因为某个APP只能用WIN10,没办法装了个网上下的D版,提示未激活。安装使用都没有问题,包括上网,装卸APP,但是突然发现右下角的网络图标下有个黄色的感叹号,去属性里去看显示无网络连接。求娘询哥了好长时间了,就是无法解决这个问题。症状归总如下:
先交代软硬环境:家里移动光纤宽带拖无线路由器,单位电信光纤宽带拖无线路由器,Ubuntu14.04LTS+Virtualbox5.0.12下Win10(H版P版都试过还试过WIN8症状都一样)
1、家里另一台笔记本原声Win10,没有任何问题
2、办公室环境下,从来没有问题
3、曾经有一段时间(大概跨度24小时内),也没有问题。但是后来一直想重现场景都从未成功。现在一直是:右下角网络图标显示黄色感叹号,上网正常,包括浏览器,PING,应用市场。。。就是网络属性说“no internet access"。其实本来无所谓,反正可以正常上网。但是,就是因为那个APP才装的WIN10,偏偏这个APP真的报错“网络连接错误“!
4、已经把IPV6协议删除了。
5、网上那些 ipconfig命令都试验过了。
Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
(c) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\letro>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-4UNAASN
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter 以太网 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 T Network Connection
Physical Address. . . . . . . . . : 08-00-27-D1-A2-02
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1c5e:d537:4956:b31f%6(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.2.15(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Thursday, January 28, 2016 4:22:42 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Friday, January 29, 2016 4:22:43 PM
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.2.2
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.2.2
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 235405351
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-27-D9-5A-08-00-27-D1-A2-02
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.2.3
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{713449D9-A912-4A32-915D-7FAA0C981E98}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter 本地连接* 3:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:90d7:3c43:102a:4831:53c9(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3c43:102a:4831:53c9%5(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 134217728
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Virutualbox + Win10 无网络连接(黄色感叹号)-实际能上网
Dell D620 -> Asus U44SG
Dapper->Edgy->Feisty->Gutsy->Hardy->Karmic->Lucid -> Oneric -> Precise->Trusty
Python+JS
Python+JS
Re: Virutualbox + Win10 无网络连接(黄色感叹号)-实际能上网
手机热点提供WIFI上网,电信/移动4G都不行(原生的Win10当然没问题)。而在那段特殊的时间,曾经也都是可以的。
Python+JS
Python+JS
- daf3707
- 来自: 在他乡
win显示叹号但能正常上网,我遇过,情况是这样的
用了改IE代理用PAC的某灯,如果某灯未启动,其实是可以正常上网(国内)的,但网络连接会显示有叹号。
把代理去掉就OK了。
把代理去掉就OK了。
你是在Win10客户机里吗?代理是宿主ubuntu里用的吗?daf3707 写了:win显示叹号但能正常上网,我遇过,情况是这样的
把代理去掉就OK了。
Python+JS
Python+JS
移动的网络问题吧, 那个网络属性说“no internet access"好像是到某个微软的网站上试验的,可能移动网络到那里的速度不好
Virtualbox的虚拟网卡模式是桥接吗?
在虚拟机内试试正常不正常There are a few variations of the connection checking process:
NCSI performs a DNS lookup on www.msftncsi.com, then requests http://www.msftncsi.com/ncsi.txt. This file is a plain-text file and contains only the text Microsoft NCSI.
NCSI sends a DNS lookup request for dns.msftncsi.com. This DNS address should resolve to 131.107.255.255. If the address does not match, then it is assumed that the internet connection is not functioning correctly.
