图文并茂,VMware 6.5.1for linux下载安装、注册机、VM tools及虚拟系统应用安装教程
- 谁是谁的谁
前不久,为了能在Ubuntu下观看球赛直播(很多直播是需要直播插件安装的,但不支持firefox)、使用网银、BT、迅雷等功能软件费劲周折,虽勉强能够解决,但始终不能如意,比如字体乱码、不稳定容易崩溃(Wine也不是万能的哈)。之后想到了用VM虚拟机来装个windows系统解决~虽然以前在windows系统下玩过VM,但是linxu下还是第一次。自己google了半天发现这方面的教程虽然很多,但是内容大多无实用性(多也是基于Win系统的哈),也可以说无可操作性哈~~新手很不容易上手。之后,在强大网络的帮助下,自己完成了软件的下载、安装一系列工作,算是有了那么一点点心得,在这里想和大家分享一下哈~欢迎新手参考(新手不用怕,基本0命令,英语差的也不要怕,图文并茂哈)~
一、自己的安装环境
本人使用的是ubuntu8.10 32位系统(和XP双系统),如果您是其他版本,只能将以下内容作个参考哈~vm虽然比较消耗CPU和内存(反正现在内存都是白菜价了,在乎那点小钱?:))~但作为老牌虚拟软件~自然有他的道理。而且6.5.1版本添加了很多新的功能。这些都不必赘述。
二、VM 6.5.1(英文版32位)的下载安装
本人当初google了一番,看到眼睛痛也没找到自己需要的。最后只能去VM的官网上去下载(个人认为是最好的下载途径)
1.以下是官网下载地址(注:现在最新版已经是6.5.2了,但方法同样适用):
http://www.vmware.com/download/ws/
进入后会看到: VMware Workstation 6.5.1 for Windows
(注意:是6.5.1,不是网页下的6.5!!!)
Latest Version: 6.5.1 | 2008/11/21 | Build: 126130
Download | Release Notes
VMware Workstation 6.5.1 for Linux
当然要选择for linux的那个Download哈~点击后,他会提示让你登录,如果你没有在vm官网上注册过,那你就要新注册个号啦,反正不花钱~点击右边的register按钮,进入注册页面,至于注册过程~就是些姓名,邮箱邮编什么的。2分钟的事情,搞定后,记住自己填的邮箱和密码回刚才的页面登录下载页面。个人需要说明的是:看好32位的还是64位的,32位的最好下载Linux 32-bit . bundle 这个文件,点击下载~我本人是在xp下用迅雷下的哈~鄙视自己下~因为ubuntu下载速度实在不敢恭维,由于本人没装什么下载工具,40KB左右的速度,XP下迅雷200kb+,一会搞定。
2.安装过程
这一步相当之简单,将下好的文件放到个人目录里。打开终端,执行以下命令:
sudo chmod +x Vmware-Workstation-6.5.1-126130.i386.bundle
sudo ./VMware-Workstation-6.5.1-126130.i386.bundle
注意:以上命令不要盲目COPY,64位系统的文件名不一样~
之后会自己安装的到你的系统中。我本人的安装很顺利哈~没有出现任何错误提示~
三、虚拟系统的安装
(1)注册序列号
你要是走到这一步而没有出现问题,恭喜您~你基本上就完成一半工作了。
打开:应用程序-系统工具-VMware workstation~
这时候,屏幕上出现: 这时候你点击Commands下的Creat a new virtual machine(建立一个虚拟机),会提示你无法使用的~因为你没有注册序列号哈~~你点击VM工具栏的HELP-Enter Serial Number,如我下图: 这时候会出来一个对话框让你输入序列号。
不要怕,我这里有注册机: 下载后,解压到主目录下,打开终端,进入主目录并执行以下命令:
./keygen
这样你就可以看见注册吗了,可能有时会无效,你可以多尝试几次
再提供个注册机: 解压后执行:
sudo chmod 777 ./keymaker
./keymaker
如此这般,你已经成功窃取了别人的劳动成果~ : )
PS:如果你实在弄不到序列号(你的RP也太低了点,多作点好事攒攒RP),那么请到以下页面去申请一个,不过是有使用期限的。。。
http://www.vmware.com/vmwarestore/newst ... _login.jsp
(2)虚拟系统的配置安装
1.走到这步,算是真正进入主题了,点击刚才我说过的Creat a new virtual machine选项,如下图所示: 直接选择默认第一项Typical,典型安装,不要选那个Custom的(除非你是高级用户)!
点击next进入下一步。
2.承上,如下图: 这里要选择第三项! I will install the operating system later 那个!
OK,点击next~~~
3.来到这一步.一目了然,要你选择你要装的系统。 那你装什么系统我就管不着了哈~选择好后,点击next。。。
4.这一步可以保持默认,就是要把你的虚拟系统放到哪个位置,我是保持默认的,你可以自己决定,这没关系。next~~
5.这一步是要你选择你虚拟硬盘的大小,默认是8个G,你可以根据你的个人需要和物理硬盘大小来决定,没什么好说的,下一步~
6.进入到这一步后,要注意下~
如下图: 点击上图我鼠标所指的Customize Hardware 选项,进入虚拟机配置界面。如下图: 上图各项就是对内存(Memory)、网卡(network adapter)、显卡等等各虚拟硬件的设置,你可以用鼠标来设置,也可以用上下左右键设置~~需要说明的是虚拟机如何上网的问题,我本人是modem-家用宽带路由-电脑方式上网(用的是固定IP),所以我在网卡那选择的Bridged(桥接模式),你如果是通过modem上网的话,应该选择NAT模式,虚拟机的硬件设置,除了硬盘外,其他各项都是可以随便改的),还有一点,就是CD-DVD(IDE)选项那,你应该选择use iso image那一个,然后加载你需要安装的系统的iso映像文件,如果你不知道什么是iso文件,那你最好作足功课再看下文哈~~~:),选择好映像文件后,等会虚拟机就默认从CD-DVD启动。
。内存根据你本机的真实内存来选择,我本人2G内存,给虚拟机分配了512MB(用起来速度还不错),最后在Display选项那,勾选上3D Graphics-accelerate -3D graphics~启用3D加速,支持Dx9c了哦 ~~~ : )~
完成以上工作,点击保存-finish,完成了虚拟机的配置工作~
7.从这一步开始讲虚拟系统的安装~
如刚才所说,你已经加载了iso文件,那你点击保存-finish选项后,虚拟机会自己power on,从你刚才加载的iso文件那启动。如果你刚才没有加载,会出现下图的黑屏: 黑屏不要紧,你可以在Powered on 下的系统名上点击右键,选择最下端的Setting选项,进入虚拟机的配置界面,你又可以随便改了,比如加载你需要安装系统的iso文件。加载后,你可以点击屏幕上端的Reset选项或者在系统名上点右键-Reset来重启系统~~~
8.重启后,没有什么问题的话,你会看见系统的安装界面了,如下图: 出现上图画面后,剩下的工作就简单多了,相信各位,装个Windows,不需要我多说了吧,呵呵~~~装好后就是下图的画面了:
一、自己的安装环境
2.安装过程
三、虚拟系统的安装
(1)注册序列号
./keygen
再提供个注册机: 解压后执行:
./keymaker
(2)虚拟系统的配置安装
点击next进入下一步。
OK,点击next~~~
6.进入到这一步后,要注意下~
7.从这一步开始讲虚拟系统的安装~
上次由 谁是谁的谁 在 2009-07-30 13:32,总共编辑 11 次。
- 谁是谁的谁
Re: 图文并茂,VMware 6.5.1for linux(英文版32位)下载安装、VM tools及虚拟系统应用安装教程
咋们继续,装好后,会出现下图样式:
(3)VM tools的安装
2个字,简单~启动系统后~点击工具栏的VM-Vmware tools install, 如下图: 点击后,进入虚拟系统!!!注意,是虚拟系统,进去后,你会看到虚拟系统的光驱会有东西,如下图: 双击vm tools图标,进行安装,安装后重启~之后,你会发现虚拟系统有声音了,U盘也可以在虚拟系统上使用~~
四、如何实现windows系统与ubuntu之间的文件共享~~
(1)虚拟windows访问ubuntu的文件(推荐此方法共享!)~
想达到此目的也很简单~步骤如下:
1、在自己的虚拟机名称上点右键——Settings——Options(注意:不是Hardware,是他右边那个选项)——选择Shared Folders——在右边选择Alyways enabled——然后在他下面的Folders选项那点击Add 按钮~——在弹出的对话框那填写虚拟共享目录的名称Name(这个可以随便填),Host Path选项那选择自己要映射的虚拟目录!——保存后结束~如下图:
2、承上,切换到虚拟系统下,在我的电脑那点右键——选择映射网络驱动器——点击浏览——VMware共享文件夹——后面就是一步步展开,选到你刚才映射的虚拟目录,确定后退出。然后双击我的电脑,在网络驱动器那,你即可访问你映射的ubuntu下的目录了。如下图:
(2)ubuntu访问虚拟windows的文件(不推荐这种方法共享!比较麻烦)~
对于这个问题~同tools安装一样简单~~前提是虚拟系统和你的ubuntu之间能够互相通信。简单说二者在同一网段,能互相ping通!如果你不了解,请google后再看下文哈!这点要格外注意~~如果2者能够ping通的话,你只需要在windows上建立一个有密码的用户(注意)!!! 然后创建一个共享文件夹,赋予这个用户相应的权限。将你需要从虚拟windows转移到ubuntu的文件放到此文件夹下~比如我创建了个用户:test ,密码:123456,共享文件夹名:share。
然后切换到ubuntu下,打开终端,执行以下命令:
sudo mount -t cifs -o username=test,password=123456 //192.168.1.3/share /mnt
(注意:其他不用说明,都是死的,那个ip地址是你虚拟系统的ip地址~~)
执行命令后,你在ubuntu下打开mnt文件夹,即可看到windows系统中share文件夹的内容~~
至此,实现了ubuntu与虚拟windows的文件共享~(正文完)
五、写了这么多也不容易哈~希望能对刚接触到虚拟机或者想了解虚拟机的朋友带来点帮助~这样我也没有白费力气哈~~还是开头那句话:欢迎新手参考~~
PS:最后罗嗦下,VM可能会在你运行更新管理器进行系统更新后,出现无法正常启动的问题~好像什么kernel什么的问题~然后你按提示install它让你安装的包即可~他会自动安装,要稍微花点时间,你耐心的等就是了,不要点取消!
版权所有,欢迎转载!
哎呀~~你要看到这里~一大半的工作算是OK了~进入系统后,你会发现鼠标可以在虚拟系统和ubuntu之间自由切换了。需要说明的是:你可能是大宽屏电脑,这时候,你需要调整虚拟系统的分辨率,比如我的是22英寸的液晶,我进去后只有调到:1680 x 1050才能用CTRL+ALT+ENTER将虚拟系统全屏(你也可以用这3个键退出全屏),还有你可能会发现系统没有声音,而且还有点卡,在设备管理器中,你会发现其他设备-VGA控制器什么的,有黄色的?号,很正常,因为你没有装vm tools。(3)VM tools的安装
想达到此目的也很简单~步骤如下:
版权所有,欢迎转载!
上次由 谁是谁的谁 在 2009-07-30 13:35,总共编辑 6 次。
up
It's very useful.
Thanks!
It's very useful.
Thanks!
- 谁是谁的谁
可以打汉字来,再来支持一下,不过下载真的好慢,无奈呀。
- 谁是谁的谁
国外的网站哈~~正常~大漠雪花 写了:可以打汉字来,再来支持一下,不过下载真的好慢,无奈呀。
- 谁是谁的谁
内容没有好好编辑,不好意思啊~
上次由 谁是谁的谁 在 2009-03-23 9:42,总共编辑 2 次。
- sky_pacer
- 来自: 扬州
拿得起,放得下───才是王道! ( ̄ε(# ̄)
- oztaxx
512k的ADSL,从官网下载,速度保持76K左右,基本是下载极限了,Firefox 的DownThemAll插件极度好使,哼哼。。。
Sony VGN-CR322H
Ubuntu 10.04 DVD 安装
糟透了
Ubuntu 10.04 DVD 安装
糟透了
- 谁是谁的谁
回楼上的朋友,如果你是在找不到序列号,你可以到:http://www.vmware.com/vmwarestore/newst ... _login.jsp 申请一个~~~~
- simontao
- 来自: from MianYang in SiChuan,CHINA
其实个人觉得最好用的还是sun的 xVM VirtualBox
以前就知道VMware ,自从前天用了VirtualBox后知道我不会再用其它的虚拟软件了
最喜欢www.google.cn
forum.ubunt.org.cn
forum.ubunt.org.cn
linux上还是vbox好用,我以前在win也不喜欢vmware,只喜欢用virtualPC
- 谁是谁的谁
VBOX容易出莫名其妙的问题~~vpc的硬件支持不行~~VM配置简单,硬件支持最好~就是占用资源很恼火阿~~knowfarway 写了:linux上还是vbox好用,我以前在win也不喜欢vmware,只喜欢用virtualPC
请教楼主:
我下了个64位的。怎么安装啊,用了那两条命令不行啊,
请求帮助。。
请求帮助。。
