuntu-mate
Re: vbox5.0不能用usb
都试过了,现在是银行U盾都可以用,就是U盘不能用,不知道是不是guest windows 10没有设置好。poloshiao 写了:你有沒有在 host ubuntu-mate 把 usb 裝置 關閉设备状态显示:
该设备无法启动。 (代码 10)
发送无效的参数给服务或功能。
參閱
如果還有問題
詳細參閱
包含 其連結文章
- kashu
- 系统: Xubuntu 14.04.5 64位
Re: vbox5.0不能用usb
我Xubuntu里用的是VirtualBox 5.0.16,虚拟机Win 8.1好像还没碰到过这问题,选择USB2.0时U盾、U盘都能用。
RAM: 12GB DDR3 1333MHz
128GB SSD + 2TB HDD
神舟优雅A480B-I5B 购于 2012.08
- 系统: Ubuntu-mate
Re: vbox5.0不能用usb
升级16.04版本的ubuntu-mate之后自动解决,真是晕。。。
