virtualbox无缝模式“常居顶端”的问题
felonwan
帖子 felonwan » 2014-11-21 11:01
Linux系统的“常居顶端”,让一个重要的窗口常在最前面很方便很有用。
virtualbox运行windows虚拟机的时候使用无缝模式是很酷,有时候也很方便的。
但是偏偏使用Virtualbox运行windows虚拟机的时候,两者不能很好的结合起来。。。
看了几个国外的帖子,有人说无缝模式似乎就是把windows系统的桌面背景调成透明而已,所以不可以实现virtualbox无缝模式的常居顶端。
但是我们在无缝模式下工作时,当前窗口是guest系统时,还是可以用鼠标选择host系统的窗口切换过去,并没有点在windows的桌面图标上吧。这给人感觉只是“常居顶端”这个功能没有加进去一样,所以个人觉得应该也是可以实现。
有人来讨论个不。
Re: virtualbox无缝模式“常居顶端”的问题
帖子 poloshiao » 2014-11-21 12:52
VirtualBox
Version 4.3.18
User Manual
1. p.74
After seamless windows are enabled (see below), VirtualBox suppresses the display of the
Desktop background of your guest, allowing you to run the windows of your guest operating
system seamlessly next to the windows of your host:
啟動无缝模式後 VirtualBox 壓縮 Guest 的 桌面背景顯示 允許你 把 guest 的視窗 無縫接觸到 Host 的視窗
2. p170
9.8.2 Configuring the maximum resolution of guests when using the graphical frontend
it is possible to change the guest resolutions by issuing one of the following commands from the command line:
2-1. VBoxManage setextradata global GUI/MaxGuestResolution any
will remove all limits on guest resolutions.
2-2. VBoxManage setextradata global GUI/MaxGuestResolution >width,height<
manually specifies a maximum resolution.
2-3. VBoxManage setextradata global GUI/MaxGuestResolution auto
restores the default settings.
2-4. Note that these settings apply globally to all guest systems, not just to a single machine.
使用 VBoxManage 指令 可以改變 Guest 視窗螢幕的解析度 超過 host 視窗螢幕的解析度 (所以蓋過 host 視窗)
felonwan
帖子 felonwan » 2014-11-21 16:32
poloshiao 写了: VirtualBox
Version 4.3.18
User Manual
1. p.74
2. p170
我在virtualbox.org的论坛上提问了,好像还没人回答。
user manual里这些好像等于啥都没说呀。。。
suppress--应为“抑制”,compress才是“压缩”。
fuxkak
帖子 fuxkak » 2015-12-25 16:38
我也想把vbox无缝模式和linux的置顶结合起来,一直没找到办法
